miles26 a écrit:Bonjour,
je profite du silence pour sauter du coq à l'ane.
Je suis l'heureux proprio d'un integré DT alpha. Je suis passé récemment d'enceintes Proac Studio 110 à des Atohm GT1. Je cherchais plus de dynamique dans le rendu sonore, ce que j'ai obtenu avec en prime un niveau de détail accru dans l'aigû et des graves bien tendus.
Cependant, d'un point de vue medium/timbres (voix surtout, moins "charnues"), j'ai un peu perdu par rapport aux Proac.
A vrai dire, les 2 enceintes sont intéressantes avec des signatures adaptées à des types de musique différents.
Mais revenons à nos moutons: je me suis souvenu qu'il existe deux sorties enceintes sur l'integré DT: les standard et celles avec l'astérisque (notice YBA: facteur d'amortissement plus faible, graves plus chauds et réduction de transparence)
J'utilise pour le moment les sorties standard.
Est-ce que quelqu'un a testé ces deux possibilités ?
Concernant la deuxième sortie HP, elle convient bein par exemple avec du TRIANGLE. Je ne pense pas que tu gagneras quelque chose ou que tu te rapprocheras de la PROAC. PROAC comme toutes les enceintes anglaises - et cela n'est pas réducteur ni une critique - a tendance à privilégier le registre médium. Ni l'aigu, ni le grave ne sont mis en avant, mais équilibré par rapport à un registre qu'ils estiment naturel le Médium qui représente la voix.
J'ai les fiches bananes de YBA pour tester cela mais je ne vois pas bien comment serrer le cable sans avoir à le souder . Une idée ?
Je ferai aussi un petite retour lorsque j'aurai essayer.
Concernant les fiches bananes des quelles s'agit-il ? si ce sont des fiches - avec du plastique rouge ou du plastique noir portant la mention MC - avec une reprise arrière, le câble n'était jamais soudé. Il est vrai que les câbles GLASS, CRYSTAL & DIAMOND était rigige et qu'ils étaint maintenus sans la fiche grace à la pression du petit "clapet". Si aprés il s'agit de bananes entièrement métallique alors la par contre tu as une vis à l'arrière qu'il faut desserrer, tu inséres ton câble et tu resserre sans trop écraser le câble.
Il existe d'excellentes fiches bananes un peu chéres mais excellentes, ce sont les EICHMANN
http://www.audioanalogdistribution.com/ ... anane-plug
