Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: pierre701 et 30 invités
Problème sur ampli Yba YA 201
Message » 15 Déc 2009 9:17
bonjour à tous,
voilà mon problème:
en voulant rebrancher mon ampli suite à un déménagement ce dernier "disjoncte" à chaque coup au bout d'une dizaine de secondes :cry:
c'est chaque fois le fusible qui lâche, j'en suis déjà à mon 4ème!
help, qu'est ce que je peux faire? j'ai déjà essayé de le brancher sans connecter la "terre" ça ne change rien :(
une idée???
stoll
Annonce
Message par Google » 15 Déc 2009 9:17
Publicite
Message » 15 Déc 2009 9:21
chercher un réparateur semble une bonne idée :wink:
NOIR
Message » 15 Déc 2009 9:23
stoll a écrit:bonjour à tous,
voilà mon problème:
une idée???
l'ampli a pris un choc, déssoudant je ne sais pas quoi qui provoque le cours jus. Garantie ou SAV.
Francois :wink:
frgirard
Message » 15 Déc 2009 11:49
ok merci pour vos réponses...
à priori l'ampli n'a pas pris de choc je fais toujours très attention lorsque je déplace mon matériel :wink:
bon bin j'ai plus qu'à trouver un réparateur :(
et si je mets un fusible plus costaud? (actuellement c'est du 3.15 A) bonne idée ou pas?
stoll
Message » 15 Déc 2009 11:58
mauvaise, il risque de griller :wink:
NOIR
Message » 15 Déc 2009 12:11
Si le fusible saute à 4 reprises c'est qu'il y a une surtension, court-circuit permanent quelque part. Difficile de ne pas relier ton démenagement à l'apparition de la panne (origine "mécanique" du problème). Comme dit plus haut, ne remet plus de fusible et surtout pas de fusible de plus gros amperage. Tu risque d'endommager des circuits. Bon courage
jago
Message » 15 Déc 2009 12:54
ok merci pour vos précieux conseils :)
direction SAV alors :(
merde ça risque d'être long cette histoire :evil:
stoll
Message » 15 Déc 2009 18:05
Question peut-être idiote: La prise murale a-t-elle été testée?
Amicalement.
angelopardi
Message » 15 Déc 2009 19:16
angelopardi a écrit:Bonjour,
Amicalement.
bonne question!!
pascalg72
Message » 15 Déc 2009 20:36
Amicalement.
bonne question!!
Bonne question en effet :) euh comment je test :oops:
stoll
Message » 16 Déc 2009 9:06
quand vous avez remis un autre fusible ,avez vous remis le meme d'origine a part le 3.15A il peut etre rapide ou retardé sur certain montage on monte des retardés pour evité
qui grille au demarrage par un appel de courant important .
spads
Message » 16 Déc 2009 10:47
spads a écrit:Bonjour,
pardon mais j'ai pas bien compris là :roll: il existerais 2 types de fusibles des "rapides" et des "retardés" c'est ça? c'est peut-être une piste à creuser en effet...
stoll
Message » 16 Déc 2009 11:43
oui 2 types de fusibles sur le fusible normal il y a juste la tension et l'intensité marqué dessus , sur un temporisé il y a un T avec l'intensité et la tension
mais si on monte un temporisé est qui saute aussi c'est un cour circuit dans l'alimentation de l'ampli.
spads
Message » 16 Déc 2009 11:55
spads a écrit:oui 2 types de fusibles sur le fusible normal il y a juste la tension et l'intensité marqué dessus , sur un temporisé il y a un T avec l'intensité et la tension
ok merci je vais essayer ça avant de le déposer chez un réparateur :wink:
ça ce trouve dans le commerce ce type de fusible??
stoll
Message » 16 Déc 2009 12:26
Oui, magasin composants électronique il faut prendre le diamètre et la longueur car il y a beaucoup de modèle différent.
spads
