Je ne m'y connais rien du tout en câble et je suis perdu dans cette jungle.
Je voudrais en changer car je trouve les basses de mon système un poil rond,
je les aimerais plus ferme, est ce qu'un tel câble existe?
Et qui en plus ne dénaturait pas le reste du registre que je trouve parfait,
ou mieux; qui l'améliorerait.
Si je pose la question c'est que j'ai parcouru pas mal de site sur le net et on attribue aux câbles de qualité,
à tord ou à raison, la possibilité de raffermir les graves, d'ouvrir la scène sonore,
de faire chanter les aiguës et j'en passe et des meilleurs. Je dois dire que je suis un peu septique...
J'ai actuellement du Real Cable, j'ai pas trouvé la ref dessus, la section est du 2.5 ou du 4 mm²,
mais il me semble gros, on dirait plutôt du 4... il passe tout juste dans les trous de mes Antal.
Il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui là:
Il me faut 2 mètres 50 de longueur par enceinte.
Et si dans la foulé, un câble de modulation peut aussi arranger la choses je suis preneur.
J'ai en ce moment un Monster câble, blindé, plaqué or, cuivre pur à 99,9%.... un truc comme ça.
J'avais payé cela une trentaine d'euros.
Merci de m'aider car je suis vraiment paumé....
Cordialement.
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Les câbles ne changent pas le son, c'est une légende, passe ton chemin.
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
pas mal de gens entendent des différences pourtant (certes subtiles voir très subtiles).
j'ai du mal à croire qu'ils soient tous atteint d'une hallucination collective.
- james2010
- Inscription Forum: 21 Nov 2010 15:08
james2010 a écrit:pas mal de gens entendent des différences pourtant (certes subtiles voir très subtiles).
bonjour... il faut que tu pose cette question sur les câbles sur un forum de "spécialistes" du son de câbles je te conseille audioph.... . fr là tu trouvera ton bonheur
ici pour les câbles ....c'est des amateurs !!
si non il y a de fortes chances que ton problème de basse pneumatique proviennes de ton ampli ..... sous dimensionné ou du moins pas très adapté pour les enceintes que tu as ...
- fredoamigo
- Inscription Forum: 04 Déc 2010 10:21
Fredo a raison, néammoins je dois dire que selon mon expérience, les cables de FORTE section et MULTIBRINS contribuent assez fortement chez moi a favoriser les "basses pneumatiques".
Je ne me lancerai dans aucune tentative d'explication ni spéculation à base technique car celà ne ferait qu'attiser les divers dogmes anti ou pro considérations cablistiques.
Je me borne à conseiller à ton camarade de forum=
-de réduire progressivement et de beaucoup la section(+) de son cable graves
-de remplacer le choix de multibrins par un faible nombre de monobrins (par ex du fil de wrapping) genre AWG24 de 0,51mm,(sur le (+) raccordé aux boomers).Choisir le nombre par quelques essais faciles,pour supprimer le son mou et "pneu".
S'il ne voit aucun progrès, d'abord qu'il me le dise car celà m'étonnerait vraiment beaucoup beaucoup,et si celà déchaine des réactions négativantes, j'en serai désolé car ce n'est pas mon but.
- maxitonic
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 9:58
fredoamigo a écrit:il y a de fortes chances que ton problème de basse pneumatique proviennes de ton ampli ..... sous dimensionné ou du moins pas très adapté pour les enceintes que tu as ...
Merci à tous pour vos réponses!
C'est à moi que tu t'adresses ou à James?
Si c'est à moi, j'ai testé le Pioneer sur les Aria 948, donc 4 hp de 21 à driver, et je n'ai pas constaté ce problème
de basses pneumatiques... donc je doute qu'il soit juste en courant, même si je sais que d'autres ampli
feront beaucoup mieux.
Mais réflexion faite je me demande si ce n'est pas ma pièce qui raisonnerait...
- Oppia
- Inscription Forum: 09 Avr 2013 20:26
maxitonic a écrit:Fredo a raison, néammoins je dois dire que selon mon expérience, les cables de FORTE section et MULTIBRINS contribuent assez fortement chez moi a favoriser les "basses pneumatiques".
Merci pour ta réponse
Donc si je te suis mon câble est trop gros est contiendrais trop de brins....
- Oppia
jmlfocal a écrit:fredoamigo a écrit:il y a de fortes chances que ton problème de basse pneumatique proviennes de ton ampli ..... sous dimensionné ou du moins pas très adapté pour les enceintes que tu as ...
c'est à moi que tu t'adresses ou à James?
oui c'est aussi une possibilité , pour les aria 948 il n'est pas question de hp a driver mais de sensibilité les aria sont a 93 db sous 8 ohms alors que les tiennes sont a 90 db sous 8_4 ohms ce qui veut dire quelles sont a 87 db sous 4 donc je pense que c'est normal que ton ampli se comporte mieux avec les aria ... pour en revenir au câbles , je n'ai jamais perçut la moindre différence entre un câble et un autre sauf une seule fois il y a longtemps ...c'etait justement avec ton câble actuel (une cata ) de très forte section si j'ai bonnes mémoires ..tu devrais essayer avec du mogami 3103 (11 euros le mètres )
cordialement fred
- fredoamigo
fredoamigo a écrit:pour les aria 948 il n'est pas question de hp a driver mais de sensibilité les aria sont a 93 db sous 8 ohms alors que les tiennes sont a 90 db sous 8_4 ohms ce qui veut dire quelles sont a 87 db sous 4 donc je pense que c'est normal que ton ampli se comporte mieux avec les aria ...
Ok, merci de l'explication, tu sais moi et les db on est pas trop copain...
Si j'ai bien compris, pour la même puissance envoyé dans les Aria elles feront plus de "son", car plus sensible que les Antal.
D'où la "facilité" au Pioneer de les alimenter....
Dit moi que j'ai juste
Ok, merci pour ce retour d'expérience qui peut m'être précieux.
Je vais aller voir ce câble.
Encore merci.
Bien cordialement.
- Oppia
Le Mogami 3103 est une valeur sûre, je l'utilise d ailleurs sur mes actuelles B&W, je l'ai encore comparé récemment a du Cable tres cher.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Salut Gil
L'a tu comparé à du câble bidon? 1er prix?
A 50 cents le mètre...
- Oppia
jmlfocal a écrit:fredoamigo a écrit:pour les aria 948 il n'est pas question de hp a driver mais de sensibilité les aria sont a 93 db sous 8 ohms alors que les tiennes sont a 90 db sous 8_4 ohms ce qui veut dire quelles sont a 87 db sous 4 donc je pense que c'est normal que ton ampli se comporte mieux avec les aria ...
Dit moi que j'ai justepour en revenir au câbles , je n'ai jamais perçut la moindre différence entre un câble et un autre sauf une seule fois il y a longtemps ...c'etait justement avec ton câble actuel (une cata ) de très forte section si j'ai bonnes mémoires ..tu devrais essayer avec du mogami 3103 (11 euros le mètres )
Encore merci.
Bien cordialement.
oui ton pio sera plus facile avec des aria si on regardent les spec ..mais je le trouve quand même limité a 40 w sous 8 ohms pour ce genre d’enceintes ..si non ton problème ne peut pas provenir du placement décollement du mur arrière puisque l’évent des antal est en façade ..
- fredoamigo
fredoamigo a écrit:oui ton pio sera plus facile avec des aria si on regardent les spec ..mais je le trouve quand même limité a 40 w sous 8 ohms pour ce genre d’enceintes
Oui, je me doute bien qu'il est light pour des Antal, mais en attendant de pouvoir me payer un
ampli de la trempe d'un Magnat RV3... j'ai opté pour celui là; très bonne presse, et forcer de constater qu'ils n'ont pas menti.
J'en doute... elles sont décollées de 60 cm des murs arrière et 50 des murs latéraux... c'est plus que préconisé.
- Oppia
jmlfocal a écrit:Salut Gil
Oui du Oelbach 1 er prix et du Viard Audio a 7 € le metre... Pour moi il n y a pas photo..
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Salut
On parle beaucoup du cable hp, les cables rca , ils ont la même incidence ,non ?
- hdx
- Inscription Forum: 27 Fév 2009 14:04
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
