hello,
est-il possible d'utiliser l'AD18 en mode ampli de puissance et gérer le son depuis le PRE AMPLI?
l'AD18 serait branché sur son entrée optique ou son COAX et côté PRE AMP EMOTIVA on utiliserait sa sortie Optique ou son COAX ou faut-il passer par son entrée jack?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 230 invités
Amplificateurs FDA, épisode II
- jayce996
- Inscription Forum: 06 Nov 2006 22:23
https://www.strata-gee.com/classe-closing-october-6th/#more-16528
Le hdg du FDA vient de tirer sa révérence.
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
On en parle sur un autre fil.
Et c'est juste la série Delta qui est concernée (fermeture des bureaux canadiens).
La série Sigma devrait continuer à exister (vu qu'elle est fabriquée en Chine).
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
jmg04 a écrit:j_yves a écrit:ça pose encore une fois le problème de l'audibilité des mesures... peut-on distinguer à l'écoute sur ce seul critère un ampli dont la diaphonie est de 80dB d'un autre affichant 95dB
Pour rappel la diaphonie d'une cellule phono est de l'ordre de 30db sans que ça choque grand monde....
J_Yves tu fais parti des gens calés du forum, je crois que tu as du HR, merci pour tes interventions.
Tu prends l'exemple d'une différence qui ne serait pas si audible que ça entre 80 et 95 dB de diaphonie, d'accord avec toi.
MAIS 1 Il y a la possibilité que les chiffres donné par les chinois soient tous bidons et 2 pour les 30 dB de la cellule ok mais justement
j'avais lu que la manière de mixer les albums qui doivent se retrouver sur vinyl tient compte de cette diaphonie importante, qu'en pense-tu ?
merci et à plus
1 il est sur qu'il vaut mieux se referer à des mesures effectuées par un labo dont on est certain du sérieux ... en leur absence il n'a pas d'autre choix que de faire (plus ou moins) confiance aux specs du constructeur ..;chinois ou non
2 je n'ai jamais entendu parler de prise en compte compte particulière de la diaphonie dans le cas des vinyls .... mais je suis pas un spécialiste loin de là ... sur le sujet il y a un lien tres intéressant ....
https://www.espace-cubase.org/page.php? ... orique_dbf
- j_yves
merci Jean_yves pour ta réponse,
l'article que j'ai en mémoire ne cite pas expressément la diaphonie mais le fait que du fait des caractéristiques
du vinyle les ingénieurs du son font un gros travail pour que ça sonne.
La mauvaise diaphonie des cellules si elles se répète sur les autres maillons c'est un peu catastrophique, ce que l'on voit plutôt
depuis longtemps sur les appareils hifi c'est des constructeurs qui travaillent pour rendre une bonne copie sur ce point,
et sur d'autre bien sûr....si les constructeurs des petites machines FDA relâchent la contrainte sur ce point c'est dommage, enfin et c'est
peut-être là où est le piège, on peut se dire je n’écoute pas de vinyl via mon FDA donc c'est ok, j'aurais 'un peu' de diaphonie
comme ceux qui écoute du vinyl....sauf que le mixage des CDs n'est pas fait comme le mixage des vinyls..
Pour les mesures on a celles de Gerald.
à plus
à plus
- jmg04
- Inscription Forum: 16 Oct 2015 11:03
Le d8 et le fx802 (au moins) ne respectent pas les préconisation st sur le filtre de sortie... Peut être moyen apporter des améliorations importante sur ces amplis. je vais faire des testes.
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
diaphonie sur ma Linn LP 12 ? je peux vous dire que ça chante bien pourtant
- invite97
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 23:39
globulelg a écrit:Le d8 et le fx802 (au moins) ne respecte pas les préconisation st sur le filtre de sortie... Peut être moyen apporter des améliorations importante sur ces amplis. je vais faire des testes.
en regardant la datasheet, j'ai remarqué aussi qu’apparemment peu d'ampli respecte le schéma préconisé, double self en sortie, MAIS
le SMSL sa50, qui est une réussite dans son genre, a aussi double self en sortie....
( HS: j'ai testé le smsl sa50 sur batterie Li-Ion, c'est vraiment étonnant, l'ampli est transcendé ! )
Alors question: si les constructeurs ne respectent pas le schéma constructeur du filtre de sortie est-ce à dire qu'ils font n'importe quoi ?
l'aventure continue
- jmg04
jmg04 a écrit:globulelg a écrit:Le d8 et le fx802 (au moins) ne respecte pas les préconisation st sur le filtre de sortie... Peut être moyen apporter des améliorations importante sur ces amplis. je vais faire des testes.
l'aventure continue
Pour moi oui ils font n'importent quoi tt ca pour gagner 3 francs 6 sous par produit et ainsi faire de grosse économie d'échelle. Cela est courant sur les productions chinoises. C'est qd mm bien dommage car la doc st est bien complète sur le schéma de mise en oeuvre du st326 en tt cas plus que celle de texas. il est fort a parier que les perfs sont bien meilleurs en respectant scrupuleusement la doc st.
- globulelg
merci pour ton avis d’électronicien !
- jmg04
jmg04 a écrit:( HS: j'ai testé le smsl sa50 sur batterie Li-Ion, c'est vraiment étonnant, l'ampli est transcendé ! )
comment fais tu pour maintenir le courant pour toute ta session d'écoute? tu as des batteries de 10Kg?
- jayce996
C'est pas vraiment idéal d'alimenter avec des batteries Li-Ion.
Leurs résistances interne n'est pas négligeable surtout si l'on monte en tension vu que les éléments sont en série.
La tension de sortie va donc varier en fonction de la consommation.
En cas de décharge trop importante de la batterie, c'est sa destruction.
Enfin, ce type d'ampli peut se mettre en court-circuit, une alimentation à découpage se mettra en sécurité, la batterie risquera d'exploser.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:C'est pas vraiment idéal d'alimenter avec des batteries Li-Ion.
la résistance série des batteries li-on dépend fortement de sa capacité (comme tte d'ailleurs). ajd des li on font 5c soit 25A !!! Pour une 5000mah. TOUTES les batteries li-on vendues dans le commerce en pack sont équipées d'un système contre les décharges profonde ,de protection contre les court-circuits et d'équilibrage de charge. C'est obligatoires et mm les chinois le font !!!
- globulelg
j'utilise pas de la Lion mais de la lipo 5000-35C 6S X 3 = 75 volts sur un ampli proto depuis de nombreuse année.
Qu'elle sont les avantages de la Lion par rapport au lipo en terme de bruit ?
Cdt Charles
Cdt Charles
- marklevinson
- Inscription Forum: 12 Oct 2017 11:11
marklevinson a écrit:Bonjour
Cdt Charles
je ne sais pas !! Mais par contre les lipo n'ont pas de protection. Et la effectivement cela peut être dangereux si on ne fait pas attention. Fait gaffe si elles sont gonflées. le mieux pour les grosses tension reste les lifepo4 utilisées dans l'automobile et sur les scooters électrique, certes plus chère mais équipée de protection à coup sure.
- globulelg
