+1 pour Thomann, j'en ai commandé 6 chez eux, la commande est partie de suite.
Quand je pense aux enceintes, Kef que j'ai reçue au compte goûte (avec des fois des délais de plus d'un mois ). La "hi-fi" c'est vraiment des ... qui n'on même pas de stock pour les pigeons.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Did77, Espresso, Sergiot92 et 108 invités
Et les ampli pro ? Changement dans l'air ?
- ppierre
- Inscription Forum: 18 Juin 2002 22:09
question bête : aucun ampli sono ne permet de régler les deux voies avec un seul potard ? C'est quand même peu pratique de régler les deux voies séparément.
- Megalo
- Inscription Forum: 02 Fév 2006 0:31
Megalo a écrit:question bête : aucun ampli sono ne permet de régler les deux voies avec un seul potard ? C'est quand même peu pratique de régler les deux voies séparément.
Oui, mais ça permet d'éviter d'avoir un bouton de balance !!!
- tubeaddict
- Inscription Forum: 24 Déc 2009 16:16
Bah la balance, c'est pareil ça ne sert strictement à rien non ? Eventuellement si tes enceintes sont mal placées par rapport à ta position d'écoute non ?
- Megalo
Comme tu viens de l'écrire, il y a au moins une utilité à la balance. Donc on ne peut pas dire que « ça ne sert strictement à rien ».
Ajoutons que la balance de certaines productions discographique peut être perfectible, que les amateurs de vinyles peuvent être confrontés à des cellules dont le niveau de sortie des canaux gauche et droite ne sont pas exactement identiques, des enceintes qui elles-mêmes ne le sont pas, des amplificateurs intégrés ou des préamplificateurs dont les pistes du potentiomètre de réglage de volume ne sont pas parfaitement équilibrées sur tout leurs courses (particulièrement à bas niveau), etc...
Donc, oui, une balance peut être utile !
- Scytales
- Contributeur HCFR
tubeaddict a écrit:Megalo a écrit:question bête : aucun ampli sono ne permet de régler les deux voies avec un seul potard ? C'est quand même peu pratique de régler les deux voies séparément.
Je vais peut-être dire une bêtise, car je ne connais rien en sono.
Mais ils ne servent pas qu'à la balance justement : ajuster le volume des différentes voix.
Il serait normal qu'un contrôleur de volume soit après la source. Aucune raison de bouger le volume de chaque voix.
Bref, ils ne remplacent pas un pré-ampli. C'est juste des amplificateurs de puissances.
- ppierre
Salut a tous,
Je cherche un petit ampli pas cher pour alimenter les 38 de grave de mes klispch la scala (rendement 105db/w/m). Petite particularite, l'ampli doit savoir fonctionner en 110V et doit avoir une sensibilite d'entree variable car je n'ai pas de preampli.
Idealement il est silencieux et est rackable 1U
Evidemment, il ne doit as avoir de defauts redibitoire et faire correctement son travail d'amplification. Pas besoin de fruite dans le medium mais faut que ca sonne.
Quid de celui ci? http://www.thomann.de/fr/tamp_s100.htm
Ou celui la en plus costaud mais il n'a que des sorties speakon...existe-t-il des adatateurs? http://www.thomann.de/fr/the_tamp_d1600.htm
- jj77
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:13
jj77 a écrit:Salut a tous,
Il a quatre ventilateurs en face arrière !
- haskil
2x450 watts sous 8 ohms;
Nickel pour les Scala
- NOIR
haskil a écrit:jj77 a écrit:Salut a tous,
on peut pas les virer?
- jj77
NOIR a écrit:2x450 watts sous 8 ohms;
Oui c'est abuse...bah, pas tellement plus que les 350W du mc sur le medium aigue
Sinon, celui la serait suffisant? http://www.thomann.de/fr/tamp_s100.htm
Qu'est ce que tu conseillerais comme ampli pour mes graves?
- jj77
Dommage...Je finirai bien par trouver la perle rare!!
EDIT: et celui la? 2x85W sous 8ohms, fonctionne en 110V, fanless...
http://www.thomann.de/fr/tamp_s150.htm
- jj77
Je dirai 150 watts par canal , ça serait pas mal
- NOIR
sous 8 ohm? Au fait le K33 de klipsch, c'est 4 ou 8 ohms, tu sais?
- jj77
