Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alpager, aqua35, charly0763, Flolarsouille2, jean GROS, monglouton, nyga et 194 invités
Ampli ou jouet ? [T-Amp et Cie]
salut pslapa, le TPA 3250 est bien de la famille du 3255, mais pour la puissance il faudra lui adjoindre des enceintes peu gourmandes (env. 50 W avec 36 V en entrée)donc moins avec l'alim 24 V du FX, mais on peut espérer un caractère similaire, tu nous diras ton ressenti
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
guyniol a écrit:salut pslapa, le TPA 3250 est bien de la famille du 3255, mais pour la puissance il faudra lui adjoindre des enceintes peu gourmandes (env. 50 W avec 36 V en entrée)donc moins avec l'alim 24 V du FX, mais on peut espérer un caractère similaire, tu nous diras ton ressenti
J'envisage de faire de la bi-amplification et la puissance affichée me semble suffisante. Pour l'instant le colis est toujours en transit... mais je ne manquerai pas de vous faire un retour dès reception (et écoute).
- pslapa
- Inscription Forum: 05 Oct 2013 19:06
On parle bien de cet ampli? https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... xdQ-oGj5YF
Ce serait meilleur qu'un FX 802C ?
- aurel
Oui c'est celui la. Je n'avais pas vu qu'il était vendu par AudioPhonics.
Il y a un fil sur Diyaudio ou il est comparé à d'autres amplis, mais ce n'est pas un FDA comme le 802C.
- pslapa
Oui ça rentre en analogique seulement.
Dans mon cas ça pourrait le faire en bloc de puissance pour mes compressions par exemple... Mais j'ai peur que ça souffle car le rapport signal/bruit est donné à 84db... Et bizarrement Alie annonce 101! Qui croire?
- aurel
le datasheet TI:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3250.pdf
- guyniol
aurel a écrit:guyniol a écrit:salut pslapa, le TPA 3250 est bien de la famille du 3255, mais pour la puissance il faudra lui adjoindre des enceintes peu gourmandes (env. 50 W avec 36 V en entrée)donc moins avec l'alim 24 V du FX, mais on peut espérer un caractère similaire, tu nous diras ton ressenti
Oui sans doute bien meilleur que le fx802. les russes le classe parmi les meilleurs ampli class D. Pas étonnant. Apres le montage est sans doute bas de gamme et ne tire pas le max de du tpa3250... Mais ca sent bon qd mm !!
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Merci G! Punaise c'est tentant! Surtout que perso j'ai adoré le FX802C!
- aurel
aurel a écrit:Merci G! Punaise c'est tentant! Surtout que perso j'ai adoré le FX802C!
As tu moyen d'écouter d'écouter sans ton filtrage actif ?? Sur d'autres enceintes par exemple ? je t'amène un FDA aux ognons
- globulelg
Bin non malheureusement j'ai revendu toutes mes enceintes passives!
Dont des infinity Alpha20, je regrette !
- aurel
Concernant le FX502, je n'ai pas bien compris si il était possible de l'alimenter en 19v, ou préférable en 24v ou plus.
Par ailleurs, certains ont changé les opamp. Difficile de savoir si cela vaut le coup.
Voici le fil: http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... ening.html
- pslapa
pslapa a écrit:Concernant le FX502, je n'ai pas bien compris si il était possible de l'alimenter en 19v, ou préférable en 24v ou plus.
selon le datasheet mini 12 V, maxi 38, nominal 32V
- guyniol
Salut Pslapa, pas de nouvelles de ta livraison ?, j'ai fais un petit tour sur diyaudio, le fil du 3250 est bien actif, bon à suivre .
- guyniol
guyniol a écrit:Salut Pslapa, pas de nouvelles de ta livraison ?, j'ai fais un petit tour sur diyaudio, le fil du 3250 est bien actif, bon à suivre .
Non, la livraison est prévue entre le 20 Mars et le 20 avril. J'ai un numéro de suivi, mais depuis deux semaines il est "en route vers le centre de distribution" en Chine (à pieds certainement). Le vendeur me dit que c'est normal. J'aurai du le commander par AudioPhonics.
- pslapa
avec cette installation, pas de plop:
https://community.klipsch.com/index.php?/topic/172028-class-d/&page=15&tab=comments#comment-2223162
- smalah
- Inscription Forum: 25 Fév 2007 13:29
