Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: mbriex et 42 invités
Phase inversée?
Message » 05 Sep 2007 15:32
:idee: Une question de novice: Certains préamplificateurs comme ceux de la marque Conrad Johnson spécifient dans leur notice et leur descritif technique qu'ils inversent la phase dans leur mode fonctionnement.
Qu'est ce que cela signifie?
Faut il inverser la phase des RCA ou des HP pour les remettre en phase ou s'agit il simplement de leur mode de fonctionnement mais qu'il ne faut rien changer pour les utiliser?
Sont ils compatibles avec des amplis de puissance d'autres marques n'inversant pas la phase?
mbriex
Annonce
Message par Google » 05 Sep 2007 15:32
Publicite
Message » 05 Sep 2007 15:40
non la phase ici est lié a la prise éléctrique :)
il faut que tu inverses les deux cables de ta prise electrique ;)
et biensur, parfaitement compatible avec d autre ampli de puissance
la crevette
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 05 Sep 2007 16:00
Ce n'est pas ce que cet essayeur semble dire dans ce test http://www.enjoythemusic.com/magazine/e ... cjls17.htm
où il choisit d'inverser la phase de ses HP.
N'est il pas possible (ou plus logique) dd'inverser la phase sur les cables de modulation pour que lee signal qui attaque l'ampli de puissace soit en phase?
Tout ceci est un peu mystérieux pour moi puisque si l'on se fie à ce qui est écrit dans l'article CJ aurait pu aisément inverser les branchements sur ses RCA pour résoudre ce problème...
mbriex
Message » 05 Sep 2007 16:01
AMHA il s'agit plutot de l'inversion de la phase du signal: lorsque le signal est positif en entrée, il est négatif en sortie.
Rien à voir avec la phase secteur; et aucune incidence nulle part, sauf si tu es un adepte de la "phase absolue", tu peux alors compenser en inversant les connexions +,- au niveau des enceintes.
Edit : mbriex a été plus rapide; mais pourquoi donc tripatouiller les câbles RCA, l'ampli se fout d'amplifier un signal déphasé ou non.
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 05 Sep 2007 16:11
ah oui peut etre effectivement
la crevette
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 05 Sep 2007 16:35
+1 avec Denis31 : c'est la phase du signal qui est inversée. Et donc, on inverse le branchement au niveau de la sortie HP de l'ampli pour remettre le tout en phase.
ndhennin
Message » 05 Sep 2007 17:23
a moins que l'ampli de puissance ne soit aussi inverseur ... dans ce cas il est urgent de ne rien faire
j_yves
Message » 05 Sep 2007 20:32
Je confirme, j'ai un Linn Kairn avec inversion de phase, il faut inverser la phase des HP rien a voir avec la phase secteur :wink:
FREUD912
Message » 05 Sep 2007 22:04
ndhennin a écrit:+1 avec Denis31 : c'est la phase du signal qui est inversée. Et donc, on inverse le branchement au niveau de la sortie HP de l'ampli pour remettre le tout en phase.
+1 avec vous : c'est bien la phase des HP qui est inversée par les préampli CJ. En pratique cela veut dire que sur un signal où la membrane du HP devrait aller vers l'avant, avec la phase inversée, elle va reculer; conséquence : une impression de flou surtout dans les graves...
La solution : inverser le branchement des cables sur les HP, mettre le cable + sur la borne - et inversement; ou acheter un ampli CJ qui inverse lui aussi la phase : double inversion = retour en phase!
raphiman
Message » 05 Sep 2007 22:17
Il ne faudrait pas confondre la phase secteur (alim) et la phase absolue qui concerne le signal.
bandit-xx
Message » 06 Sep 2007 22:00
salut,
sur certains amplis de puissance il y a aussi des entrées "inversées" et " non inversées" au choix, mon jeff rowland les a, d'autres marques doivent le faire..
citikab
