Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: raph04 et 87 invités
Comment démagnétiser mes tubes?
Ce matin j'ai débranché la terre pour voir, rien y fait. Puis j'ai baissé le BIAS à 0.425V, depuis plus de bruit!!!!
- yacine60180
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
0,425 V, je suppose que c'est aux bornes de la résistance de cathode
il faut diviser ces 0,425 par la résistance (en ohms), le résultat donne la consommation en ampères
puis par deux si il n'y a qu'une résistance pour les deux cathodes
après, en baissant trop la consommation au repos, ça augmente la distorsion
il faut voir si ça correspond au datasheet du tube pour vérifier s'il marche dans son régime normal
après, pour le reste, il faut demander aux tubophiles, perso, j'ai arrêté les tubes vers les années 70/80
donc je ne connais que les "vrais" !
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Dans la notice de l'ampli ils disent que le BIAS doit être entre 0.42V et 0.45V. J'avais réglé à 0.435V sur les 4 tubes, le fait de tout redescendre à 0,425V à fait stopper le bruit, sur cette ampli les réglages se font sans démontage, il y a des endroit pour prendre les mesure en bas des tubes et entre les deux l y a la vis de réglages avec un tournevis spéciale fournis avec l'ampli.
- yacine60180
Bravo, problème résolu
Cédric
Cédric
For the love of music...
- cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
alors si c'est dans les spécs, tout va bien
le tout est que le tube ne continue pas à dériver
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Merci cédric1
Si je colle mon oreille à l'enceintes, désormais c'est à peine perceptible, cette méthode à réduit le disfonctionnement car j'ai bien un de mes quatre tubes qui donne c'est premier signe de faiblesse. Si comme ça je peux en tiré encore mille heures ça sera déjà pas mal.
Les vrais tubes 2A3 (pas ceux de nos jour) ont une duré de vie estimé aux minimum à 5000 heures (RCA....) par contre avec les fabrication actuelle Russe ou Chinoise c'est déjà bien si les tube dure 2500 heures.
Si je met le prix dans des vrai tubes HDG je respecterais scrupuleusement les temps de chauffe, car j'ai aussi une part de responsabilité dans cette usure prématuré à causse du non respect du temps de chauffe, je patiente souvent moins de 5 minutes.
- yacine60180
Finalement pour remplacé mes 4 tubes 2A3 Sino Ruby (RCA CHINOIS) qui sont en fin de vie au bout de 8 mois!!!! Je viens de m'acheter quatre tubes de pré-amplification JJ (chaud), une paire neuve et appairée de tubes 2A3B PSVANE hifi série (plaque noir et gold) plus une ne paire neuve et appairée de tubes NOS Guiguang 2A3B (plaque noir et gold) ceux fabriqué en 1960 avant que PSVANE rachète l'usine en 1974. Normalement je suis parti pour 5000H, affaire à suivre mais déjà comme cela c'est
- yacine60180
22 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
