J'ai réglé le volume des FDA au volume max que je suis susceptible d'utiliser pour, justement, ne pas trop aller dans les zones de distorsion. Cela permet aussi de conserver le maximum de bits pour la dynamique en sortie du dsp. Dans mon cas et mes conditions d'écoute cela donne les réglages de volume suivants: D802 (avec alim linéaire spéciale du V200) : 61, QA100 : 51, V200 : 110.
Dans ces conditions, le contrôle de volume en sortie du nanoDigi ne semble pas introduire de dégradation audible à mes d'oreilles.
Je sais que plusieurs semblent se plaindre de bruits avec les FDA, souffle, ronflement ... Pour ce qui est du ronflement, j'en avais plus ou moins aussi et surtout quand j'étais branché en USB sur le dsp pour le configurer. Une petite astuce qui m'a permis de m'en affranchir, même si ce n'est pas vraiment conforme aux normes de sécurité, a consisté à "déconnecter" la prise de terre de mes divers appareils. Ca peut se faire simplement en utilisant un convertisseur de prise de ce type :
https://www.aliexpress.com/item/US-to-EU-plug-AC-Power-Home-Travel-Converter-Adapter-Adaptor-EU-US-American-Europe-Wall/32439362890.html?spm=2114.13010608.0.0.RfaWXj'. Les prises trois pôles rentrent très bien dedans, mais la terre ne ressort pas.
Enfin une dernière remarque pour ceux qui voudraient s'aventurer dans la multi-amplification avec des FDA différents : les temps de réponse sont très différents d'un modèle à l'autre et il est absolument nécessaire de faire un calage temporel au niveau du dsp.
Bien cordialement,
Christophe.
