ogobert a écrit:> partir avec les cables doublé sur une prise
Le problème c'est qu'un cable "normal" fait 5 ou 6 mm de diamètre ( genre http://www.gotham.ch/gac/datsheet/gac_2v1.htm ) et qu'une prise XLR ne permet pas d'en passer 2.
Il existe bien des cables "miniatures" ( genre http://www.gotham.ch/gac/datsheet/gac_2min.htm ) mais le diamètre des conducteurs est réduit ( => augmentation de la résistance => risque de couper les fréquences extrèmes => ca pourrait aller sur des enceintes déclarées en "small" mais je ne pense pas que ce soit le cas ).
Le problème n'est pas évident du tout !
yep Olivier,
je que je proposait, justement, c'est d'utiliser du fils de cablage type KZ en 7x1.2 par exemple, dans cette configuration, aucun soucis de montage en perspective, simplement une gaine, et qq chose pour un Y...
mais c'est partir dans l'inconnue, car je n'ai jamais monté de cable avec du fil simple, et non pas un coax ou un multipaire.
quelles sont les critères important a respecter dans le choix d'un cable justement ? la resistance de celui ci, ça BP ?
Vincent...qui fait oune petit schémas...
