50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pm57 et 30 invités
A quoi cela sert...
En tout cas, les composants tenus par des coliers passant dans des supports colles sur le bois c'est pas tres pro. Ces truc la c'est fait pour maintenir des cables fins, pas des resitances de puissance ou des gros condo ou des grosses self.
- lulumusique
- Inscription Forum: 12 Mar 2012 13:16
Il y a eu trop de dépenses dans les composants, il n'y avait plus de budget pour les fixations
Cela dit si tu regardes les filtres de nombreuses Jbl, il y en a pas mal qui ont des colliers comme cela pour tenir les composants.
- NOIR
lulumusique a écrit:En tout cas, les composants tenus par des coliers passant dans des supports colles sur le bois c'est pas tres pro. Ces truc la c'est fait pour maintenir des cables fins, pas des resitances de puissance ou des gros condo ou des grosses self.
les montages dit "en l'air" sont toujours fait un peu comme cela, celui-là je le trouve très propre !!!
j'ai déjà vu des "filtres montage en l'air" sur des enceintes encore plus cher, BEAUCOUP plus mal fait !!!
mais ce n'était pas le sujet....
- jean GROS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2002 11:23
Oui, hélas le sujet est faussé, par le modèle mis en exemple qui ne le représente pas a sa sortie d'usine.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Le sujet n'est en tout cas pas faussé par le diamètre des fils...
Dans le filtre de mes 4312 Monitor, que j'utiise en voies arrières de mon HC, le fil est du multibrins rigide et il doit faire 0,5 de diamètre...
Et les condensateurs sont collés à leur support en bois (qui supporte aussi les deux potards de réglage) au pistolet à colle... Filtre d'origine !
- haskil
0,5 en diamètre; il doit y avoir un problème de passage de courant maxi; voir les limites légales des câbles secteurs dans les maisons; si je ne me trompe pas, ça fait une section de 0,20 mm2 !
- jacm
- Inscription Forum: 14 Jan 2005 18:41
jacm a écrit:0,5 en diamètre; il doit y avoir un problème de passage de courant maxi; voir les limites légales des câbles secteurs dans les maisons; si je ne me trompe pas, ça fait une section de 0,20 mm2 !
Dans une enceinte acoustique qui doit faire 88-90 dB d'efficacité pour un watt : il doit y avoir de la marge...
- haskil
ne pas confondre une section sur une courte distance et sur de grandes longueurs
il n'y a qu'à voir les fusibles, pas de pb avec une fraction de mm de diam du fil, mais très court
si le fusible faisait 3 m de long, li y aurait big problem
contrairement aux légendes urbaines, il n'y a pas de "goulot d'étranglement" sur une petite longueur
rien à voir avec le débit de l'eau dans un tuyau
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Non, il n'y a pas de limites légales. Il y a des simples recommandations normatives (Cf 15-100) , mais qui n'ont de pertinence que pour un contexte donné, le but étant que l'isolant du fil ne voie pas de température supérieure à celle pour laquelle il est conçu et ce dans les conditions de refroidissement bien définies (pour le domestique, dans une gaine et avec d'autres fils.). En général, 5 à 6 A/mm² conviennent, mais cette relation n'est pas linéaire: la densité de courant, en A/mm² admissible dans un fil décroit quand la section augmente, car la surface extérieure croît moins vite que le volume.
Juste pour donner un exemple, à l'intérieur des transistors de puissance, les puces silicium sont connectées par un ou deux ou trois fils d'aluminium de 300 µm de diamètre, ce qui correspond à des densités de courant de 20 à 40 A/mm², parfois plus. Et ceci ne gêne personne...car peu ont la curiosité de regarder.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Et aussi de garantir un courant de court-circuit minimal dans les installations TN et IT, on peut alors se retrouver avec une section surdimensionné par rapport au courant nominal.
Pour une enceinte acoustique c'est un peu la même chose, ce qui détermine le dimensionnement du câble c'est avant tout sa longueur et l'impédance de l'enceinte. Le but étant que l'influence de la chute de tension provoquée par le câble soit inférieure à une limite que l'on s'est fixé.
ps : la NFC 15 100 est obligatoire en domestique
- Recital-Audio
- Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 07 Mar 2006 20:52
enfin entre ça :
et ça :
il y a quand même une différence de ... 100 euros
alors j'espère que ça vaut le coup
et ça :
- bobyback
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 13:33
jean GROS a écrit:pourquoi mettre de 2x4mm2 pour arriver au Hp en 1mm2 ou moins
A ton avis, pour une enceinte trois voies, çà fait combien 3 câbles HP de 1 mm2 ?
Ca fait 3 mm2.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
sans compter que le filtre a déjà bouffé une partie non négligeable des watts.
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
oui effectivement , des cables HP gros comme des tuyaux d'arrosage cela n'a aucun sens.
Mes cables HP Espace HPK ne sont pas plus gros qu'un simple scindex entre un ampli musclé et mes cantilène: pas l'ombre d'une limitation en bande passante ou de distorsion en poussant le volume .
- flash41
- Inscription Forum: 01 Juil 2004 9:29
flash41 a écrit:oui effectivement , des cables HP gros comme des tuyaux d'arrosage cela n'a aucun sens.
A tel point qu'on pourrait se demander si un vrai scindex n'aurait pas fait l'affaire. Non ?
- Robert64
- Contributeur HCFR
50 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
