Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: amonduul et 30 invités
Help - Ampli HS ?
Message » 18 Nov 2016 16:18
Je fais appel aux experts de ce forum...
hier soir en branchant mon preampli phono sur mon ampli Cyrus, j'avais malheureusement laissé l'ampli sous tension, et j'ai eu un grand bruit dans les enceintes.
Depuis, à chaque fois que j'utilise le potentiomètre pour régler le volume, cela crée des "cracks". De même à chaque fois que je change de source / input...
Je n'ai pas encore écouté à fort volume, mais à priori l'ampli continue à faire le job en écoute "stable" (je change pas de source ni le volume)., la qualité du son n'a pas l'air impactée. A vérifier cependant.
Qu'a t il pu se passer ?
Est ce grave ?
Y a t il quelque chose à tenter ?
Faut il en passer par la case SAV ?
Merci d'avance pour vos retours...
maxxiz
Annonce
Message par Google » 18 Nov 2016 16:18
Publicite
Message » 18 Nov 2016 19:31
en premier, essayer avec d'autres enceintes
en général, les HP n'aiment pas trop ça
Michel...
MickeyCam
Message » 18 Nov 2016 19:36
Si ça crachotte que quand un bouton de l'ampli est touché, ça sent quand même le SAV pour l'ampli.
A priori l'alim et l'étage de puissance sont pas touchés donc les composants les plus chers (à part le potar du volume qui peut être un poil cher aussi) devraient être ok.
De toutes façons, ils doivent te faire un devis avant de lancer la réparation.
To be and not to be, that is the answer
JAVA Alive
Message » 19 Nov 2016 10:48
JAVA Alive a écrit:Si ça crachotte que quand un bouton de l'ampli est touché, ça sent quand même le SAV pour l'ampli.
+1 ... ça sent le courant continu quelque part dans les étages de préamp
j_yves
Message » 21 Nov 2016 11:05
merci à tous pour vos reponses.
Pour tester avec d'autres enceintes, faut que je vois comment faire, je dois en avoir une vieille paire dans un carton, mais je viens de déménager...
Pour l'ampli, si c'est ce que vous avez l'air de dire, est ce qu'il y a un risque à continuer de l'utiliser à votre avis ?
maxxiz
Message » 21 Nov 2016 12:32
Oui, j'arrêterai tout et je le mettrai en réparation avec une demande de devis avant d'engager quoi que ce soit.
JAVA Alive
