bonjour
je recherche un ampli pour driver 10hp de 30cm pour un caisson de grave 20-80hz
l'ampli qui tourne sur ce genre de mur est un numerique qui fait seulement 125w/8
au rendu : c'est impressionnant de rapidite , quasi aucune perte de l'entree de l'ampli jusqu'au hp
pour cela je pense
- il faut un ampli tres stable entre 20/80hz
- surdimmensionne a l'etage de sortie(nbr eleve de transistor de puissance en //)
- un tres bon rendement l'ampli doit etre a peine solicite
- bande passante pas limite en entree par un filtre rc.
Tous les amplis standard sont capables de "sortir" du courant, mais aussi d'en
absorber.
Le dephasage courant/tension a une influence sur la stabilite. Sur une charge
reactive, capacitive aux endroits ou la courbe d'impedance baisse avec la
frequence, la tension en sortie d'ampli est retard sur le courant delivre.
La tension de contre-reaction est donc elle aussi en retard sur le signal
d'entree de l'ampli, ca se chiffre en valeur d'angle, en degres (ou en radians,
unites moins parlantes).
Par ailleurs, la compensation interne de l'ampli entraine en boucle ouverte un
dephasage grandissant jusqu'a 90°, a partir d'une certaine frequence qui
determine la bande passante en boucle ouverte.
Si a une frequence donnee, la somme du dephasage en boucle ouverte de l'ampli
Et du dephasage de courant/tension en sortie due a la charge reactive approche
de 180°, on n'est pas loin de l'instalibilite, en tout cas d'une repsonse
trnasitoire imparfaite. On considere souvent qu'une marge suffisante est
procuree si l'on s'en tient a 135° maximum de dephase total en B.O. avec charge.
Quel est le dephasage courant/tension maximal procure par un HP ? A part les statiques, qui ne relevent sont pas encore de la technologie la plus courante pour les subs, depasse-ton 60° ?
donc avez vous des suggestions, ampli mono ou stereo abordable .
a+ sylvain07
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kad75009, MIB91, nica, viazac et 119 invités
ampli particulier pour caisson particulier.
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Sylvain, si on part du principe que c est l impedance totale qu compte pour driver les hp, qu il y ait un ou 4^n hp monté en serie // la tache de l ampli pour les driver sera la mm dans tous les cas, sauf qu en plus + il y a de hp moins tu auras besoin d un ampli puissant.
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
2 messages
