Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: ludodo57 et 23 invités
Raccorder MAP305 à sub ?
Message » 09 Aoû 2007 10:45
Voilà, je me posais la question de comment raccorder mon AA Map 305 a mon caisson subwoofer pour en faire un système hifi 2.1?
A savoir que mon sub est un sony de 7 ans!!! mais un gros avec différentes entrées.
Voilà, à tous ceux qui savent comment le brancher, laissez une réponse ,
merci d'avance,
@+ bil.
bilouc
Annonce
Message par Google » 09 Aoû 2007 10:45
Publicite
Message » 09 Aoû 2007 10:49
bilouc a écrit:Bonjour,
merci d'avance,
@+ bil.
http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=28070 :wink:
Nono
Message » 06 Oct 2007 2:10
troisieme facon : si sur ton sub tu as du line in / line out, tu branche le caisson en RCA sur les bornes AMP IN et PRE OUT de l ampli. Tu inserer le sub entre l ampli et le preampli du mp305
fathertom
Message » 06 Oct 2007 6:34
fathertom a écrit:troisieme facon : si sur ton sub tu as du line in / line out, tu branche le caisson en RCA sur les bornes AMP IN et PRE OUT de l ampli. Tu inserer le sub entre l ampli et le preampli du mp305
En langage décrypté, ça donne quoi? :wink:
phil974
Message » 10 Oct 2007 1:06
dsl j ai pas ete tres clair, mais j arrive avec une 4 eme solution :-)
pour la 3 eme solution :
Il faut enlever les deux cavaliers qui relient le "pre out" et le "amp in" a l arriere de l ampli. Ensuite tu branches le "pre out" sur l entree RCA de ton caisson, et tu branches la sortie RCA du caisson sur l entree "amp in de l ampli). Ca marche bien mais le probleme c est que tout le signal passe par le caisson, donc si le filtre du caisson est de mauvaise qualite ca va degrader le son qui va sur les enceintes.
4 eme solution :
Acheter 2 doubleur de RCA, c est a dire d un petit cable rca de 10 cm avec d un cote 1 prise RCA, et de l autre 2 prise. Tu remplaces ces fameux cavaliers avec ces cables et tu branches le caisson sur la 2 eme sorti RCA . (je sais pas si c est tres clair :-) )
fathertom
