Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: eustache53, Google [Bot] et 12 invités
problème sur onkyo A-9511
Message » 07 Mar 2006 10:15
bonjour je suis possesseur d'un ampli Onkyo A-9511 depuis quelques années, mais depuis 1 an environ, j'ai des problèmes de son à savoir :
lorsque j'allueme l'ampli, lui laisse le temps de chauffer, il n'alimente soit aucun soit une seule enceinte, il faut que je monte le son très haut (plus de la moitié du curseur) pour qu'il recommence à alimenter mes HP, quand je rebaisse le son il se déconnecte parfois et je recommence la manip, au bout de troois fois max ça se stabilise, mais c'est un peu frustrant :evil:
quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine de ce pb, l'ampli n'étant plus sous garantie bien sur :cry:
merci d'avance
geofenduro
Annonce
Message par Google » 07 Mar 2006 10:15
Publicite
Message » 07 Mar 2006 10:52
Peut être un mauvais contact du potentiomêtre?
NOIR
Message » 07 Mar 2006 11:25
NOIR a écrit:Peut être un mauvais contact du potentiomêtre?
dans ce cas ça le ferai systématiquement sue les 2 HP en même temps non ???
geofenduro
Message » 07 Mar 2006 11:49
Pas forcément....
NOIR
Message » 07 Mar 2006 12:59
de toute façon il va falloir l'ouvrir, mais au niveau potar comment je peux isoler une voie pour chercher ????
geofenduro
Message » 07 Mar 2006 13:18
Pour savoir si ça vient du potentiomètre,il faudrait que tu disposes d'une source avec niveau de sortie variable et que tu augmentes le volume de cette source sans toucher au potentiomètre de l'ampli.
niouborn
Message » 07 Mar 2006 13:30
J'ai eu à peu près le même soucis avec mon ampli Nad.
Débranché du secteur, je l'ai ouvert, un coup de soufflette sur le potentiomètre de volume-balance et remise en marche. Résultat le phénomène décrit était moins brutal, mais un vrai soucis persistant sur le canal droit.
Alors, Re-débranché du secteur, re-ouvert et cette fois ci un coup de bombe de produit contactant (W2R) sur le même potentiomètre. et re-remise en marche.
Prières et inquantations divines, sacrifices en tout genre (Déjà de la volaille à l'époque...) pour chasser le mauvais esprit de mon vieux Nad et, remise en marche.
Déjà, pas de court circuit (ouf !!!), alors on monte le son progressivement et ça marche comme au premier jour !!! J'ai redécouvert un canal droit surement défaillant depuis un bon moment sans que je ne m'en soit aperçu !?!
Si cette expérience peut servir...
justgo
Message » 07 Mar 2006 13:32
deux petites précisions sur mon pb :
1 - parfois à l'allumage, j'ai donc un seul HP qui fonctionne, quel que soit le niveau, et sans rien toucher, au bout de 20 ou 30min (pas du tout fixe) le deuxième HP refonctionne tout seul
2 - le pb se résout parfois aussi sans toucher au potar, mais en tournant le rotateur des enceints (A, B, A+B, micro) plusieurs fois, et d'un coup ... hop, ça revient
je précise que le pb, arrive indifférement sur la voie droite ou gauche
merci encore
geofenduro
Message » 07 Mar 2006 13:41
Regarde du coté des relais HP ;)
highway_
Message » 07 Mar 2006 13:53
highway_ a écrit:Regarde du coté des relais HP ;)
merci, je vais checker ça !!! :wink:
par hasard quelqu'un aurait un schéma ou un lien pour l'élec du 9511 ?
geofenduro
Message » 07 Mar 2006 17:04
içi tu va le trouver mais c'est payant. une dizaines d'euros en moyenne.mais les schémas sont complets
http://www.manualscenter.com/a9511-p-29163.html
a+
Pierre
PETER77
Message » 08 Mar 2006 13:27
existe-t-il un moyen rapide de dédouaner ou confirmer le pb sur les relais HP ??
ces relais sont-ils propre à chaque sortie HP, ou ligne A ou B par exemple ??
si je branche mes HP sur la ligne B, ça servira à qqchose ??
geofenduro
Message » 13 Mar 2006 19:20
geofenduro a écrit:existe-t-il un moyen rapide de dédouaner ou confirmer le pb sur les relais HP ??
ne cherche pas midi à 14 heures ! on te l'a dit plus haut , c'est à 90% sûre le potentiométre de volume qui crache par oxydation, idem pour les sélecteurs, j'ai connu ce probléme sur un integra 807 ! un coup de "kf" ou autre produit de ce type, ça marche :wink:
yanikuss
Message » 22 Mar 2006 12:41
Ne serait-ce pas du au selecteur de sources en particulier s'il est motorisé, auquel cas impossible de nettoyer ou d'envoyer un coup de bombe car ce type de selecteur est étanche, complétement fermé.
mick31
Message » 22 Mar 2006 14:08
mick31 a écrit:Ne serait-ce pas du au selecteur de sources en particulier s'il est motorisé, auquel cas impossible de nettoyer ou d'envoyer un coup de bombe car ce type de selecteur est étanche, complétement fermé.
J'ai exactement ce problème sur mon 9511!!!
greg.h
