Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: goldorak10, Google Adsense [Bot] et 20 invités
Preamp Volume trop fort. (Audio Analogue)
Message » 27 Jan 2011 0:12
Je pense que des « manœvres » avec des « scale » courbes sont inutiles lorsqu’il y a une évidente disproportion entre la puissance de l’amplificateur de puissance, la sensibilité des enceintes et le volume du local à « sonoriser », puisque le premier cran déjà fournira toujours une intensité sonore exagérée.
Et la puissance du bloc de puissance restera gravement sous-exploitée : les deux canaux amplifiés à 300 W dans deux enceintes de 102 dB/W/m, le niveau de pression acoustique résultante sans prendre en compte les réflexions, atteindra 130 dB (dépasse le « seuil de la douleur », c’est pratiquement le décollage d’un gros-porteur à 100 m), une situation absolument insupportable. Et compte tenu des réflexions de l’énergie dans un local réel, encore plus !
Pour reproduire même le niveau de forte-fortissimo d’un grand orchestre symphonique (110 dB) avec deux enceintes de 102 dB/W/m, il suffirait une puissance de 20 dB (100 fois) plus faible : 3 W (!).
Pour obtenir une tension d’entrée praticable sur les bornes du bloc de puissance, je suis d’accord avec le point de vue du participant
haskil a écrit:Tu n'as plus qu'à diminuer le gain du préamplificateur et de l'ampli et ou le niveau de sortie du préampli : ça peut être simple à faire : ajouter un pont diviseur...
Tu peux aussi aller poser ta question côté DIY : il existe aussi des prises toutes faites qui contiennent une résistance calibrée pour faire ça : rothwell fait ça.
Portkula
