qu'appelle t-on exactement bypass sur un ampli intégré HIFI ou sur un pré-ampli HIFI ?
Je ne comprend pas bien.
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, boutonp, MIB91, Sergiot92 et 210 invités
Qualité d'un signal pré-amplifié deux fois (Hifi dans HC)
- syber
Un By pass : c'est une entrée qui peut passer par les circuits de l'appareil ou passer directement de l'entrée à la sortie de l'appareil sans passer donc par les circuits de l'appareil.
- haskil
Ah, merci Alain !
Donc si je comprend bien, un ampli intégré stéréo possédant une entrée By-Pass signifierait que cette entréé court-circuiterait la fonction pré-ampli de l'intégré pour attaquer directement sa fonction ampli.
Je ne connaissais pas !
- syber
C'est bien ça. Cette fonction est encore rare, sur les modèles entrée de gamme, si bien que l'on pourrait croire que les constructeurs estiment que l'on peut s'en passer.
- Coxwell
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Bon, je peux maintenant répondre à Coxwell, car je ne comprenait pas bien ou il voulait en veniir :
Dans mon cas, je privilègie la HiFi au HC. J'étais tellement content de l'apport de mon nouveau pré-ampli HiFi par rapport au pré-ampli HC que je n'ai jamais cherché à comparer le rendu des frontales en HC avec ou sans le second pré-ampli. Mais le fait de chainer deux pré-amplis doit avoir un effet négatif sur le rendu des frontales en HC, c'est quasi certain, sauf si le pré-ampli HiFi était d'une telle qualité qu'il en serait totalement transparent.
J'avoue que je me suis contenté de me dire que le plus important en HC c'est l'enceinte frontale, qui n'est reliée qu'au seul pré-ampli HC.
Coxwell a écrit:syber a écrit:Coxwell a écrit:Je me pose une question : quand on relie un intégré Hifi sur un intégré HC sur les pre-out de celui-ci. Une fois réglé le gain dans la calibration des enceintes, le fait que le signal des frontales soit pré mplifié et par le HC et par le Hifi a t-il un impact sur la qualité et la dynamique ? (transparence ?)
Autrement dit : est-ce intéressant de changer d'ampli pour une compo pre (avec bypass) et bloc ?
Cf config pour le matos.
C'est la config que j'utilise.
Dans mon cas, l'apport est majeur en HiFi. Bien entendu il faut brancher le lecteur de CD sur le pré-ampli HiFi et pas sur l'ampli AV.
Syber, tu as fait la comparaison avec le HC branché directement sur les frontales ? As tu constaté comme d'autres, une perte importante dans ton système ?
- syber
Donc, tes frontales sont branchés sur le pre-amp hifi, et ton entrée est branché sur les pre-out du HC. Donc, en HC, sur du 5.1, tes froptnales sont pré-amplifiées deux fois ?
- Coxwell
Ok.
Sinon, tu constates une quelques hétérégonéité dans le rendu frontales/centrale/arrière ? Tu as des blocs Nad qui alimentent les autres canaux ?
Ton velodyne est branché sur les pre-out de ton Hifi, comment fais tu pour en profiter en HC, notamment pour le canal LFE ?
- Coxwell
A moins d'être particulièrement pinailleur ... franchement c'est très écoutable !
En fait le Sherwood ne sert plus que de pré-ampli HC. Chaque enceinte est alimenté par une voie d'un NAD C270 (la centrale est bi-amplifiée).
Sinon, le DD est branché en haut-niveau sur les amplis des frontales. J'ai déclaré SUBWOOFER = NO et FRONTALES = LARGE sur le Sherwood. Le signal du LFE est donc (du moins j'espère car c'est ce que j'ai compris ) routé vers les frontales.
Les frontales sont "virtuelles" et constituée en fait de deux Baltic reproduisant de 22000 Hz à 90 Hz et d'un caisson égalisé reproduisant de 90 à 20 Hz.
- syber
55 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
