Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: belastos, nyga et 17 invités
Inventaire des classes A pour haut rendement (10 W max)
Message » 21 Fév 2007 14:48
ougo a écrit:
j_yves a écrit:
ougo a écrit:
j_yves a écrit:...
oui... impossible à dire sans mesure puisque cela dépend aussi du niveau de sortie de la source....
Non.
bien sur que si .......
admettons qu'un ampli ait une sensibilité de 2V pour donner sa puissance max
avec une source qui sort 2V la puissance max sera atteinte aves le potar a fond
maintenant si la source sort 10V la puissance max sera atteinte en bougeant a peine le bouton
et si la source sort 1V ? ... je te laisse deviner....
Dans quelles conditions la puissance des amplis est elle mesurée ?
Cela n'est il pas fait pour une tension de signal d'entrée donnée (norme) ?
si c'était le cas tous les amplis de meme puissance auraient le même gain ce qui est loin d'etre le cas.
en general on mesure la tension en sortie sur une charge donnée et on monte le niveau en entrée jusqu'à l'ecretage en sortie .....
http://www.homecinema-fr.com/bible/audio/amplip.php
mais a ma connaissance il n'y a pas de norme sur le niveau d'entrée à appliquer ni sur le gain
j_yves
Annonce
Message par Google » 21 Fév 2007 14:48
Publicite
Message » 01 Aoû 2007 10:13
jeandl a écrit:
ougo a écrit:J'utilise aujourd'hui mon Meishu à mi-course du potard (50% de sa puissance ??) et je n'ai pas de problèmes génants de distorsion ; en gros si cela distord cela ne dérange pas l'écoute.
Maintenant peut etre cela serait il meilleur avec un peu plus de rendement et une utilisation au quart - qui sait ? ,-)
Sinon en ce qui concerne la liste on peut y joindre presque tous les montages Single End de 2A3, PX25 et 300B ; mais je ne sais pas trop si cela nous avance.
Petite question un peu hors sujet, qu'Angus2 me pardonne, ton Meishu a-t'il l'option phono et si oui cette option comporte t'elle des transfos élévateurs pour cellule MC, genre TRANS-460 ? Je me demande s'il est possible de les faire coexister avec les transformateurs d'alimentation dans le même coffret.
Jean
Une recherche Google sur les tubes phono du meishu a remonté ce sujet et cette question ; amusant.
Nous avons fait le test de monter des transfos dans le Meishu et avons une ronflette génante.
Les transfos sont très sensibles à leur environnement et il est même nécessaire de les éloigner sensiblement des appareils.
ougo
Message » 01 Aoû 2007 12:02
Merci de ce compte-rendu. Pour votre essai utilisiez-vous des transfos Audionote ?
Je ne regrette donc pas d'utiliser un transformateur externe (AN-S2). C'est une paire de câbles de modulation en plus mais le résultat est "dead quiet".
Jean
jeandl
Message » 01 Aoû 2007 12:41
EUVRARD a écrit:
Parceque les amplis a tube a base de triodes a chauffage direct en montage SINGLE ENDED, réputés les plus fins et les plus transparents a l'écoute ne développent que des puissances de l'ordre de 5 a 10W maxi avec des taux de distortion frisant les 1 a 2% a pleine puissance.
Donc un rendement supérieur a 96-100 dB est nécessaire pour tirer le meilleur de ces tubes en les utilisant a 10% maxi de leur capacités.
Non!
De la 805, de la 845, de la 211 et meme de la 6C33 te permettent de doubler voire quadrupler la puissance que te sors d'une 300b en SE.
Faut juste bien choisir son tube......
Par exemple mes blocs : 40W x2 (RMS sous 8 Ohms) en pure Classe A : 1150 Zoros taxes incluses en direct import.
http://www.china-highend-hifi.com/prod011234125333.htm
san-antonio
Message » 01 Aoû 2007 15:34
jeandl a écrit:Merci de ce compte-rendu. Pour votre essai utilisiez-vous des transfos Audionote ?
Jean
Non, des Hashimotos.
Des camarades les ont comparé avec les transfo EAR (la V3) et ont choisi les hashimotos. Je leur ai fait confiance.
ougo
Message » 01 Aoû 2007 15:37
Chez moi les hashimotos ont remplacé très avantageusement un pré pré accuphase C7
ougo
Message » 16 Nov 2010 18:33
bonjour,
nouveau dans les ampli à tubes 8)
je recherche un boitier fermé pour la construction d'un ampli à tubes SE 300B
hauteur 24 cm,mini ( sans les pieds )
vecteur6
