Je souhaite raccorder mon démodulateur orange SDH 85 sortie péritel vers ma carte d'acquisition Avermedia Capture H727. J'ai un cable 10 en 1 fourni avec la carte qui est pouvu d'entrées S-video, YUV (bleu, rouge, vert) + 2 RCA audio (L, R) et 1 composite (jaune) + 2 RCA audio (L, R).
Quelle est la meilleur liaison :
sortie peritel vers S-video + 2 RCA audio ;
sortie péritel vers YUV + 2 RCA audio ;
sortie péritel vers composite + 2 RCA audio ?
Ensuite je pense qu'il est préférable de prendre un cable péritel complet, qu'un adaptateur + cable ?
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Peritel vers Svideo ou YUV ou composite
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
D'aprés la norme, tu peux avoir sur la péritel de la SD en composite, S-Vidéo et RGBs (qualité croissante). La meilleur liaison sera donc en S-Vidéo, avec adaptateur ou non, à condition que le constructeur ait bien voulu en mettre sur ce démodulateur (à vérifier dans la doc). Sinon il ne restera que le composite, et donc la plus basse qualité.
Le mieux est évidemment de trouver ce gentre de convertisseur, mais ça risque d'être dur, du moins à un prix raisonnable :
viewtopic.php?f=1304&t=29941098
http://www.ebay.com/itm/DVI-AUDIO-GAMES ... 3365de9679
- AesEbu2
- Inscription Forum: 19 Avr 2006 0:20
AesEbu2 a écrit:D'aprés la norme, tu peux avoir sur la péritel de la SD en composite, S-Vidéo et RGBs (qualité croissante). La meilleur liaison sera donc en S-Vidéo, avec adaptateur ou non, à condition que le constructeur ait bien voulu en mettre sur ce démodulateur (à vérifier dans la doc). Sinon il ne restera que le composite, et donc la plus basse qualité.
Merci pour ta réponse
J'ai pri le temps de rechercher de l'info.
Le YUV (bleu, rouge,vert) : le mieux ;
ensuite le S-Video : "pas mal"
le moins bon : le composite.
Donc je pense qu'il me faut : péritel vers YUV (cinch bleu, rouge, vert) pour la vidéo + 2 RCA (blanc, rouge) pour l'audio ?
A verifier la péritel du démodulateur dans la doc.
- letit69
Le problème c'est qu'il n'y a pas de YUV sur une péritel.
- AesEbu2
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
jazzliberator a écrit:http://www.goyona.com/VIDEOSpro.htm#top
Merci pour le lien
Pas donner ce convertisseur. Je pense rester sur du S-video avec un cable péritel vers S-video avec 2 Rca audio (4 à 5 fois moins couteux).
Je ne pense pas que la différence de qualité entre YUV et S-video justifi un cout aussi important ?
- letit69
Existe-t-il une vraie doc pour le SDH 85? Je n'arrive pas à savoir s'il sort bien en S-Vhs.
- AesEbu2
AesEbu2 a écrit:Existe-t-il une vraie doc pour le SDH 85? Je n'arrive pas à savoir s'il sort bien en S-Vhs.
Je ne trouve pas de vraie doc pour le SDH 85 pour avoir des infos sur la sortie péritel .
- letit69
letit69 a écrit:AesEbu2 a écrit:Existe-t-il une vraie doc pour le SDH 85? Je n'arrive pas à savoir s'il sort bien en S-Vhs.
Sur plusieurs forums j'ai pu lire que certains utilisateurs du SDH85 ont pu brancher un adaptateur péritel S-Vidéo RCA vers un VP ou TV en S-Vidéo. Peut on suposer que la péritel du SDH85 sort du S-Vidéo... ??
J'ai trouvé des infos sur les sorties péritel du SDH85 :
Le SDH85 sort en CVBS sur les 2 péritels et en RVB sur la sortie péritel TV.
- letit69
Du coup, il ne reste plus que le composite. Tu peux déjà voir ce que ça donne, et éventuellement chercher un convertisseur RVBs -> YUV ou RVBs -> HDMI à pas trop cher pour.
- AesEbu2
AesEbu2 a écrit:Du coup, il ne reste plus que le composite. Tu peux déjà voir ce que ça donne, et éventuellement chercher un convertisseur RVBs -> YUV ou RVBs -> HDMI à pas trop cher pour.
Merci pour l'info.
Le composite : bof !!
Donc je pense partir sur un convertisseur mais lequel :
- RVBs vers YUV (sachant que n'ai que le signal vidéo) existe t-il des convertisseur RVBs vers YUV avec 2 RCA audio ?
- ou RVBs vers HDMI ?
- et le RVBs vers S-Vidéo avec 2 RCA pour l'audio ?
Pour info le démo SDH85 sort en 720p (Orange Sat donc pas de HD 1080p).
Encore merci
- letit69
letit69 a écrit:Bizarrement non, il faudrait un convertisseur de ce genre avec ce câble pour récupérer l'audio :- RVBs vers YUV (sachant que n'ai que le signal vidéo) existe t-il des convertisseur RVBs vers YUV avec 2 RCA audio ?
http://cgi.ebay.fr/SEGA-SCART-to-RGB-YP ... 3362ac07c8
http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-peritel-g ... 27bf088ead
ou carrément ce cable connecté sur la deuxième péritel (s'il y a bien l'audio qui aussi sur cette prise :
http://cgi.ebay.fr/CORDON-PERITEL-2-SOR ... 2315553edcC'est déjà plus simple, il y a l'audio avec :- ou RVBs vers HDMI ?
http://cgi.ebay.fr/SCART-to-HDMI-Conver ... 3cbd615a52Autant opter pour une des 2 solutions précédantes.- et le RVBs vers S-Vidéo avec 2 RCA pour l'audio ?
Ensuite il faudra encore rechercher des produit avec le meilleur rapport qualité/prix. Sinon je vais peut-être récupérer un switch dvi sans hdcp pour pas trop cher, je ferais des test pour voir si ça fonctionne bien.
- AesEbu2
Meric AesEbu2
Pour l'audio, le démo est équipé de 2 sorties audio et d'un sortie Spidif.
Reste donc le problème de récupérer un signal vidéo de bonne qualité en partant d'une péritel (SD 576i)...
La solution du convertisseur péritel>YUV me semble pas mal... ?
Avec un convertisseur péritel>HDMI : est ce que je gagne un qualitée d'image part rapport à péritel>YUV ??
Je suis passé de 1080i (HD CanaSat ) à du 720p (Orange Sat) sur un écran de TV de 32" (Sony KDL EX500) ce n'est pas flagrant !
Le but est de pouvoir enregistrer sur mon HTPC des émissions, films, series... que je ne peux voir en mon absence et de pouvoir les regarder un peu plus tard avec une meilleure qualitée qu' un bon vieux magnétoscope et pourquoi pas conserver quelques bon films.
letit69 a écrit:
- RVBs vers YUV (sachant que n'ai que le signal vidéo) existe t-il des convertisseur RVBs vers YUV avec 2 RCA audio ?Bizarrement non, il faudrait un convertisseur de ce genre avec ce câble pour récupérer l'audio :
- letit69
Si la carte d'acquisition possède une entrée HDMI alors autant utiliser un splitter HDMI (1 entrée vers 2 sorties en simultané) vers cette même carte et la TV.
viewtopic.php?f=1284&t=29893281
Ok,
Ma carte d'acquisition à bien une entrée HDMI.
Pourquoi un splitter HDMI ? Ma TV et déjà raccorder au démo à la sortie HDMI.
Utiliser cette même sortie avec un splitter, sous entend de brancher directement de la sortie HDMI du démo vers l'entrée HDMI de la carte d'acquisiton.
J'ai déjà penser à cette solution et rechercher des infos sur cette solution. On ne peut pas récupérer le signal HDMI avec la carte d'acquisition.
J'ai fait l'essai il y a peu de temps avec CanalSat. Je fais part de mon essai sur d'autres forums :
Depuis j'essai de trouver une solution avec les sorties péritel.
Je viens d'acquerir une carte Avermedia HD Capture H727 pour regarder et enregistrer des programmes canalsat via le pc en HDMI.
"Le probleme est que dès que je veux connecter canalsat, aucune chaine ne passe. Aver mediacenter me dis qu'il y a un probleme "votre catre graphique ne supporte pas le HDCP."
"Pourtant cette carte d'acquisition est HDCP sur l'entrée HDMI."
"on peut regarder du contenu HDCP mais pas l'enregistrer"
- letit69
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
