Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: B@R, bruba, corail 86, doudlot, gouet, jacot077 et 48 invités
Problème sur préampli cayin ?
Message » 22 Mar 2005 23:32
je viens de recevoir mon préampli cayin sc6l, et j'ai quelques soucis : mon ampli de puissance se met en sécurité à peu près toutes les 2 minutes, et pendant une trentaine de seconde.
de quoi cela peut-il provenir :
anomalie sur le cayin
ampli trop sensible
problème d'impédance
merci pour votre aide.
Laziz
Annonce
Message par Google » 22 Mar 2005 23:32
Publicite
Message » 23 Mar 2005 10:23
c'est quoi ton ampli de puissance
Kraken
Message » 23 Mar 2005 10:39
Salut Kraken
c'est un electrocompaniet ampliwire 75, en classe A, de 10 ans d'âge.
J'ai le même souci avec l'ampli de puissance Parasound multicanal.
Laziz
Message » 23 Mar 2005 11:12
Salut Laurent
Vérifie que tu n'as pas une composante continue en sortie de ton préampli, car si ton ampli de puissance n'à pas de condo de liaison en entrée, il doit se mettre en sécurité.
EUVRARD
Message » 23 Mar 2005 11:20
Salut Jérôme
C'est quoi exactement une composante continue, ça se vérifie comment ?
C'est compliqué à rajouter un condi de liaison en entrée ?
merci déjà pour ta réponse
NB : moi c'est jean marie :wink:
Laziz
Message » 23 Mar 2005 11:26
Laziz a écrit:Salut Jérôme
Oui pourquoi Laurent, j'm'à trompé :oops:
Une composante continue c'est une tension continue en sortie de préampli, avec un multimétre tu devrais pouvoir mesurer la tension en sortie de ton préampli, si la valeur est différente de 0 en l'abscence de signal, ne cherche pas çà vient de là.
EUVRARD
Tu prends un multimetre et tu le branches sur les prises RCA de sortie de ton pre. Tu injectes dans ton pre un signal (CD par ex) et tu lis la valeur sur ton multimetre en position VoltDC. Si tu as une valeur differente de 0, il y a un pb.... :wink:
momois
Message » 23 Mar 2005 11:30
Merci à vous deux pour le cours ; :wink:
si c'est le cas, la résolution du problème consiste donc à faire quoi exactement ?
merci d'avance
Laziz
Message » 23 Mar 2005 12:10
Supprimer la composante continue sur le pré ou ajouter un condo de laison en entrée sur l'ampli
EUVRARD
Message » 23 Mar 2005 12:33
Et pour toi, Jérôme, quelle est la meilleure solution ?
En général, on trouve plus de préampli avec une composante continu, ou un ampli avec un condo de liaison en entrée ?
merci encore :oops:
Laziz
Message » 23 Mar 2005 13:12
Laziz a écrit:Et pour toi, Jérôme, quelle est la meilleure solution ?
merci encore :oops:
Non
La composante continue n'est pas normale sur un préampli, qu'il soit a tubes ou a transistor, le tiens doit avoir un soucis.
EUVRARD
Message » 23 Mar 2005 13:40
OK merci pour tout
Laziz
