Il faut au moins 2 à 3 semaines de rôdage. Et ne me demandez pas d'explications, c'est l'expérience que j'en ai. Par contre tout de suite j'ai entendu la différence avec mon NAD.
J'ai une pièce 20 m² et des enceintes colonnes Triangle. à un quart de volume ça va très fort, chez moi en tout cas.
Ce n'est pas un ampli haut de gamme, c'est sûr. Mais pour moi il est bon partout et ce n'est que du plaisir.
Mais bon, il y a toujours mieux...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, jeano33, MIB91, Pelsyb, Sergiot92, zeze34 et 151 invités
Trend TA-10.1 mini ampli mais il fait le Maximum
- alessandro
- Inscription Forum: 20 Avr 2006 17:48
angus2 a écrit:Ah, ça ça me parle, tu dois avoir le même problème que le mien.herve29s a écrit:potard au quart de course maxi, aprés c'est pas joli du tout.
Je vais tester sur mes casques qui ont moins besoin de puissance pour voir si sous le quart de course ça le fait.
Hello,
comment tu branches un casque dessus ?
- herve29s
- Inscription Forum: 15 Fév 2005 13:25
C'est des casques spéciaux qui se branchent sur les sorties classiques d'un ampli, pour un casque normal il te faut un adapteur ou un ampli avec une sortie casque.herve29s a écrit:angus2 a écrit:Ah, ça ça me parle, tu dois avoir le même problème que le mien.herve29s a écrit:potard au quart de course maxi, aprés c'est pas joli du tout.
Hello,
- angus2
- Inscription Forum: 09 Déc 2003 14:18
Relier un casque aux bornes de cet ampli, risque de booster les aigus (en raison du filtre de sortie optimisé pour 6 Ohm)
Une astuce : placer une résistance de puissance 6 Ohm aux bornes de l'ampli (comme si cétait une enceinte acoustique)
Dans ces conditions, le casque - dont l'impédance est en général supérieure à 30 Ohm - restituera exactement ce pour quoi l'ampli a été conçu
- zeroundemi
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:46
angus2 a écrit:Alors la version de base, utilisée toute seule (pré ampli actif et deux enceintes derrière), sortie du carton, est ... une horreur à mon gout. Avec des enceintes de 90db puis 92db de rendement pas trop difficile à driver pourtant ça distord à mi potard, les timbres ne sont vraiment pas beaux et en plus c'est une vrai gomme niveau détail. Je suis super déçu.
Elle marche peut être mieux :
- Une fois rodée
- En enlevant le pré, en bloc de puissance
- En bi amplification
- En version modée
Mais comme ça, brut de pomme, même à 150 € ça ne vaut pas le coup.
Je suis quand même assez surpris de ce résultat par rapport aux tests que l'on peut lire ici et là.
A moins que ma version ne soit en panne ou complétement déréglée, il faut que je regarde cette histoire de réglage du bias.
A suivre.
Juste une question, quels étaient les morceaux écoutés ?
Il m'arrive effectivement d'écouter potard à 11H de (mauvais) enregistrements classiques avec peu de dynamique, et c'est effectivement pas top => aigu brillant, voire strident ... Ca peut aussi être lié à ma source (DVD Tosh tout pourri ), ou à la qualité d'enregistrement.
Egalement, voir les distorsions annoncées à 60% de la puissance :
- sous 4Ohm : 0,03 THD
- sous 8Ohm : 0,1 THD
La différence d'écoute ne viendrait-elle pas d'une différence d'impédance des enceintes ?
Par contre, pour ce qui est du détail, on doit pas avoir les mêmes exigences. Perso, je trouve que c'est un modèle de transparence en comparaison avec mon Cambridge 640A. Et grâce à lui, j'ai compris ce que voulait dire "largeur de la scène sonore" ...
En conclusion, cet ampli n'est clairement pas adapté à toutes les enceintes. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des enceintes "kivonbien", c'est cool. Pour les autres ... Audiomagus prépare visiblement une version spécialement étudiée pour le Trends à base de HP haut rendement. A suivre ...
- romtom
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 0:28
la célébrissime compil de chez Triangle qui trainait dans l'auditorium, les enregistrements sont loin d'être mauvais.romtom a écrit:Juste une question, quels étaient les morceaux écoutés ?
Ça doit être ça, voilà donc une bonne nouvelle pour tous.romtom a écrit:En conclusion, cet ampli n'est clairement pas adapté à toutes les enceintes. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des enceintes "kivonbien", c'est cool. Pour les autres ... Audiomagus prépare visiblement une version spécialement étudiée pour le Trends à base de HP haut rendement. A suivre ...
Et puis vous cassez pas pour mes impressions, je suis à moitié sourd de toute façon, il doit trés bien marcher ce petit ampli sur la plupart des enceintes, même sur les colonnes si on le met en bi amplification comme zouzi.
L'essentiel c'est de se faire plaisir et manifestement c'est le cas quand on l'utilise judicieusement, ce post en est globalement la preuve.
- angus2
angus2 a écrit:la célébrissime compil de chez Triangle qui trainait dans l'auditorium, les enregistrements sont loin d'être mauvais.romtom a écrit:Juste une question, quels étaient les morceaux écoutés ?Ça doit être ça, voilà donc une bonne nouvelle pour tous.romtom a écrit:En conclusion, cet ampli n'est clairement pas adapté à toutes les enceintes. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des enceintes "kivonbien", c'est cool. Pour les autres ... Audiomagus prépare visiblement une version spécialement étudiée pour le Trends à base de HP haut rendement. A suivre ...
Moi je veux bien tes impressions après 48 H de chauffe et avec un préamp, en shuntant la section préamp du trend pour voir... Je vais me construire un gainclone cet été mais un tit module tripath j'en aurais bien envie mais au prix du trend je me demande si cela vaut le coup de s'en construire... Si tu me dis que c'est bouché, ben je te crois...
Encore 1 ou 2 essais ?
Cdt
- cohuelaz
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 11:56
Heu non pour ma part les 2 trends sont sur les biblios Kef Cresta 2.
Avant ça j'ai eu 1 trend sur mes Ex Bruno henry 100 et l'association était bonne a volume raisonnable pour moi mais il ne fallait pas trop monter le son sinon c'était beaucoup moins bon.
- zouzi64
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 19:17
angus2 a écrit:[...] il doit trés bien marcher ce petit ampli sur la plupart des enceintes, même sur les colonnes [...] L'essentiel c'est de se faire plaisir et manifestement c'est le cas quand on l'utilise judicieusement, ce post en est globalement la preuve.
Tout à fait, il convient de nuancer vos propos précédents
Le TA-10 privilégie la transparence sur la matière, c'est clair qu'il ne présente pas autant de détails qu'un ampli de HDG (des noms !) à X000 euros
Et il est tout à fait possible qu'il ne soit pas différent d'un autre amplificateur lorsqu'employé mal t'a propos (par exemple avec des enceintes à bas rendement, montantes dans l'aigu, dotées d'un tweeter quelconque... colonnes, ou pas colonnes)
Ces réserves étant faites, il serait intéressant de préciser jusqu'à quel point les amplis à découpage progressent et bousculent les références habituelles dans la profession
De façon trés triviale : à partir de quel prix un concepteur d'électronique peut-il vendre aujourd'hui un ampli "conventionnel" qui soit compétitif en termes de tenue du grave, limpidité, relative insensibilité à la fcem des HP, etc.
face à des TRENDS, FM, NuForce, etc. ?
- zeroundemi
un petit comparo de stereomojo entre le kingrex & trends et qui remet les choses en place et en perspective.
Très utile en période de hype sur ces amplis Tripath où on peut lire tout et son contraire...
http://www.stereomojo.com/KingrexTrendsShootoutXX.htm
Xavier
Xavier
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Trends
zeroundemi a écrit:De façon trés triviale : à partir de quel prix un concepteur d'électronique peut-il vendre aujourd'hui un ampli "conventionnel" qui soit compétitif en termes de tenue du grave, limpidité, relative insensibilité à la fcem des HP, etc.
Je ne sais pas répondre mais si les amplis de classe T et D étaient si universels et au dessus du lot, les bonnes affaires d'anciennes technologies seraient légion, tout le monde braderait son matériel et on achéterait du Lamm et d'autres au prix du Trends.
D'ailleurs le problème des fabriquants de classe D notamment c'est de se débrouiller pour justifier d'un prix de vente aussi élevé que ceux des anciennes technologies dont tu causes.
Reste que ta tranche de prix est large, entre le Trends et les Nuforce, il y a un rapport supérieur à 10.
- dgohyeres
- Inscription Forum: 17 Mai 2005 6:50
Intéressant, merci pour ce lien.tobal a écrit:http://www.stereomojo.com/KingrexTrendsShootoutXX.htm
- angus2
Bon ben j'en ai commandé un, on verra ce que ça donne
Before trying to improve I.A, we should better fix the natural stupidity
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
deuch a écrit:Bon ben j'en ai commandé un, on verra ce que ça donne
Ben moi j'ai preté le mien , on verra ce que ca donne
- Playchess
- Inscription Forum: 11 Déc 2006 20:51
Une question pour zeroundemi, peux-tu nous donner un aperçu de la différence de rendu entre le Trends en intégré et le Trends en puissance uniquement derrière ton Sonic Euphoria ?
J'ai entendu dire sur audioasylum que l'association du Trends avec un TVC Promitheus (dont on parle d'ailleurs ici http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29856548&highlight=) était particulièrement réussie. Qu'en est-il du Sonic Euphoria ?
- romtom
