etant nouveau sur ce forum, j espere que le sujet lancé n a pas deja ete traite....
voila, je suis l heureux detenteur d un cayin ta35 et j aimerai savoir comment changer-remplacer les KT88, et notamment quand les changer!?
J ai vu qu ily a ds ce forum la methodologie pour le Cayin 500, mais bon, je doutes que les reglages soit les memes sur mon petit TA35
qqun a un plan?
Merci de votre coup de main!
Xav
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: klipschdestras, Ysl et 311 invités
Cayin TA35 - KT88 changement tubes
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
Si tu veut remplacer les tubes de puissance,pense aussi aux tubes d'entrée,ils s'usent aussi.En utilisation normale,il faut commencer à s'inquiter au bout de quatre ans d'utilisation.
Pour les kt88,il suffit d'acheter qutre tubes appairés,de les monter et de régler le courant de polarisation pour chaque tube à la valeur donnée par Cayin,sauf si c'est une polarisation automatique(comme Audiomat ou Jadis par exemple).Par contre bonjour le prix:110 euros piéce pour des Svetlana.
Les tubes d'entrée sont moins onéreux(20 à 30 euros) et ne nécessitent aucun réglages.
- Eric B
- Inscription Forum: 24 Déc 2002 13:53
Eric B a écrit:Si tu veut remplacer les tubes de puissance,pense aussi aux tubes d'entrée,ils s'usent aussi.En utilisation normale,il faut commencer à s'inquiter au bout de quatre ans d'utilisation.
Et c'est compliqué à faire?
- fwar
- Inscription Forum: 29 Aoû 2001 2:00
je ne crois pas qu il y ai un system de polarisation auto sur le TA35 (enfin il me semble). J ai cela dit envoye une demande d info a cayin via leur site web, mais pas encore de reponse (pour les valeurs des courants entre autre). AUtre pb : je ne sais pas ou mesurer les courants de polarisation sur cet ampli...
Clair en tous cas que c est cher pour les tubes de puissance! mais bon, je trouve que ca marche vraiment bien ce petit ampli - tres bon rapport qualite prix!
donc j en ai pour 4 ans maxi avant de devoir changer mes tubes...et les symptomes de "defaillance", c est quoi?
Pour les tubes d entree, peut on partir du principe qu il faut les changer en meme temps que les KT88?
Svetlana, c est ce qu il ya de mieux en tube de puissance?
- momois
Salut
Un tube de puissance c'est environ 5000 Heures d'utilisation, un tube d'entrée plutôt 10000 H.
Un site de test des KT88
http://www.watfordvalves.com/mainindex.htm
Pour te donner une idée
- EUVRARD
en france
mais chez nos amis teuton ou canadien c'est beaucoup plus raisonnable, meme en incluant les frais de port.
- drumx
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:46
EUVRARD a écrit:Salut
très sympa ce site et pas mal de réf !
- drumx
l usure des tubes (entree + puissance) se fait meme si il n y a pas de modulation (en gros avec l ampli en veille sans musik)? ou l usure est moindre (voir quasi nulle) en veille?
- momois
en classe A, l'usure est la même avec ou sans modul, en classe AB c'est different.
- EUVRARD
le TA35 est en AB si j en eme plante pas...
J ai un retour de Cayin pour les reglages bias etc... pour le changement de tubes KT88 :
The bias for the KT-88 is 40mA, 400mV measured across the 10 Ohm resistor, tube socket pin 1+8, against ground.
Reste a demonter le socle afin de voir si cela parle....
- momois
momois a écrit:le TA35 est en AB si j en eme plante pas...
T'as de la chance d'avoir des infos aussi précises, moi on me donne juste le bias sans autre info
- fwar
certes, mais c est a voir 'sur le terrain'....je vais jeter un oeil ce soir!
- momois
12 messages
