Salut tous et essayons de passer une bonne année 2017 en apprenant plein de trucs intéressants sur HCFR.
J'ai 2 questions :
1 - pour relier mes 2 enceintes de 8 ohms, distantes de moins de 3 mètres de mon ampli et avoir le meilleur son sur le petit pain au chocolat de Joe Dassin, vaut-il mieux que j’achète çà :
MOGAMI W3082 Câble Haut-parleur Superflexible Studio 2mm² Ø 4.6mm à 4.10€ le m (j'ai lu plus haut que c'était bien et j'ai vu là bas que c'était abordable, sinon il y a aussi du Furutech à xx € le m)
ou ça :
Fil électrique de base, 2.5 mm² gratuit, j'en ai en rab chez moi
ou ça :
Cable réseau cat6 il m'en reste aussi, l'idée étant de relié les 8 fils 4 par 4.
2 - pourquoi le son sera t-il meilleur ? Les questions de beauté du câble, praticité du montage, ne rentrent pas en ligne de compte.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
2,5 ou 4mm
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
il n'y a pas de réponse toute faite
Seule ta propre opinion en essayant différents câbles que l'on t'aura prêté pourra te convaincre ou non
- flash41
- Inscription Forum: 01 Juil 2004 9:29
JAVA Alive a écrit:Apres je ne suis pas specialiste mais j'ai cru comprendre que le cable a une resistance variable en fonction du courant.
Elle augmente avec le courant, un peu comme s'il y avait un phenomene de saturation des capacites du cable.
Un specialiste peut il confirmer ?
Non, rien de tel dans un métal. En tout cas pas dans un fil électrique.
Après pour un milliard d'ampères je sais pas...
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
JAVA Alive a écrit:...
+1 avec Pio
Archi faux en conduction métallique.
Dans les composants de puissance (transistors bipolaires, mosfets ou autres), les puces sont connectées par de petits fils d'alu (bondings) de 0,35 mm² qui sont le siège de densités de courant de l'ordre de 30 à 40 A/mm². Et je crois que personne n'a jamais rien remarqué, même des oreilles en platine irridié...
- Robert64
- Contributeur HCFR
robob a écrit:Salut tous et essayons de passer une bonne année 2017 en apprenant plein de trucs intéressants sur HCFR.
J'ai 2 questions :
ou ça :
ou ça :
Tu peux prendre n'importe laquelle des trois: toutes marchent très bien.
- Robert64
- Contributeur HCFR
flash41 a écrit:il n'y a pas de réponse toute faite
la qualité du cuivre doit jouer non ? A priori, je penserai que le cable electrique de base n'est pas de qualité suffisante et que du câble réseau cat6 serait pas mal car sans doute de bonne qualité et blindé (cela a-t-il un interet ?),mais aucune idée si cela fait une différence entre un cable diametre 2mm² et 4 fils reliés de diamêtre plus petits. Pourquoi le câble estampillé "HP" est-il plus cher ?
- robob
Pio2001 > ah ok, j'avais cru ...
robob > ce mogami fait 2 mm2. Ca me semble juste, enfin tout depend des enceintes. J'ai teste ca qui m'a subjectivement semble bien sonner : http://www.audiophonics.fr/en/cables-ha ... -5239.html
Plus cher helas mais reste raisonnable.
Cat 5 et 6 : j'ai teste aussi. Ca fonctionne, j'en avais mis 6 par enceinte tresses entre eux 3 par 3. Se munir d'un bon denudeur de fils car fastidieux.
1 seul cable me semble a nouveau trop faible en diametre.
Apres, pour moi tout ceci sonne exactement pareil donc te parler du son que ca a ...
Surtout que les cables reseau different pas mal d'une marque a l'autre.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
JAVA Alive a écrit:Pio2001 > ah ok, j'avais cru ...
En fait, ce qui se passe, c'est que la résistance augmente quand le câble chauffe, ça oui. Et le courant échauffe le câble. L'idée doit venir de là. Mais en hifi, on n'utilise pas assez de courant pour faire chauffer les câbles proprement dits.
- Pio2001
En terme de signature sonore des câbles il y a 2 choses indépendamment des sections : soit un câble neutre ( souvent les plus simples ) qui n'apporte et n'enlève rien, il laisse s'exprimer le système, soit un câble qui va essayer d'apporter des compensations sur un système, pour x raisons mais là dur dur, dans se cas il y a peut être quelque chose d'autre à revoir où pas
Des fois se faire un bon petit concert en acoustique remet les choses et les oreilles en place
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Pensez vous que l'on peut utiliser 20m de câble en 2.5m² pour faire passer 8000W : section ok, ça va chauffer ou ça va fondre ?
PS : c'est pas pour de l'audio, c'est pour un chauffe-eau.
- robob
robob a écrit:flash41 a écrit:il n'y a pas de réponse toute faite
Tous les fabricants de câble argumentent sur tel ou tel matériau , tel ou tel isolant.
Perso je ne juge que sur ce que j'entends
Simplement pour ma modeste expérience concernant les câbles HP je n'ai essayé que 4 ou 5 :
Le scindex de base comme tout le monde, l'Espace, VDH Clearwater et le Nordost Flatline avec à chaque fois des résultats très différents.
(N.B : avez vous regardé la section du multibrins d'alimentation d'un radiateur électrique de 1500 W ??)
- flash41
robob a écrit:Pensez vous que l'on peut utiliser 20m de câble en 2.5m² pour faire passer 8000W : section ok, ça va chauffer ou ça va fondre ?
Dans 2,5 m^ sûr ça va pas chauffer mais dur à manipuler .
2,5 mm^c'est insuffisant il faut le doubler.
flash41 a écrit:(N.B : avez vous regardé la section du multibrins d'alimentation d'un radiateur électrique de 1500 W ??)
Avec une tension 10 fois supérieure on a un courant 10 fois inférieur pour la même puissance.
- carlos67
- Inscription Forum: 04 Avr 2011 23:27
http://www.schema-electrique.net/sectio ... lectriques
- j_yves
j_yves a écrit:robob a écrit:Pensez vous que l'on peut utiliser 20m de câble en 2.5m² pour faire passer 8000W : section ok, ça va chauffer ou ça va fondre ?
Les normes de sécurité sont ce qu'elles sont. Je sais qu'il faut du 6m² pour les appareils de fortes puissances (plaques à induction, chauffe-eau instantané,...). La question est de savoir se qui se passe réellement si on fait passer 8000W (disons 36A et 220V) dans un câble de section 2.5m² de 20m de long.
- robob
tout à fait ...mais ça reste du câble multibrins de faible section
En électrique du 1,5 mm2 16A 3500w sur faible longueur .. mes enceintes ne sont pas des grill pain
- flash41
