Tyr Heimdall a écrit:Bonjour,
Je vais sans doute revendre mon ampli Pier Audio MS84SE pour repasser sur du transistor. Mes Davis Monitor One ont un rendement très élevé, 97db. J'ai plusieurs pistes comme le Hegel H160, le Van Medevoort MA360, le Parasound Halo ou encore le Lavardin IS. Que me conseillez-vous sachant que je ne mettrais pas plus de 2500 euros. Le parasound est une promo dans un shop ainsi que le Hegel.
Musicalement
Bonjour, l'el84 c'est très bien mais il me semble que la 2a3 va plus loin.
Dans le budget de 2500 euros tu peux soit faire faire un ampli 2a3 ou l'acheter tout fait.
En single ended c'est 3.5watt par canal, en push-pull class A c'est 10 watts.
Pour le SE il faut de bons transfos de sortie ( plus de 20 henry au primaire, double C par exemple )
Pour le Push-Pull les transfos de sortie seront normalement un peu moins cher mais il y aura plus de tubes et de composants
donc pour le cout ça doit être à peu prés équivalent.
Chez moi class d ( pas cher ) et FDA ( idem ) ne peuvent rivaliser avec le 2a3se sur Altec 38cm + 1 pouce tout alnico MAIS (oui un gros mais ! )
l'Alientek d8 que j'utilise sur son entrée analogique est vraiment étonnant, il ne démérite vraiment pas dans le medium surtout, c'est amusant de constater que les 3.5 w font mieux pour faire un beau grave...l'aigu est aussi meilleur mais de peu et puis c'est subjectif...la presentation générale change un peu du coup...
Quelques posts plus loin tu évoques l'oreille des musiciens se penchant sur notre cas ( audiophiles / mélomanes ): oui leurs avis comptent,
cependant sans eux, quand le son s'incarne entre les enceintes tu peux dire que as une copie ( certes imparfaite ) de l'instrument de musique
reproduit, une copie apte à procurer du plaisir....
bonnes recherches
cordialement
