Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: theofrans et 8 invités
Discussions sur les câbles vidéo
quel cable hdmi en 15 m?
Message » 11 Oct 2008 18:52
Quel cable hdmi en 15 m utilisé vous pour relier votre platine BR au vp ?
Merci :wink:
Jamo 707
Inscription Forum: 07 Aoû 2007 22:01
Message » 15 Oct 2008 10:56
Moi je ne conseille pas de prendre un cable de 15m ... Tu risques d'avoir des problèmes de synchro en 100p@50Hz ou plus. Même sur du 24Hz car risque d'être chaud.
Je conseille plutôt 2 câbles de 7.50m avec un booster entre les deux (ou un switch HDMI avec booster comme le Oppo HM31).
Sinon tu peux essayer le supra sur www.axefil.com mais ce n'est forcement donné pour un essai qui ne sera pas forcement fructueux !
deuch
Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Message » 15 Oct 2008 22:21
Merci de l'info :wink:
Jamo 707
Message » 18 Oct 2008 9:47
Il y a un fil très complet ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1261&t=29828871
En 15 m chez moi (gaine dans mur puis chape béton), j'ai mis un lindy, à bien, à pas cher, qui passe le 1080p24 : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1261&t=29828871.
Effcaash
Inscription Forum: 07 Juin 2003 18:05
Message » 18 Oct 2008 13:25
Merci je regarde sa des que possible :wink:
Jamo 707
Message » 19 Oct 2008 23:49
Sinon dites moi si je me trompe ,mais etant donner que la platine BR sera relier a l'ampli par une hdmi (1.3) , celui ci decoderas le son ,donc une prise hdmi 1.2 est suffisante pour relier l'ampli au vp?
Jamo 707
Message » 20 Oct 2008 10:07
Tout dépends comment tu règles ton lecteur BR et ton ampli (HBR ou décodage PCM par la platine ?)
LE HDMI 1.3 est surtout certifié pour passer du30/36/40/42bits en 1920x1080@60Hz. Pour le son, ça ne doit pas changer grand chose ... Par contre tu gagneras en bande passante en balançant du HBR à ton ampli plutôt que le PCM !
deuch
Message » 20 Oct 2008 18:01
J'ai pas tout compris la :oops:
Sauf que le choix n'est pas trop judicieux :oops:
Jamo 707
Message » 20 Oct 2008 19:38
Tu as quoi comme platine BR ? Comment as-tu configuré la sortie son via le HDMI ?
Mais entre un cable 1.2 et 1.3 pour le son, ça ne change rien. Pour faire simple :)
deuch
Message » 20 Oct 2008 20:11
Merci de ton aide deuch :wink:
A oui ,j avais oublier pour le son ... :oops:
Pour L'instant rien ,mais je pense prendre soit la Sony 350 ou 550 .
Donc elle seras relier a l'ampli par hdmi pour les derniers formats sonores qui ne peuvent passer par optique ou coaxiale ,et l'ampli serait relier au vp (FULLHD) par hdmi !
Mais c'est la que j ai du mal ,car les hdmi sont cher, et on a du mal a savoir la quel prendre ... :oops:
Jamo 707
Message » 22 Oct 2008 16:08
Jamo 707 a écrit:Merci de ton aide deuch :wink:
Avec un lecteur de DVD une liaison coaxiale ou optique fait l'affaire. Par contre, avec un lecteur Blu-Ray, tu as effectivement besoin du HDMI pour faire passer les codecs son HD à ton ampli.
Sur des câbles de 2m, il n'y a pas de différences réellement notable entre les câbles. Sur les grandes distances par contre oui. Va faire un tour à la fnac et prends un câble à moins de 20€ (au rayon Jeux video car au rayon hifi ils valent le double !) en 26AWG, ça marche tout seul. C'est ce que j'utilise comme câble et je n'ai pas de problème !
deuch
Message » 22 Oct 2008 20:14
J'irai faire un tour pour voir :wink:
Jamo 707
Message » 06 Nov 2008 22:33
Bon ,j ai finalement pris le câble de chez concept cable en 15m :oops:
Jamo 707
Message » 07 Nov 2008 10:21
Et ça fonctionne ou pas en 1080p@60Hz ?
deuch
Message » 07 Nov 2008 20:51
Hello deuch :wink:
Je viens de refaire salle et salon a fond et j 'attend mon lcd + meuble pour tout rebrancher (ampli et vp ) qui doit arriver samedi prochain (le 15) et je posterai le résultat :oops:
Jamo 707
Retourner vers Câbles
