Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cyril010101, jesus33, Sergiot92, yardbird et 170 invités
Quel ampli pour mes enceintes Wharfedale Diamond 10.1
Message » 15 Nov 2011 14:33
Bonjour à tous :D
Je possède des enceintes Wharfedale Diamond 10.1 et un ampli Marantz PM5003.
Mais le son est tout plat, sans pèche.
Sur un autre forum, on m'a dit que c'était normal car mon ampli était pas assez puissant (consomme maximum 110W). Et vu que mes enceintes ont un rendement de 86dB, du coup c'est trop faiblard pour les alimenter.
Mon budget est de 350-400€ grand max.
Avez-vous des modèles à me conseiller?
Par avance merci. :thks:
Maxpot
Inscription Forum: 15 Nov 2011 12:54
Message » 15 Nov 2011 18:57
ben v'la aut'chôse :o
l'ampli 2 X 40 w : http://www.iacono.fr/marantz-pm-5003-marantz,fr,4,marantzpm5003Silver.cfm
les enceintes testées par Stereophile (le "moins pire" des mag. ???) : http://www.stereophile.com/content/wharfedale-diamond-101-loudspeaker
pas de pb d'ampli pour moi, sauf alim. taille "home-cinema".
enceintes ne convenant pas à ta "philosophie" ? positionnement ?
salle trop grande ?
p'têt' un caisson ?
baldabiou
Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
Message » 16 Nov 2011 10:11
Salut baldabiou,
D'abord merci pour ta réponse.
En gros, voilà ma configuration:
- pièce de 12m²
- pc fixe
- ampli Marantz PM5003
- enceintes Wharfedale diamond 10.1 (relié à l'ampli avec du fil 2.5mm²)
- DAC Audinst HUD-MX1 (entre le pc et l'ampli)
Je vous explique mon problème: le son est tout plat, sans peche. On dirait que l'ampli ne fournit pas assez de puissance (rien n'y fait quand je joue avec les boutons bass, treble et balance)
L'ampli est tout neuf (je l'avais acheté mais il était toujours resté dans son carton dans ma chambre depuis presque 2 ans ), les enceintes et le DAC aussi.
Le problème ne vient pas du DAC car j'ai branché mon baladeur cd directement sur l'ampli (avec un cable jack-RCA) et j'ai exactement le meme probleme. Et quand je branche un casque audio sur le DAC, le son est nickel dans le casque.
Je ne sais pas d'où ça peut venir.
Aurais-je fait un mauvais réglage ou alors ampli ou enceinte qui déconne?
Si quelqu'un avait une idée.
Merci d'avance
PS: le cable c'est du 2.5mm² , marque essentiel B, acheté à boulanger 30€ les 10m si ça peut aider.
Maxpot
Message » 17 Nov 2011 13:08
Up please :thks:
Maxpot
Message » 17 Nov 2011 13:36
baldabiou a écrit:ben v'la aut'chôse :o
salle trop grande ?
p'têt' un caisson ?
40 watts pour 86 db de rendement si tu veux écouter un peu fort, c'est juste quand même.
Dommage que le marantz n'ai pas de sorties Préout. Il aurait suffit de trouver un ampli de puissance.
En intégré, il te faudrait 100 watts par canal idéalement. Un Xindak 6900 , bien construit, se trouve dans l'ordre de budget recherché.
Remarque, le DAC a un potentiomêtre de volume. C'est uniquement pour la sortie casque ?
NOIR
Message » 17 Nov 2011 14:10
Es-tu sur que tes enceintes sont en phase ?
Si tu as inversé la phase, tu te retrouves en "mono" (pour simplifier) avec un grave proche de 0. Vérifie bien que le fil rouge est bien sur la borne rouge des 2 cotés sur les 2 enceintes.
ed
Eldudo
Inscription Forum: 23 Jan 2003 15:10
Message » 17 Nov 2011 14:40
Sinon, l'autre solution pour avoir des amplis peu chers mais quand même puissants et de bonne facture, c'est de se tourner vers les amplis Pro.
BEHRINGER A 500
ART SLA-1
QSC RMX 850
Tous sont a moins de 400 euros pour plus de 100W par canal sous 8 ohms.
khaos974
Inscription Forum: 20 Mar 2006 20:46
Message » 17 Nov 2011 14:52
Ok je vais vérifier si les fils sont bien mis mais normalement oui car j'ai fait des points de peinture pour pas me tromper.
Donc pour vous, l'ampli est un peu faible? Pourtant baldabiou disait que non
Maxpot
Message » 17 Nov 2011 20:11
cela dépend du volume auquel tu écoutes, un appartement sonore ou une maison ?
de la distance d'écoute ? de la taille de ta pièce, tu dis 12 m² : pour moi quarante watts sont suffisants mais
il est vrai que Scytales citait une feuille de calcul Cabasse avec des puissances nécessaires étonnantes pour moi
Scytales a écrit: .../...
Les vieilles tables Cabasse recommandaient un amplificateur stéréophonique de 2x130 W continu et 2x400 watts crête pour pouvoir reproduire la dynamique des instruments naturels avec des enceintes ayant une sensibilité de 86 dB pour 1 W à 1 m.
c'est ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1030&t=29974340&p=175132469&hilit=cabasse#p175132469
je pense quand même qu'il s'agit d'écoutes "réalistes" dans une pièce conséquente.
stereophile dit (idem Wharfedale) : wharfedale diamond 10.1
Description: Two-way, magnetically shielded, reflex-loaded, stand-mounted loudspeaker.
Drive-units: 1" (25mm) soft-dome tweeter, 4.9" (125mm) Kevlar-cone woofer.
Crossover frequency: 1.8kHz. Nominal frequency range: 48–24kHz. HF limit: 44kHz, –10dB.
Nominal impedance: 6 ohms. Sensitivity: 86dB/W/m. Recommended amplification: 20–100W.
je pense que les pistes à suivre sont :
1 - essayer un caisson
2 - la tention de sortie de ton PC et de ton DAC : à quelle "heure" est ton bouton de volume ?
3 - changer les enceintes, si elles sont trop introverties pour toi (fais-toi les prêter, même par un pro, pour écouter chez toi)
prendre si possible un modèle plus sensible
4 - essayer un ampli plus puissant (même si je n'y crois pas) il est vrai que ton Marantz 5003 indique seulement 2 X 55 w sous 4 ohm... une alimentation bien taillée donnerait plutôt 80 w... et tes enceintes sont de 6 ohms, avec des descentes à 4 ohms (lien stereophile, page measurements)
baldabiou
