Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
SHANLING a300 un rapport qualite/perf/tarif INCROYABLE !!!!!
Message » 24 Mar 2007 12:10
POUR CEUX qui veulent decouvrir ou parler de cet ampli , cela se passe ici
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... c&start=15
christophe.c13
Annonce
Message par Google » 24 Mar 2007 12:10
Publicite
Message » 24 Mar 2007 12:21
les caracteristiques
L'entre de la bete
christophe.c13
Message » 24 Mar 2007 12:24
Specifications:
Output: 2 x 200W RMS (8 Ohms) / 2 x 280W RMS (4 Ohms)
Input sensitivity: 410mV
Frequency response: 20Hz - 30kHz - 1dB
THD: 0.08% at 1kHz
Dimensions: (L x W x H): 460 x 482 x 180 mm
Net weight: ~30 kg
Power consumption: 800W
L'entre de la bete
christophe.c13
Message » 24 Mar 2007 23:12
quelqu'un as t'il deja ecoute cet amplis?
norsk97
shanling
Message » 28 Avr 2007 7:47
a ce jour cet ampli me ravi, seul petit soucis c'est le troisieme fusible verred'alim que je grille a l'allumage, si des personnes on deja eu ce probleme meme sur un autre ampli?? :wink:
christophe.c13
Message » 28 Avr 2007 8:33
christophe.c13 a écrit:a ce jour cet ampli me ravi, seul petit soucis c'est le troisieme fusible verred'alim que je grille a l'allumage, si des personnes on deja eu ce probleme meme sur un autre ampli?? :wink:
Est tu sûr d'avoir mis le bon fusible? N'est il pas un peu juste? Est il temporisé? Car le courant d'appel à l'allumage n'est pas neutre, surtout si tu as une forte capacité en sortie du transfo. Chez moi quand j'allume l'ampli, j'ai l'éclairage qui baisse un instant pour revenir à la normal aussi tôt. Il faut dire qu'il y a 160 000µF en lissage :o .
Donc le fusible doit être un minimum costaux et temporisé pour laisser passer ce courant d'appel.
En espérant avoir pu t'aider
a+
JPHI
jphi35
Message » 28 Avr 2007 10:23
j'ai rencontré le même problème avec mon Classic 8.0b, jusqu'à ce que je remplace le fusible d'origine par un fusible temporisé.
Heardiss
shanling
Message » 28 Avr 2007 23:30
merci de vos reponses, j'ai deja change de fusible par un 6 amperes d'origine y'avait un 5, c'est pas un peu leger pour ce tye d'ampli?
sur la notice rien d'indique donc se serait il trompe a l'usine, et que me conseillez vous comme amperage?
cordialement
christophe.c13
Message » 29 Avr 2007 7:57
Vu la puissance de ton ampli, 5A me semblait suffisant : 5*220 Volts = 1100VA, c'est à dire 1kilowatt environ (aux détails près)....
Je te suggère de regarder l'ampérage conseillé par le constructeur et le respecter, question de sécurité. Par contre choisi un fusible temporisé, c'est précisé sur la boite quand tu les achètes et de plus tu peux lire "T" à coté de l'indication de courant inscrit sur le dit fusible.
Bon courage
JPHI35
jphi35
shanling
Message » 29 Avr 2007 9:05
merci pour ces infos je vais essayer :wink: et vous tient au courant :mdr:
christophe.c13
