rotel je n'adhère pas. Mais j'ai pas pu écouter sur des tl260.
si tu as peu d'argent, choisi les cl26 qui te permettent de garder les électroniques.
Le denon est un bon ampli et devrais bine se marier avec JBL/ iL est très musical même s'il manque de finesse dans l'aigu et de détail, et aussi un peu d'assise dans le bas.
Plus on fait des écoutes plus on doute de tout. Sauf révélation et portefeuille en conséquence. A budget moyen, des compromis sont souvent à faire surtout quand on écoute des styles très variés.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, gorgonetriton, mroboto, nyga et 174 invités
Quel ampli Hifi pour des JBL TL260 ?
- Diédy
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 11:22
cedric2591 a écrit:Je me résume à ces trois enceintes et à ces trois amplis.
Je pense qu'il y a moyen de faire qqchose.
Donc soit je garde mes Denon et je prends les 703
Soit je prens les JBL ou les Divatech et je change les amplis.
Pas facile mais suite à différentes écoutes ça devrait aller.
Choisis la solution la plus économique et la moins risquée. C'est en général le changement d'enceinte qui change le plus le résultat, si les B&W te conviennent, c'est la solution la plus simple.
- PAT 94
Merci pour vos avis.
En effet si je souhaite garder mes Denon , je choisis les BW703 plus apte à tous styles de musiques, les JBL sont quant à elles meilleures sur du pop rock.
En ce qui concerne les Divatech CL 26, je peux garder mes Denon, mais l'écoute avec les Marantz PM15S1/SA15S1 m'a paru une meilleure association.
Et pour les JBL on me conseille Rotel ou McIntosch...le dernier n'est pas dans mes prix, donc soit RA1070 ou RC1070+ RB1080...
La solution la plus juste serait de changer mes enceintes uniquement car je suis très satisfait de mon couple Denon.
Je vais donc aller réécouter ces trois enceintes pour prendre une décision .
- cedric2591
- Inscription Forum: 22 Mar 2007 23:59
cedric2591 a écrit:Merci pour vos avis.
C'est ce que j'allais te conseiller, je ne connais pas les Divatechs, mais JBL et B&W n'ont pas vraiment la même signature sonore.
- PAT 94
quelles sont pour toi Pat, les différences entre ces enceintes?
- Diédy
Diédy a écrit:quelles sont pour toi Pat, les différences entre ces enceintes?
De part leur conception, (nombre de voies, diamètre du boomer, philosophie des 2 marques), je pense que les TL260 sont surement plus extraverties que les B&W, c'est surement ce qui explique que Cedric ait préféré les JBL sur du rock, en particulier.
- PAT 94
Mon problème niveau musical c'est que j'écoute pas mal de rock, mais aussi de jazz...donc c pas évident de trouver le juste en enceintes... Sur du Rock les JBL sont plus expressives, plus rentre dedans, les BW conviennent mieux sur du jazz tout en étant en place sur le rock...
La solution vient-elle des Divatech CL26 ?
Le pb avec les JBL c'est aussi de bien les alimenter et je pense qu'un Rotel RC1070 + RB1080 ou l'intégré RA1070 est le minimum.
Ma pièce d'écoute fait 30m2 ( 5m de large sur 6m de long environ ), les enceintes seront écartées de 4m environ, le canapé est à 4m aussi.
Je suis déjà très content de l'association entre Denon et BW.
J'ai l'impression que les JBL sont plus difficiles à alimenter, donc au mieux dans mon budget je choisirais les Rotel.
Et pour les Divatech, le couple Marantz est pour moi une des meilleures associations.
Donc la seule chose qui me ferait pencher de suite vers les JBL serait une écoute typique rock, pop, hard, metal...ce qui n'est pas le cas j'écoute autant de jazz que de rock, cela dit c'est une enceinte très variée capable de reproduire tous les styles musicaux.
Les BW703 sont adaptées aux deux styles de musique tout comme les Divatech peut etre plus homogènes sur le grave grace aux events.
Si je garde les Denon je pars sur les 703
Si je prends un Rotel , je prends les JBL
Si je prends un Marantz, je vais vers les Divatech
D'autres avis ?
D'autres avis ?
- cedric2591
Et si l'on compare les amplis que pouvez vous me dire ?
Rotel RA1070 / Marantz PM15S1 / Denon PMA2000AE ? Qu'en pensez vous ? Différences ? Qualités ? Défauts ? Puissance ? Jus ? Poids ? Rendu musical ?
Le ROTEL RA1070 : 2x100w, Conso 400w, poids 12,3 Kgs.
Le MARANTZ PM15S1 : 2x90w, Conso 500w, poids 18kgs
Le DENON PMA2000AE : 2x80w, Conso 310w, poids 24 Kgs.
- cedric2591
Bonjour! A part le McIntosh qui est un incontournable (en occase), je vois un bon vieux Luxman M-03 (2x200 watts s/8ohms) avec le préampli associé C-03. Puissance et finesse, sans agressivité.
Justement il y a un M-03 à vendre sur le forum! Après il faut trouver le préampli C-03. Regarde sur Ebay, tu trouveras ton bonheur. Sinon, en tube Air Tight (euhh....si tu as le budget) et peut-être aussi Jeff Rowland, mais je n'ai jamais écouté cette association. Ensuite pense au mariage avec la source, mais avec du McIntosh ou du Luxman tu n'auras pas trop de problèmes de mariage!
- bernief
- Inscription Forum: 17 Nov 2006 12:27
Petite précision, je parlais de l'association avec les JBL TL 260! c'est mieux en le disant!
- bernief
Oki merci pour ta réponse je vais faire des recherches ...
En comparaison de mon Denon PMA2000AE que pensez vous du Marantz pm15s1, du Rotel RA1070 ou des Rotel RC1070+RB1080 ? Merci
- cedric2591
ça ne vaut pas le coup de passer au Marantz après ton Denon qui n'est pas si mal au niveau musicalité. Pour moi il manque juste de détails en haut mais ce denon est pas mal. J'avais comparé un ensemble rotel préamp et amp deux fois plus cher avec le Denon et franchement j'avais préféré le denon2000. Rotel plus analytique, plus froid, plus d'aigu certes mais moins d'émotion.
- Diédy
Oki merci...
J'hésite encore sur les enceintes entre les BW703, les JBL TL260 et les Divatech CL26..
Demain je vais les réécouter comm ça je pourrai choisir...et cette fois avec les quatre amplis amplis : Denon PMA2000AE, Marantz PM15S1, Rotel RA1070, et on m'a dit aussi Myryad MXI2080.
Si vous souhaitez donner votre avis n'hésitez pas merci.
- cedric2591
je précise que j'ai aussi écouté le marantz chez moi. Pas mal mais rien d'exceptionnel non plus, mais un bon rapport qualité prix.
- Diédy
