Je viens de recevoir mon kora et j'ai un problème de bruit parasite dans mes enceintes
Il est pour l'instant relié à un lecteur dvd 454 avant de recevoir une platine cd cambridge 640c
Ce bruit disparait complètement lorsque je déconnecte les cables rca reliant l'ampli au lecteur dvd
J'ai essayé toutes les entrés du Kora ainsi que l'inversion des cables HP rien y fait
Ce bruit devient de plus en plus présent lorsque je monte le son (très présent à 11h)
Pour le reste tout marche bien
Quelqu'un a une idée ?
Xavier
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, boutonp, Sergiot92, zanzibar76 et 182 invités
Help !! problème avec Kora explorer
- Xave
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
C'est une ronflette ton bruit ?
Alain
Alain
- haskil
C'est à dire une ronflète ?
En fait ça fait le bruit caractèristique d'une paire de RCA que l'on branche sur un ampli dont le volume est déja monté, c'est peut-être ce que tu appelles une ronflète !
En tout cas c'est très audible et ça augmente lorsque je monte le son
Xavier
Xavier
- Xave
Une ronflette, c'est un bruit qui ressemble a un bourdonnement insupportable. C'est plutot grave qu'aigu.
Si c'est ca, c'est un bouclage de masse.
Quand rien n'est connecte aux entrees du Kora, juste les enceintes en sortie : ce bruit est il toujours la ?
Alain
Alain
- haskil
Alain
Non je viens de déconnecter juste les de fiches rca du lecteur dvd (ai gardé les enceintes) et là, plus aucun bruit
Xavier
- Xave
T'a essayé avec une autre source(tuner par exemple) ,un autre cable rca?Ton dvd est bien configuré en stéréo downmix,et pas en multichanel ?
- Eric B
- Inscription Forum: 24 Déc 2002 13:53
Eric, il a essaye toutes les entrees, c'est dans son premier post.
Bon Xave,
Tu as un probleme de masse.
Ca vient soit de ton cable de connection RCA : prends un autre pour verifier [il se peut qu'une soudure soit cassee dans une prise dans celui que tu utilises]
Ca vient peut etre d'un probleme de bouclage de masse : mais ca m'etonnerait si tu n'as qu'un lecteur de DVD branche sur ton Kora et pas un troisieme appareil.
Alain
Bon Xave,
Alain
- haskil
haskil a écrit:Tu as un probleme de masse.
Alain
J'ai essayé avec un autre cable de modul et le problème est exactement le même
Je n'ai effectivement rien d'autre branché sur le Kora
ça sent le SAV ou quelqu'un aurait une autre idée ?
ça commence bien...
Xavier
- Xave
Je me suis mal fait comprendre:essaye avec un autre APPAREIL que le lecteur DVD,un tuner ou la sortie son de ta télé ou magnetoscope.
- Eric B
Eric B a écrit:Je me suis mal fait comprendre:essaye avec un autre APPAREIL que le lecteur DVD,un tuner ou la sortie son de ta télé ou magnetoscope.
Je viens de faire l'essai avec la sortie son de mon retroprojecteur : Idem
Dés que je retire les rca du retro, plus de bruit !
Que faire ??
Xavier
- Xave
As tu un autre ampli sur lequel brancher ton lecteur de DVD ?
Si oui, essaie. Si pas de ronflette, le lecteur est hors de cause lui aussi.
Restera l'ampli. Tu le prends sous le bras, tu le rapportes ou tu l'as achete et apres une ultime verification : reparation. Sans doute pas grand chose
Alain
Alain
- haskil
As tu essayé de ne brancher qu'un câble RCA (pur n'écouter qu'un canal) ? Dans cette config as tu toujours ta ronflette ?
- tubenstock
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 19:13
Si ca ronfle toujours, je pencherais pour un défaut de masse sur tes RCA côté Kora ou lecteur de DVD => il faudrait tester le lecteur de DVD avec un autre appareil comme l'a indiqué haskil.
- tubenstock
albalkar a écrit:Si ca ronfle toujours, je pencherais pour un défaut de masse sur tes RCA côté Kora ou lecteur de DVD => il faudrait tester le lecteur de DVD avec un autre appareil comme l'a indiqué haskil.
J'ai branché mon lecteur dvd sur mon ampli A/V et là pas de ronflette, aucun bruit !
Donc ce n'est pas le lecteur dvd
ça sens le sav (ça la ficherait mal quand même, tout neuf...)
Xavier
- Xave
j'ai un kora egalement et il est vrai que ces appareils sont sensibles au secteur. moi c'est plutot un bourdonnement de l'alimentation qui n'y était pas quand je l'ai acheté.
de toute facon il est reparti a Toulouse en sav car le potentiomètre du volume m'a laché
- 555wrc
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 14:28
22 messages
