elpadre a écrit:j'ai de temps en temps un problème de mise sous tension d'un v200. A la mise sous tension des alim, une des deux a son voyant vert qui clignote lentement ce qui me fait penser à un appel de courant important du v200 et l'alimentation s'écroule. L'afficheur reste bloqué et le relais (des HP ?) n'est pas alimenté.
Toutes les manipulations pour intégrer les amplis dans le coffret ont peut-être endommagé le v200. Je ne sais pas.
Apparemment, si je coupe les ampli avec le bouton-poussoir, le problème ne se pose plus mais les alim et les ampli restent sous tension.
Je n'ai pas consulté le lien ni vu ce que tu as fais, mais visiblement tu as monté des alims et des amplis dans une boîte avec divers connexions et connecteurs.
Ce qu'il faut retenir, c'est que les alims à découpage et les amplis classe D travaillent à haute fréquence (plusieurs centaines de KHz) et qu'il faut un soin particulier contres les parasitages HF.
J'ai l'impression que ton ampli capte une HF est s'évertue à l'amplifier, ce qui explique qu'il détecte un problème et n'active pas le relais.
