TeddyK a écrit:Superbes tests ! merci !
C'est vrai qu'un vil câble USB a 0.50€ ça fait pas audiophile, mais puisque ça marche tout aussi bien.
J'hésitais à changer mon câble USB pour un Toslink optique. Je vais finalement faire des économies.
Il manque simplement un test sur des Toslink optique de grande longueur. Juste pour voir ce que ça donne.
J'arriverai sans aucun doute aux mêmes conclusions sur l'optique que le SPDIF coaxial : à partir d'une certaine longueur, tu auras des décrochages. Mais un câble de moins de 3 m fonctionnera parfaitement.
Par contre, dans ta citation, si tu passes de l'USB à l'optique, là tu peux avoir des différences :
- tu n'utilises pas le même protocole de transfert donc le DAC (ou l'ampli FDA) peut traiter la réception de manière différente (reception asynchrone et synchrone, horloges différentes ). Audible ou pas ? je mets un Joker.
- Mais surtout, dans le cas de l'USB, il y a connexion filaire entre la source et le DAC, donc possibilité de transfert de parasite. Avec l'optique tu isoles (mais reste la connexion secteur qui doit être traitée
Pour moi, le problème principal des retours sur les forums, c'est qu'il est facile de se tromper. J'ai fait pas mal de tests ces derniers temps sur des distributions Linux, car je suis toujours à la recherche de la configuration idéale pour mon lecteur réseau à base de micro PC Odroid C1 : Et bien, en fonction de l'OS (Debian Jessie, Ubuntu, l'origine de la compilation,...), j'obtiens des résultats différents avec le même player. Pourquoi ? Et bien, simplement des configurations qui ne sortent pas bit-perfect : les players peuvent être paramétrés pour utiliser la sortie audio USB en directe, ou en passant par un mixer, mais aussi en modifiant le sample rate ou la définition (nombre de bit). Hors, j'ai des cas, non résolus, où même en utilisant la sortie directe (un peu comme asio ou Wasapi sur Windows), je constate que alsa ressample tout en 16/48khz, alors même qu'un fichier de streaming audio passe correctement en 16/44.1, sur la même config mais avec par exemple le navigateur Internet et un site de streaming.
J'ai fait ce test avec Squeezeplayer (player de la suite LMS), une distrib Debian et deux DAC, mais aussi un FDA I.A.M V200 et un FDA Alientek D8 : ce dernier est le seul qui passe correctement en USB sur cette configuration. Les autres ressamplent en 48khz.
On peut avoir le même type de problème avec n'importe quelle source dématérialisée, que se soit sous Linux, Windows ou IOS : les moyens de vérifier ne sont pas l'écoute trop subjective, mais de pouvoir tester soit ce que la source envoie vers la sortie audio (par exemple les logs temps réel des sortie audio Alsa sous Debian) . En particulier pour le protocole USB audio où les modes de fonctionnement sont diverses, on peut avoir un comportement différent, en fonction de la capacité de la source et du DAC à "se comprendre".
Comment savoir si un DAC reçoit réellement du bit-perfect ? Pas si simple...
