Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
bias cayin 500
Message » 26 Avr 2009 14:36
Bonjour, :D
Quelqu'un sait t'il à quelle fréquence il faut controler le reglage du bias sur un cayin 500.
Cela fait au moins 2 ans que je n'ai pas controler le courant aux bornes de mes tubes et je me demandai s'il fallait réajuster réguliérement l'intensité à leurs bornes.
merci d'avance,
urian65
Annonce
Message par Google » 26 Avr 2009 14:36
Publicite
Message » 26 Avr 2009 15:41
urian65 a écrit:Bonjour, :D
merci d'avance,
Salut Arnaud,
Tu trouveras toute la démarche à suivre dans ces deux pdf:
http://cjoint.com/data/eCfjJiCN0c.htm
http://cjoint.com/data/eCfngxffD0.htm
La valeur conseillée est autour de 19.5 :
Minato
Message » 26 Avr 2009 18:33
oui, merci beaucoup pour le pdf. :wink:
Mais faut t'il controler le courant tout les 6 mois, 1 ans, 2 ans etc....
Je croie que le courant dérive beaucoup au fils du temps et je croie qu'il faut alors le réajuster à 19.5ma
urian65
Message » 26 Avr 2009 19:11
Je crois que ça dépend de la qualité des tubes. Chez certains il va légérement bouger après quelques mois alors que chez d'autres il va rester stable pendant plus de deux ans. Perso je fais un petit contrôle chaque année. :wink:
Minato
Message » 26 Avr 2009 22:13
Merci beaucoup pour les infos :wink:
urian65
Message » 07 Fév 2014 17:15
je cherche l'information comment regler le bias en Cayin 500.
Pouvez vous m'aider svp?
baele
Message » 07 Fév 2014 23:14
procédure ici: download.php?id=4429
zert
Message » 09 Fév 2014 4:57
Zert,
Merci beaucop :-) :ohmg:
baele
Message » 14 Fév 2014 16:00
Donc si je comprends bien on peut mettre l ampli à la vertical donc les tubes vont se retrouver à l horizontal pour faire le biais? Le fait que les tubes soit pas verticaux ça crainds pas?
genius63
Message » 15 Fév 2014 10:49
Si... pour les bras, parce-que le 500 est très lourd, avec un poids inégalement réparti et sans beaucoup de prises pour les mains... mais ça vous le savez déjà!
Il faut juste mettre un livre sous les transfos pour compenser la différence de niveau de la tranche et bien stabiliser l'ensemble (et puis tourner l'ampli de façon à ce que les fiches RCA soient vers le haut, si c'est une version avec RCA latérales, pour ne pas les endommager bien sûr).
Pour le reste il n'y a aucun problème (et il n'y a aucune raison qu'il y en ait...): tous les tubes sont suffisamment solidement maintenus par les broches..
zert
