bonjour a tous je possède un LG HB754CB depuis un peu plus d'un an il est relié a mon ecran tv et a mon ordinateur via hdmi , tout ce passait pour le mieux dans le meilleur des monde , jusqu’à aujourd'hui .
le son part pendant une minute et ensuite il revient pendant 15s puis il repart j'ai mis un blu ray ( dans le lecteur blu ray du HC) pour voir si ça venait pas de mon pc mais ça fait la même chose je sais pas de quoi ça peut venir j’espérais que vous pouviez m'aider
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cricri88, wolverine77 et 108 invités
Défaillance d'un contrôleur HDMI, carte son de ton PC HS, câble, les problèmes peuvent être multiples..
- Analogeek
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 12:09
merci pour ta repinse je ne pense pas que se soit la carte son du pc parce que avec un casque ça fonctionne niquell j'ai plus que les autres options a testé
- orland2b
- Inscription Forum: 29 Juil 2015 11:53
Analogeek a écrit:Défaillance d'un contrôleur HDMI, carte son de ton PC HS, câble, les problèmes peuvent être multiples..
+1
commence déjà par tester le cablage en te faisant préter un HDMI, c'est à la fois la cause la plus probable et à laquelle il est le plus simple de remédier.
Tripoter le cablage alors que l'appareil est en fonctionnement, de préférence proche de la connectique peut aussi te mettre sur la piste d'un connecteur ou cable défectueux.
- Boc21
- Inscription Forum: 08 Avr 2010 22:14
re bonour j'ai changer les cable hdmi et c'est la même chose le son viens quelque seconde puis il repart meme quand je lis un blu ray via le lecteur du hc
- orland2b
Si tu as éliminé le cable de la liste des suspects, et si deux sources occasionent le même problème, alors ta TV est forcément la source du problème
- Boc21
j'ai meme changer de port hdmi , la tv ou l'empli du hc ?
- orland2b
Finalement je vais l'amener chez un réparateur vu que j'ai aucune idée de ce ça peut etre
- orland2b
essaye sortie bitstream ou direct pcm dans le menu de ton lecteur bluray?
Attention, il se peut que ce post comporte des private joke navrantes, des poils de troll, voire des morceaux de boulets. Employé de l'année 2015. Aussi connu comme Admin dada. M'embêtez pas.
Betekaa - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Comme cet ensemble date de 2009, peut être que c'est une panne due à l'usure avec le temps. Mais il y a d'autres connectiques avec lesquelles il faudrait songer à composer.
J'avais eu un problème comme ça avec un lecteur DVD parce qu'il ne fallait pas brancher le lecteur sur un ampli mais seulement sur la TV. Mais cela n'a rien à voir puisque c'est un ensemble intégré.
Peut-être que le HDMI n'était pas encore tout à fait au point à cette époque.
- asheewan
- Inscription Forum: 19 Sep 2012 1:56
Pour faire revenir le son je débranche et je rebranche le hc puis je passe de la source blu ray au pc je fais ca pendant 5 mn et ça reviens mais ca peut repartir
, hier jai galèré 45mn c'est venu quelque minute puis c'est reparti , et des fois j'essaye pendants quelques minutes et le son reviens et il ne part plus
- orland2b
Je viens de chercher sur internet pas moyen de trouver le lecteur seul ..
- orland2b
13 messages
Retourner vers Bla bla et Home-Cinema |
