moi avec le concour de stamper j ais mis en entré des VT229 et des
6SN7GTB.plus tard je changerais peut etres les 6sn7gtb, mais le resultat et deja tres bon, et la je penche plutot sur le changement des kt88(stamper si tu me lis...).
sinon, le changement des tubes d entré a ètè positif.comme arjac, cela vient surement des v229. plus de tout, donc pas trop besoin de reflechir...meme si cela n a pas completement tout changé. juste un peu de plus de partout.sinon, j ais pas encore tester avec mes enceintes definitive, et ma cd17 arrive d ici une grosse 10 ene de jour.
je suis toujours sous le charme et content de mon achat. pour moi, a part une telecomande qui servirait pour le lecteur cd, et des entrées XLR, il a tout pour plaire.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dufflerouge, le touriste et 180 invités
Cap Vert a écrit:leemoobay a écrit:arjac06 a écrit:En ce qui me concerne, le bonheur continue !
Le changement de tubes d'entrée (VT 229 sylvania et VT231 Brimar) a été extrèmement positif :
- Extension de la bande passante
- Grave mieux tenu
- Un medium aigu toujours aussi beau et (plus ?) détaillé.
Pour le cout modéré de l'investissement, le gain a été conséquent.
Ca me plait tellement que je ne pense même plus au matos !!
Un seul regret, je pensais avoir trouvé des VT231 tungsol, mais le vendeur semble m'avoir oublié...
Salut Arjac,
Je vois que tu possède comme moi des bullets A1
Je vais sûrement investir très prochainement dans un Cayin A-88T et j'aimerai savoir si tu as fais la modif de la self sur le HP de grave en passant à 0,82 mH.
Désolé pour le HS
Eric.
J'ai fait la modif, car le médium était un peu juste, c'est que du bonheur, sur transistor ou tube
Philippe
+1
J'ai récupéré après la modif un peu du bas medium qui faisait défaut au début et qui donnait l'impression que les notes "manquaient de poids". C'était un peu physio et AMHA le changement est plus que bénéfique.
Sinon pour le cayin, n'hésites pas tant qu'il en reste (apparemment ca devient dur d'en trouver) surtout au cours actuel du $ !
- arjac06
- Inscription Forum: 20 Nov 2001 2:00
C'est clair, et avec le $ qui risque de continuer à baisser, la filière chinoise n'est pas près de s'essouffler !
Déjà maintenant, 1000-1100 euros transport compris, c'est vraiment une affaire en or.
- CalvinHobbes
- Inscription Forum: 03 Sep 2002 12:57
Au pire, si le A88-T est épuisé, il reste le Shanling intégré (SP-80 ?) : il est beau comme un camion et doit sonner pas mal...
Mais avec des el-84 la sonorité risque d'être différente. Je serais curieux d'en entendre parler.
- CalvinHobbes
Salut à tous,
J'aimerai avoir votre avis sur un petit détail qui m'ennuie... J'ai parfois un peu d'électricité dans la coque métal de mon Cayin? Est-ce de l'elec statique je n'en sais rien mais surtout ça ne le fait pas toujours.
C'est assez léger comme sensation mais on ressent une petite décharge dans le doigts puis ensuite plus rien avant de nouveau un certain temps. Le phénomène apparait après au moins 1H de chauffe et d'utilisation (plus rapidement avec mon AVP branché sur le PréIN pour le HC).
Pyra me dit qu'il a le même souci et qu'il semblerait que ce pb soit connu mais QUID?
Il y a t'il une explication rationnelle, mécanique (j'en doute) ou électrique qui engendre ça?
a+
DJC.
a+
DJC.
- DJcooper
- Inscription Forum: 26 Avr 2004 12:37
DJcooper a écrit:Salut à tous,
a+
DJC.
"Connu", je ne sais pas Seb, mais chez moi ça le fait sur tous les appareils donc le problème ne vient pas spécifiquement du Cayin
PY
- pyra
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 15:32
ca ressemble a un pb de masse
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
C'est génant à votre avis? au point d'abimer le joujou je veux dire...
Mais j'ai vérifié mes branchements tout parait correct... Serait-ce à l'intérieur de la bête???
DJC
DJC
- DJcooper
Et si tu laisse que l'alim et les HP cela donne quoi ?
(retour de masse ?)
(retour de masse ?)
- Cap Vert
- Inscription Forum: 26 Sep 2001 2:00
j'avais ce souci avec ma platine cd... jusqu'à ce que je la branche sur le secteur en phase.
- Heardiss
- Inscription Forum: 12 Fév 2004 9:05
Cap Vert a écrit:Salut,
(retour de masse ?)
Ca le fait mais parfois seulement... petite décharge mais rien de plus.
"jusqu'à ce que je la branche sur le secteur en phase"
Faut que je change le sens de ma prise? là je vous suit plus trop en fait.
- DJcooper
DJcooper a écrit:C'est génant à votre avis? au point d'abimer le joujou je veux dire...
DJC
question bete, mais t as une bonne terre
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
Je suppose car ça le fait que avec mon Cayin. En revanche, j'ai une multiprise (anti foudre, anti truc et bidules... ) avec 6 autres appareils hifi branchés dessus (jamais en fonctionnement ensemble, CD, tuner, AVP, graveur...), est ce que ça peut jouer?
Dois-je essayer avec un autre cable secteur?
- DJcooper
DJcooper a écrit:Cap Vert a écrit:Salut,
(retour de masse ?)
oui, c'est ça. un petit test tout con à faire. tu débranches tout sauf l'appareil qui te donne une décharge et tu changes le sens de branchement de la prise du cable d'alimentation.
- Heardiss
Heardiss a écrit:DJcooper a écrit:Cap Vert a écrit:Salut,
(retour de masse ?)
oui, mais ca risque d etre difficile car je pense que c est une prise 2P+T... donc tu ne la retourne pas si facilement que ca
Par contre, essaye de retirer provisoirement ta prise parafoudre au cas ou
- momois
