Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nicco32, vintageworld et 100 invités
onduleur
Message » 27 Nov 2012 21:23
jean-paul.godart @wanadoo a écrit:Merci Eric ,
effectivement c'est à voir en ce qui concerne la dynamique ...
mais il y a une chose que je ne comprends pas :
tu as une barrette reliée à l'onduleur ?
Mes amplis et autres appareils sont chez moi reliés directement sur l'onduleur ,il y a peut etre une différence ( encore plus ou moins importante ) .
A bientot
JP
Alors dans mon cas c'est un régulateur de tension et non un onduleur aprés ce n'est pas la barette qui change le son vu que je suis toujours sur la méme mais que j'ai retiré le régulateur en amont. :wink:
Aprés je ne fais pas de généralité pour ce type d'appareils , dans mon cas je l'ai retiré car j'avais un rendu trés trés fortement ramoli de l'écoute.
kickback6
Inscription Forum: 15 Fév 2005 0:51
Message » 27 Nov 2012 21:46
Merci à tous ,
en fin de compte je voie que les avis sont partagés !
en ce qui me concerne pour le bruit des ventilos difficile de faire un trou dans le mur car mon installation est dans mon sous sol enterré !
jp
Inscription Forum: 29 Nov 2006 0:38
Message » 28 Nov 2012 13:09
Bonjour à tous ,
il y a une chose que je ne comprend pas :
on peux donc brancher une barette sur l'onduleur ?
En ce qui me concerne mes appareils sont directement connectés sur l'onduleur !
Et quand on fait un trou dans le mur pour mettre l'onduleur de l'autre coté de la cloison il faut donc aussi passer le cable de la barette pour la relier à l'onduleur ? :o
jp
Message » 28 Nov 2012 17:04
Oui il faut relier la barrette a l'onduleur...ou alors (ce que j'ai fait) j'ai mis une prise classique (femelle) dans la salle d'écoute qui est reliée dans la salle de l'onduleur
wincoach
Inscription Forum: 10 Avr 2002 2:00
Message » 28 Nov 2012 19:56
Merci wincoach ,
mais alors ce que je fais ( appareils directement reliés à l'onduleur ) c'est pas bon du tout ?
Faut il d'abord brancher les appareils à une barette puis apres la barette à l'onduleur , ou c'est ta configuration ( onduleur dans autre piece ) qui veux cela ?
jp
Message » 28 Nov 2012 20:04
Qu'il y ait barrette ou pas, si ton onduleur produit du 230V/50Hz tu peux brancher sur la multiprise ou directement sur l'onduleur sans danger!
wincoach
Message » 28 Nov 2012 21:24
Merci wincoach ,
donc ce que je fais est ok
JP
Retourner vers Câbles
