dommage pour le bruit des ventilos car le rapport qualité/prix des T amp peut être très élevé. Je suis tombé sur test du t.amp E800 Pro par tnt.audio, le testeur termine en disant que cet ampli qui vaut 139 euros pourrait être vendu 2000 euros avec un châssis plus audiophile. Y a pas dire en hifi on se fait vraiment en...
http://www.tnt-audio.com/ampli/t-amp_e800_e.html
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley, JordanB et 241 invités
Amplis T amp de chez Thomann
- vindermere
- Modérateur Installations
vindermere a écrit:il y a quelques amplis pros sans ventilos mais ils sont en général moins puissants et prévus pour alimenter des monitorings. Il y a notamment la gamme Champ d' Apart audio qui m a l'air intéressante.
Oui il y a aussi audiophony qui fait des amplis classe D sans ventilateurs les prix vont de 219 à 280 euros. puissance sous 8ohms entre 80 watts et 130 watts.
Il y a trois modèles dont un qui peut interesser si on veut utiliser des subs, il fait 2x80 watts + 1X150 watts avec un filtre intégré pour le sub.
- NOIR
Mais pour le ventilo (ou les) on peut toujours prévoir de monter ceux à 4.5€/pièce vus dans le thead des Yam - ils sont à 9 ou 10db et là on n'entend strictement plus rien du tout...
- ivanhoe_idf
- Inscription Forum: 06 Déc 2006 16:40
Ou simplement les débrancher, ce que j'avais fait sur mon Yamaha PC6501n, on risque pas de les faire chauffer en utilisation pure hifi si on a un ampli de forte puissance
- Invite17
sincèrement là sur le D4-500 , je ne conseillerais pas de prendre le risque. L'ampli est à la puissance annoncée est bien là soit 250 watts par canal mais même en étant peu sollicité l'ampli est bouillant après une heure. Je ne me risquerais pas à écouter 4/5 heures de suite dans ces conditions
- NOIR
mais non. Avec les ventilos pas de soucis ......juste le bruit
- NOIR
En utilisation homecinéma pour gérer 2 caissons JBL Pro 4645C ?
Rated Impedance : 8 ohms
Minimum Impedance : 7.2 ohms
Continuous Pink Noise : 800 watts
Continuous Program : 1600 watts
Peak Power : 3200 watts
Axial Sensitivity : 50 Hz to 500 Hz; 99 dB, 1W @ 1m et 40 Hz to 100 Hz; 97 dB, 1W @ 1m
At -10 dB power (80 W) : 0.6 dB
At -3 dB power (400 W) : 2.0 dB
At rated power (800 W) : 3.3 dB
Net Weight : 63 kg (138 lbs.)
Dimensions H x W x D : 1010 mm x 674 mm x 450 mm
- kbil69
Sans problème.
Il envoi fort cet ampli.
- NOIR
Ce n'est pas trop la puissance qu'il faut prendre en compte d'après les spécialistes en la matière, mais plutôt le bon mariage de la source, du préamp, de l'ampli et du caisson.
- kbil69
kbil69 a écrit:Ce n'est pas trop la puissance qu'il faut prendre en compte d'après les spécialistes en la matière, mais plutôt le bon mariage de la source, du préamp, de l'ampli et du caisson.
à la sortie d'une sortie sub, tu as une grande marge de réglage.
A la sortie d'un DCX pour alimenter 38 cm de mes JBL , j'étais deux crans au dessus du zéro.
Il y a vraiment de quoi faire.
Après si tu parles de son , je pense que ce n'est pas le problème.
C'est propre même dans le médium
- NOIR
Me fait de l'oeil celui là
Mais j'ai le temps, je n'en suis vraiment pas là
- kbil69
tu aurais été plus près , j'aurais même pu te le prêter avant que je le renvoie
- NOIR
