Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, Totoche 44 et 362 invités
Ampli ou jouet ? [T-Amp et Cie]
Ah ok! j'aurais juré un câble audiopathe!
- aurel
aurel a écrit:Ah ok! j'aurais juré un câble audiopathe!
dans l'ensemble chez Dynavox, ils soignent la présentation et la finition en gardant un prix contenu.
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Et c'est du bon câble et connectique à ce prix? parce que le descriptif d'Audiophonic est un peu lolesque quand même...
- aurel
aurel a écrit:Et c'est du bon câble et connectique à ce prix? parce que le descriptif d'Audiophonic est un peu lolesque quand même...
pour la construction je ne m'en plains pas, pour la restitution, je n'ai jamais essayé de câble à wattmille euros, mais c'est tout de même mieux qu'un câble noir non blindé à 2 euros
- guyniol
je m'étais fait des cables de modulation avec du mogami (2549?) et le rendu était transparent pour un prix très bon.
- smalah
- Inscription Forum: 25 Fév 2007 13:29
@ globulelg, si tu passe par là
si tu veux tenter de réparer (ou ausculter par curiosité) ma carte chinoise TPA 3255, je veux bien te l'envoyer, perso à part la mettre à la benne je ne vois pas bien quoi en faire (un envoi par relais colis serais préférable c'est quand même moins cher (et plus sur) que la poste)
- guyniol
L'ensemble est monté sur les eurus. j'ai donc : la meanwell HLG-480H-48A et la carte ti à base de TPA3255, en préampli un burson conductor 2+ avec carte dac 9018 (que j'utilise normalement pour le casque). à l'allumage à froid, c'était un peu plat...sans doute le préampli qui avait besoin de chauffer un peu.
je pense que l'ensemble est plus réaliste/naturel qu'avec l'ad18. je n'ai perdu aucun détail, aucune crispation dans les aigus (contrairement à l'ad18 sur certains passages), la scène est plus large. les voies paraissent un peu en retrait. les basses sont sans doute mieux tenues et donc un peu moins présentes. l'ad18 me semble plus demonstratif, ce qui en fait son charme, même si parfois il m'agace un peu dans les aigus...
a fort volume, tout se bien parfaitement. c'est très très bien défini.
cette carte ti est une belle reussite. aucun regret d'achat. je vais donc acheter un boitier, chercher un autre préampli/dac avec recepteur bluetooth qui s'accorderait mieux avec. et pourquoi pas faire de la biamp...vu le prix...je ne risque pas grand chose.
- smalah
seconde écoute ce matin, c'est vraiment super bon. dynamique et bien spatial. les basses sont très bien tenues. le côté un peu plat a disparu (le préamp est très certainement la cause).
sur le schema de la carte, on voit bien qu'en jouant sur les cavaliers J26/J27 (prévu pour faire du PBTL), la sortie de INA (J26) est dupliquée vers INC, idem pour INB (J27) qui est dupliquée vers IND. on peut donc faire de la biamp (horizontale ou verticale) sans avoir à dupliquer la source en amont. le même signal est amplifié sur les 2 canaux.
http://www.ti.com/lit/ug/slou441/slou441.pdf
on peut shunter les 2 ne5532 qui permettent de choisir entre les sources SE ou DIFF (xlr) -ils servent à fournir 2 signaux inversés de 4v max aux entrées du 3255- en connectant directement les broches de l'AID (audio interface board, broches 11,13,15,17). mais ces ampop ont peut-être un rôle supplémentaire qu'il faudra compenser en amont. je ne m'y connais pas. un avis là dessus?
sur les sorties, on peut choisir soit le pbtl, le btl, ou en se.
sur les eurus par exemple, le filtre a 2 paires d'entrées (2 pour le tweeter, 2 pour le medium), donc le montage est vraiment simple en btl avec 2 paires de cable pour une ampli verticale ou horizontale.
en fait cette carte est sympathiquement configurable...
- smalah
salut smalah, merci pour ton retour précis et documenté
- guyniol
merci!
à l'extinction, j'ai un ploc sur les enceintes, sans doute due à la décharge des condensateurs.
Guyniol, as-tu aussi cela?
- smalah
oui, mais c'est relativement léger, pas de quoi endommager les HP
- guyniol
guyniol a écrit:oui, mais c'est relativement léger, pas de quoi endommager les HP
Thierryvalk qui a testé ce circuit (le même module ou pas ?) avait aussi fait ce même constat. (sur le site du DSPiy)
Peut-être a-t-il trouvé une solution depuis...?
- loandsound
Salut, on ne peux pas dire que cette nouvelle puce TI déchaîne les foules, pourtant à l'écouter tous les soirs je ne lui trouve pas de défaut, je pense qu'elle doit pouvoir se mesurer à des amplis bien plus onéreux, si un troisième courageux (qui aurait l'expérience de machines HDG) pouvait se lancer, ça permettrait de positionner cette nouvelle carte dans la grande échelle des machines à faire de la musique.
- guyniol
de l'info en provenance du forum Klipsch, une analyse spectrale qui révèle un "truc" intéressant:
voici l'extrait traduit:
"Pour les propriétaires du TPA3255, voici une capture d'écran d'analyseur de spectre à 1khz 1 watt. Vous pouvez clairement voir une touche de 2e harmonique 85db vers le bas de la fondamentale et si vous regardez attentivement, vous pouvez voir une infime quantité de 4e. Ma conjecture est que c'était intentionnel par les concepteurs du circuit pour donner du caractère à l'amplificateur et ne pas avoir un son stérile et sec"
https://community.klipsch.com/index.php?/topic/172028-class-d/&page=17
- guyniol
J'ai commandé le modèle fx audio de la carte (fx-502SPRO) et je pourrais la comparer à mes amplis hypex Ncore lorsque je la recevrai.
- pslapa
- Inscription Forum: 05 Oct 2013 19:06
