vindermere a écrit:Pascal H a écrit:Ca m'étonnait qu'il n'y ai pas encore de ces petits amplis en bloc 5 canaux.
J'espère que d'autres vont suivre la voie car cela manque cruellement. Les blocs 5 canaux en classe D c'est cher, faut taper dans du nuforce ou Wyred 4 sound
le meilleur rapport Q/P reste de passer par des modules ampli associés à un module alim SMPS et de tout placer soit même dans un boitier :
-Le plus simple, chez Audiophonics,
un module Hypex de 6 canaux integrant aussi l'alimentation SMPS qu'il suffit de mettre dans
ce boitier. Il faut aussi acheter les connecteurs (bornes RCA, banana plug, entrée 220v) en sus. C'est du Hypex, donc qualité au RDV, mais puissance limite.
- Plus puissant, les modules à base de TK2050, en 4 voies, chez
Hifimediy ou
Sure-electronics (j'ai ça dans mon salon). Donc 4 voies, soit on en prend 2 pour 8 voies soit on prend le module équivalent en 2 voies pour en avoir 6. Là il faut rajouter une alim SMPS adaptée et le boitier : niveau prix on est au même niveau qu'au dessus mais il y a plus de vis à visser.
Mais à partir du moment ou on part sur ce genre de projet multicanaux, je pense qu'il vaut mieux adapter ces modules d'amplification aux enceintes utilisées : par exemple des modules différents pour les surounds, les frontales, la centrale et le sub. Idem pour du filtrage actif.
Pour moins de 200 €, on a un ampli de puissance 6 canaux. Et en qualité, pour les modules Sure et Hifimediy que je connais bien, on est au dessus d'un SMSL SA50.
