globulelg a écrit:a_romeo_fr a écrit:Toujours aussi intéressant tout çà
@Globulelg: as-tu finalement la confirmation que le D310 ré-échantillonne ses entrées en ramenant à 24bits/48khz ? Cad qu'il n'y a pas moyen de contourner le D2-41051 sur sa fonction de sample rate converter pour exploiter le 96Khz ou 192Khz ?
Non visiblement pas moyen....... mais je me demande a quoi bon au final... j'ai des doutes... j'ai l'impression que le d2audio 41051 est plus performant que tas5548 ou 5508 . MM en vrai fichier a 96khz la transparence reste très nettement supérieur sur le d310 à ts les autres fda. je pense qu'au final cela a assez peu importance ... comme la dit Twalk au final sa fini sur 8 bits. donc..
sur le qa i2s sortie de l'ad1896 reste à la valeur native du fichier. Soit 44khz pour la plupart. Apres le tas le repasse en 192khz... ouais ok...mais avec quel qualité ? quand on voit la clock faite avec un pauvre quartz .... Le truc qui chauffe comme un bête (yes !!! le dsp chauffe beaucoup plus que l'ampli ) et qui doit produire beaucoup de bruit thermique, une pll alimentée chez pas comment (alim bien a part sur le d2audio).... De plus sur le qa je vois pas trop l'intérêt de l'ad sur ce montage. Dans une config très similaire avec le v200 (clock alim double de compét etc.....) le tas5548 en 192khz ne semble pas à la hauteur du 41051 malgré c son petit 48khz.
faut pousser plus loin....vais tweaké le qa pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre..
Oki thanks, ca veut dire inutile de s'emmerder avec des sources HD > 48Khz puisque le D310 ramène tout en 48 Khz ...
Pour le reste on attends avec impatience de voir ce que tu peux sortir du QA et le 5518 / paire de 5162
Sur ce dernier l'AD1896 n'a pas de fonction sur l'input I2S, il est en by-pass, alors que sur le CS8416 il fait bien le re-échantillonnage. Par contre pour les 2 types d'inputs (I2S/via CS8416) le 1896 a vocation à stabiliser la clock avec un meilleur séquencement (pas ré-échantillonnage) pour réduire le Jitter. Et en ce sens c'est un excellent re-séquenceur ...
Enfin tout ca est-ce qu'on l'entend mais bon perso j'attaque le QA via sources (fichiers audio) natif 96Khz la plupart du temps (donc quasi jamais en 44 Khz ) ou Qobuzz idem et play via (toujours pas changé de recette) le ptit montage RPi + HifiDigi+ (avec isol. galva) ... J'attends avec impatience un player sur RPi pour faire de l'I2S "simplement" (testé mais c'est "manuel" comme fonctionnement)
