Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, aqua35, Balin, jeano33, MIB91, Pelsyb, zeze34 et 182 invités
YAMAHA A-S 300/500/700
Merci pour ce retour.
- gab2006
- Inscription Forum: 11 Avr 2006 16:23
bonjour,
souhaitant un deuxiéme systèmes, je pensai au as 500, mais je souhaiterai savoir si la puissance serait suffisante pour ma piéce de 50m2?
avec des enceintes de sensibilité de 92db avec 2x 16cm et un 25cm.
voilà.
voilà.
- azertus
- Inscription Forum: 05 Aoû 2009 17:07
azertus a écrit:bonjour,
voilà.
oui sans problème , il a bien assez en réserve surtout avec des 92db !
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Bonjour a tous,
Mon ampli Luxman LV 102 ayant rendu l'âme après 30 ans de bons et loyaux services, et voulant remplacer également mon ancien tuner Denon (non RDS), j'ai investi dans l'ampli tuner Yamaha RS 700.
Malheureusement, le son sur mes enceintes colonne Triangle Zénit du même âge est médiocre, et il me faut envisager de les changer; auriez-vous quelque conseil a me proposer a ce sujet?
Mon budjet est limité, et de fait je ne peux pas viser du haut de gamme, mais plutôt des enceintes avec un rapport qualité-prix abordable.
- tvhd
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:00
Tu peux regarder Magnat, particulièrement les monitor supreme. Le RQP est vraiment excellent, ce sont de vraiment très bonnes enceintes.
- Jean-Baptiste
- Inscription Forum: 08 Fév 2012 16:13
Jean-Baptiste a écrit:Bonjour
+1 Magnat fait des prouesses pour pas chere ! ou si tu aime la musique moderne , prends toi des KLipsch sur EBay en italy
- N3°
Bonjour à tous. Premier post sur le site et très content de l'avoir choisi pour les infos que j''y trouve de puis un certain temps.
J'ai un A-S 500 aussi depuis un an et j'ai mis le triangle Zérius 202 dessus. Je n'y connaissais pas grand chose à ce moment là et entre ce que j'ai lu sur cette association de marques et le rendu chez moi à volume élevé ( tweeters suraigus, basses faibles), j'ai décidé de garder mes vieilles JVC SP-X 660 pour donner plus de corps à l'ensemble du médium et couvrir un peu les aigus, tout en rajoutant un caisson Kef 400b pour sentir plus de basses.
ça allait pas mal depuis 3 mois avec le son d'ordi. Mais surprise, que dis-je, choc!! A volume égal, le son décroche avec la platine CD sans que je sache s'il s'agit d'une panne ou d'une sécu sur les enceintes.
Je recherchais déjà des enceintes valables en dilettante pour remplacer les triangles et peut-être "éclaircir" le son en retirant des éléments( SPX, triangles bien-sûr et peut-être caisson). Mais là, il y a urgence parce que ce n'est pas rare que j'écoute de la musique à gros volume (maison en longueur).
Et j'ai quelques pistes mais j'aimerais avoir un avis de connaisseurs. J'ai une écoute à faire avec mon matos sur des Infinty Delta 70 dont je n'ai lu que du bien:
Speaker Type: 4-Way Bassreflex Floorstanding Loudspeaker
Nominal Impedance: 6 ohms
Nominal Power: 180W
Recommended Amp Power: 25-250W
Frequency Response: 28Hz – 35KHz
Sensitivity: 90dB / 2.8V / 1m
Crossover Frequency: 250Hz / 1.1KHz / 3.5KHz
Woofer (x2): 210mm (DC Resistance: 10.7 ohms)
Low-Midrange: 170mm (DC Resistance: 5.5 ohms)
High-Midrange: 115mm (DC Resistance: 4.3 ohms)
Tweeter: EMIT-R™ (DC Resistance: 3.5 ohms)
Dimensions (HxWxD): 1174x284x420mm
Weight: 34kg
Ptit bémol, vue l'impédance, la puissance et la sensibilité des Delta, y aura t-il assez dans le yamaha 2x85w sous 8ohm en théorie.
L'autre idée, citée plus haut dans le sujet, les monitor supreme 2000 avec des caractéristiques équivalentes, à peine plus chère mais neuves et que je ne pourrai pas essayer, et avec les mêmes contraintes.
Choix cornélien: quelqu'un a t-il une idée, un conseil à me soumettre voire un autre choix à me proposer. Budget de fauché: 400€ maxi,maxi.
Merci d'avance.
Nominal Power: 180W
Weight: 34kg
Merci d'avance.
- matsom
- Inscription Forum: 14 Jan 2014 23:27
Pas de probleme pour driver des enceintes 4ohms !
Je suis plus qu'heureux des infinity sm112
mais c'est aussi un bonheur avec mes morgan2 d'elipson http://www.ebay.fr/itm/Enceintes-colonn ... 56608157ad
- N3°
Je viens de m'acheter des enceintes Monitor Audio RX6 et je me demandais si un Yamaha A-S500 serait un bon ampli pour ces enceintes. Je ne doute pas qu'il sera suffisant en puissance, mais je voulais savoir à quel genre de son est ce que dois m'attendre avec cet ampli. J'aime un son chaud qui a du corp dans les medium et des aigus pas trop aggressifs. j'écoute principalement du rock, pop, jazz...etc
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
- dakchi
- Inscription Forum: 08 Jan 2011 21:43
Est ce qu'un proprietaire d'un S500 peut me dire comment cet ampli gère une musique du style jazz et blues? est ce qu'il tient bien les medium?
- dakchi
j'ecoute de tout avec et il s'en sort vraiment tres bien
- N3°
Cet ampli est certainement fait pour beaucoup de genres musicaux, j'en écoute des divers moi-même, électro diverse, acoustique jazz et blues, électrique métal et rock, musique classique parfois (si, si.)
Il faut juste lui coller les enceintes adéquates en fonction de sa pièce d'écoute et de son ressenti sur les musiques qu'on apprécie.
C'est exactement mon problème actuel: que faire après l'acquisition des des delta 70 qui tiennent la puissance mais rendent un son moyen dans les aigus et des basses difficiles à bouger à faible volume?
Changer d'ampli pour plus de puissance? Changer les enceintes de place pour gagner des basses? Quid des aigus donc? Et si autre ampli, que mettre?
- matsom
Sinon pour répondre à dakchi, il faut le tester par une écoute. Perso, c'était cool à l'écoute avant achat et une fois chez moi, pièce très haute et revêtement en lambris, ça n'a plus le même cachet. Ca sonne quand même mais face à la présence des triangles à bas régime, ça me fait bizarre. Comme je dis plus haut, bien penser son installation plutôt que réfléchir après.
En l'occurrence, j'ai des 4 voies et plus il y a de voies, plus c'est dur à gérer, donc...
- matsom
J'en profite pour signaler un test du Yamaha R-N500 (ampli-tuner réseau) :
http://www.qobuz.com/info/Hi-Fi/Bancs-d ... N500174871
'Qobuzissime pour la restitution sonore et l'application de qualité de cet amplificateur avec lecteur réseau !'
- gab2006
Ayant depuis un peu plus de deux ans un A-S500 relié à une paire de Kef IQ30, je ne trouve pas que le volume sonore soit faible, surtout lorsque j'écoute un cd. Après il est normal que l'entrée phono soit moins amplifiée que l'entrée cd mais même là le niveau sonore reste très correcte. J'habite dans un appartement, mon installation est dans une pièce de 12 m² environ, j'écoute principalement du metal et ses dérivés (punk, rock etc.) et j'ai mon compte de décibels, pas besoin de trop tourner le potard. Le seul inconvénient que j'ai (mais ce n'est pas du à l'ampli), c'est que mon écran LED est relié à mon ampli par la sortie casque car je n'ai sur mon écran qu'une sortie numérique et l'ampli ne dispose pas d'une entrée numérique mais pour le reste j'en suis content.
- Blind06
- Inscription Forum: 12 Aoû 2011 16:31
