Hier lorsque j'ai mis mon ampli sous tension, les enceintes ont subitement émis des ronflements/craquements jusqu'à ce que j'éteigne l'ampli me demandant ce qu'il se passait.
J'ai refait une tentative après vérification de tous les branchements et là encore des ronflements suivis de sifflements (un peu comme un ballon en train de se dégonfler!!!).
J'ai ouvert les entrailles de la bête craignant de trouver un composant "noirci" mais rien de tout ça, tout à l'air ok (en même temps j'y connais rien en électronique...)
Nouvel essai ce matin après avoir retiré/remis tous les tubes et pour le moment plus rien.
Serait-ce un signe de fatigue des tubes (les 4 tubes de puissance KT88 ont 2 ans et demi, les 6 autres presque neufs)?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problèmes?
J'avoue hésiter à faire des écoutes tant que je ne comprends pas ce qu'il s'est passé, merci par avance de votre aide.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, cancionero, oliver92 et 241 invités
Help ! ronflements ampli lampes
- Music man
- Inscription Forum: 01 Mar 2006 21:24
Hello,
Difficile à dire, un tube microphonique peut-être... Ces bruits sont dans les deux enceintes ? Bien que ce ne soit pas le test ultime en tapotant doucement avec un stylo sur les tubes, ampli allumé ça donne quoi ?
A plus.
A plus.
- Reno-dc
- Inscription Forum: 01 Aoû 2007 15:40
si tu utilise beaucoup ton ampli, il est possible qu'au bout de 2 ans et demi tu ai un tube qui soit mort !
- sekhmet
- Inscription Forum: 18 Avr 2008 6:32
up! du nouveau?
Quel est la marque/modèle de ampli? Quel usage?
Je plussoie pour un tube de mort.
- Simpsonade
- Inscription Forum: 11 Aoû 2007 8:18
Vérifie aussi tes connections RCA: Une masse un peu déssoudée faisant un contact "flou" peut générer ce genre de symptome. Mais la piste du tube défectueux est bonne aussi.
Cordialement
FDRT
Cordialement
FDRT
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
Merci à tous pour vos conseils.
Après vérification de tout le cablage je penche aussi pour un tube qui battrait de l'aile. Toujours est-il que cela ne me la pas refait depuis mon premier message alors...? effet "microphonique" ponctuel ou signe de faiblesse d'un tube prêt à rendre l'âme, je m'interroge?
A ce stade le sujet est clos mais je vais cependant commencer à me pencher sur les remplacants de mes 4 KT88 EH d'origine (par ailleurs très critiquées par certains).
Laurent
Laurent
- Music man
Music man a écrit:Merci à tous pour vos conseils.
Laurent
Des KT88 de quelle marque ? JJ ?
- Lucius Snow
- Inscription Forum: 01 Juil 2006 15:55
Non plutôt des SED ou GEK, je dois me renseigner un peu et me fixer un budget......
- Music man
Salut ,
Tu avais peut-être et tout simplement un tube ou deux mal enfichés , le fait de les avoir remis en place aura réglé ton problème , donc pas si sur que tes tubes soient mort , quant a l'effet microphonique ponctuel je n'y crois pas une seule seconde ...
Chris
Chris
- pépi
- Inscription Forum: 06 Fév 2003 14:38
10 messages
