ogobert a écrit:adol a écrit:c'est quand même un peu le fondement du passif, il en sort moins qu'il n'en rentre, il y a donc bien un effet bouchon
Hum hum... Bon, sérieusement, j'ai un préamp passif basé sur un autotransfo et il en sort plus qu'il n'en rentre quand le transfo passe sur un rapport supérieur à 1:1 !
En tension, oui, mais pas en courant !
Car ton transfo ne "fabrique" pas d'énergie ! Quand tu as un rapport entrée/sortie supérieur à 1:1 en tension, cela veut dire que tu sollicites pas mal en courant la sortie de ta source, il faut donc que elle aussi assure : si c'est juste un petit aop pas cher en sortie de la source, il risque d'avoir du mal à fournir des courants fort sans distortions.
Et puis les préampli passif à transfo multi-enroulements comme ce que tu as n'ont déja plus grand-chose à voir avec les préampli passifs basés sur un simple potar...
Avec un simple potar, on a en particulier une impédance de sortie élevée est très dépendante de la position du bouton de volume.
EN plus avec ton préampli à transfo, tu peux très bien avoir la sortie isolée de l'entrée, ce qui évite les boucles de masse et autres problèmes de sensibilité aux parasites en mode commun, donc une partie des avantages d'une liaison symétrique...
Avec un potar, ce n'est pas le cas.
En bref, quand on parle de préampli passif, il faut préciser davantage comment il est foutu avant de généraliser !
JB
