Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: gyrovague, Widukind et 23 invités
Ampli-tuner Denon moins cher qu'ampli seul Denon ! ???
Message » 02 Mai 2005 19:21
A la recherche d'un ensemble hifi (1000 € de budget) pour ma maison de
campagne et plus particulièrement pour l'extérieur (mais protéger des
intempérie et du soleil) j'hésite entre un ampli seul et un
ampli-tuner.
Or je suis très surpris en comparant les deux produits DENON suivants
qui semblent afficher exactement les mêmes caractéristiques technique
au niveau de l'ampli mais ou l'ampli seul reste plus cher ....
Y-a-t-il une explication objective ?
PMA 1055 : Ampli seul : 540 €
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Am ... A1055.html
Sortie nominale, les deux canaux : 65 W + 65 W (8 ohms, 20 - 20 kHz,
0,07 %THD)
DRA 1000 : Ampli + Tuner : 459 €
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Am ... A1000.html
0,07 %THD)
Par ailleurs je souhaiterais savoir si les enceintes doivent être de
puissance inferieur ou supérieur à l'ampli ? Par exemple pour les
amplis ci-dessus est-il intelligent d'y adjoindre les enceintes
Référence RB15 de Klipsch 75W ?
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... hRB15.html
Le son doit être puissant et clair à une quinzaine de metres de
l'enceinte, elles même fixées sur le mur à une hauteur de 2m en léger
biais.
Qu'en pensez-vous et est-ce un bon compromis qualité/prix ?
Merci,
Martin
mforum
Message » 03 Mai 2005 21:53
up
Camocim
Message » 03 Mai 2005 23:02
"Sortie nominale, les deux canaux : 65 W + 65 W (8 ohms, 20 - 20 kHz, 0,07 %THD) "
Ca veut juste dire que ces deux appareils sont capable de délivrer 2x65w en continu sous 8 Ohms avec 0,07% de Distorsion harmonique.
C'est une mesure certes intéressante mais qui ne résume pas tout.
L'ampli fait 1,4kg de plus que l'ampli tuner, et sous 4 Ohm il délivre 120W contre 90W.
C'est signe qu'il a une alimentation beaucoup plus costaud (et plus couteuse) qui lui permet de passer de plus fortes pointes de modulation. Plus de patate, quoi. :wink:
Par ailleurs le commentaire "les composants triés comme des condensateurs de grande capacité pour le circuit d'alimentation, des résistances carbone, ainsi que des condensateurs de haute performance reflètent cet accent mis sur une qualité sonore élevée" semble indiquer que les composants du PMA 1055 sont de meilleure qualité donc plus couteux.
Faut voir, mais faut surtout écouter. Il y a de fortes chance que les deux appareils soient très différents à l'écoute.
Pour la puissance ampli/enceintes c'est généralement pas un problème, tant qu'on évite de pousser l'ampli trop fort. Il y a d'ailleurs moins de risque avec un ampli un peu trop puissant qu'avec un pas assez puissant car dans ce dernier cas on risque de le pousser trop loin pour lui, il va alors produire beaucoup de distorsion avec un risque pour les tweeters.
mcarre1
