Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Y a quoi comme ampli de puissance avec réglage de gain ?
Message » 21 Jan 2005 0:25
Connaissez vous des ampli de puissance mono, stéréo et multicanaux à transistor avec réglage de gain afin de se passer de pré-ampli ? :D
Le premier geste est le plus dur, je commence : Parasound sur l'ancienne série et la nouvelle série Halo.
A vous je vous en prie...
Philippe
Philippe Bab
Annonce
Message par Google » 21 Jan 2005 0:25
Publicite
Message » 21 Jan 2005 0:30
Y a les hafler qui ne sont pas dégueux à ce qu'il parrait.
jojolapin
Message » 21 Jan 2005 9:29
Y a le Cayin D1205.1 qui a un potard de volume
babadin
Message » 21 Jan 2005 12:00
Il y a aussi les amplis pro qui ont des potards de gain...
:wink:
aurel
Message » 21 Jan 2005 19:29
mon yamaha mx630 vieux mais puissant :wink:
Nono
Message » 21 Jan 2005 23:26
De façon générale, la pluspart des amplis de puissance pro disposent de réglage de gain. Ils sont, de surcroit, souvent moins chers à performances équivalentes, que leurs homologues HIFI.
Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existe pas de mauvais produits pro.
Ceci dit, pour une écoute stéréo, il te faudra manoeuvrer 2 potentiomètre à chaque modification de volume d'écoute, et puis, souvent, ces potentiomètres sont encastrés et doivent se tourner à l'aide d'un tournevis..... C'est d'ailleurs le cas des Hafler si je ne m'abuse.....
Cordialement,
Udayan
Udayan
Message » 21 Jan 2005 23:44
Merci pour les infos
Si je dois régler les deux potards au même niveau çà risque d'être rock n'roll :mdr: , s'il n'existe pas de power amp stéréo avec un seul volume je crois que je vais m'orienter vers une solution classique avec pré-amp ou intégré...
philippe
Philippe Bab
Message » 22 Jan 2005 0:13
lodrunn
Message » 22 Jan 2005 0:28
Philippe Bab a écrit:Merci pour les infos
philippe
T'inquiète ces potards sont en général bien crantés, ce qui permet de les régler très facilement de la même façon à droite et à gauche.
Ce serait l'horreur sinon! :mdr:
:wink:
aurel
Message » 23 Jan 2005 13:03
Mon "vieux" bloc Marantz 170 DC !
Tu as une autre solution, que j'utilise, c'est d'utiliser un lecteur CD avec préamp de sortie (appelée sortie réglable, en général par la télécommande) telle la Marantz CD63 KI.
Seule restriction : ne pas être distrait au moment d'appuyer sur "play", le volume étant toujours par défaut au max ! :wink:
dyno
Message » 23 Jan 2005 13:53
C'est encore mieux la source avec sortie réglable ! :D
J'ai plus qu'à lancer un nouveau post "y a quoi comme source avec sortie réglable ?" :mdr:
Autrement je peux utiliser mon pc comme source, j'ai plus qu'à trouver une carte son avec pré-amp...
Philippe Bab
Message » 23 Jan 2005 13:55
Philippe Bab a écrit:Salut,
Philippe
Tous les Mc Intosh.
JérômeB
JérômeB
Message » 23 Jan 2005 14:57
Tact 2150 : ils se chainent et on regle le volume avec une seule teleco, super pratique pour le HC ou la multiamp.
nico-
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 23 Jan 2005 15:32
Oui le tact est très intéressant :D
Si j'ai bien compris on peut commencer par l'ampli de puissance puis en rajouter un deuxième si çà suffit pas (la téléco gère les deux amp) et enfin ajouter le pré/correcteur de salle pour finir afin de corriger les défauts et bénéficier de l'upsampler
Philippe Bab
Message » 23 Jan 2005 15:39
Oui c' est ca, ils y a des tonnes de possibilités de reglages en plus (delais, gain etc...)
nico-
Pro-Commercant
Pro-Commercant
