Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Caisson haute fidélité ... ça existe ?
Si la distance est réglée en auto sur ton ampli AV sans que tu l'aies retouché à la main...alors normalement oui il doit prendre en compte le retard induit par le filtre....Maintenant quelle est l'efficacité de ce systeme ???? Il faudrait faire une mesure avant/apres
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
LBTRMA a écrit:Si la distance est réglée en auto sur ton ampli AV sans que tu l'aies retouché à la main...alors normalement oui il doit prendre en compte le retard induit par le filtre....Maintenant quelle est l'efficacité de ce systeme ???? Il faudrait faire une mesure avant/apres
Je suis un peu étonné de cet état de fait. L'ampli en automatique a réglé le sub à 3,70m. Il est physiquement à 3,50m.
J'ai essayé de bouger les distances , voir si l'impact était considérable ou pas. c'est plutot...... pas.
La notice n'aborde pas non plus cette notion de délai supplémentaire ( bon les notices Denon c'est pas tout à fait ça non plus)
Pourtant sur le 2311 , le filtrage est de type FIR. On peut imaginer que si un délai supplémentaire était nécessaire, il serait pris en compte et/ou annoncé dans la notice.
- NOIR
Ca tendrait à montrer que le systeme n'est pas efficace
- LBTRMA
Bien si tu as bien suivi le fil, tu auras lu que nous avions tenté d'optimiser les réglages du delay à la "main" sur le Trinnov de Mahler....on est loin du Denon
- LBTRMA
c'est pas Denon qui fabrique trinnov en sous main ?
- NOIR
Ohhh....ca c'est un coup bas....7 ans de Mahler
- LBTRMA
Même si tu dis à l'ampli que le sub est à 10 m ?
J'aurais tendance à partager ce point de vue...
Francis Brooke
NOIR a écrit:Je suis un peu étonné de cet état de fait. L'ampli en automatique a réglé le sub à 3,70m. Il est physiquement à 3,50m.
LBTRMA a écrit:Ca tendrait à montrer que le systeme n'est pas efficace
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Francisbr a écrit:Bonjour,NOIR a écrit:Je suis un peu étonné de cet état de fait. L'ampli en automatique a réglé le sub à 3,70m. Il est physiquement à 3,50m.
Même si tu dis à l'ampli que le sub est à 10 m ?LBTRMA a écrit:Ca tendrait à montrer que le systeme n'est pas efficace
Francis Brooke
Pas essayé.....Mais je ferai l'essai pour voir
- NOIR
NOIR a écrit:Francisbr a écrit:Bonjour,NOIR a écrit:Je suis un peu étonné de cet état de fait. L'ampli en automatique a réglé le sub à 3,70m. Il est physiquement à 3,50m.
Francis Brooke
Combien de modéle d'enceintes en actif sont réellement alignés ?
En passif j'ose même pas y penser.
Mais je me trompe peut-être.
Si j'ai bien compris un façon de gérer le retard est de mettre la fréquence de coupure là où le temps de propagation de groupe est minimal pour le caisson et les satellites ?
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
WhyHey a écrit:faut voir ...
mais d'instinct je dirais qu'un circuit électronique est dispersif/absorbant et peut etre meme anisotrope -ça c'est moins clair pour moi - sinon y aurait pas de perte d'énergie de l'onde quand elle le traverse.
Je sais bien que souvent on lit que Vg = d(phase)/df
mais c'est pas vraiment la définition "standard".
et là si on est à dire qu'on trouve directe Vg à partir du digramme de Bode : faut un minimum m'expliquer.
j'ai rien contre non plus
Amha, il y a un distingo à faire selon que l'on s'intéresse à la partie électrique et mécanique (jusque aux mouvements du cône) ou à la partie qui concerne la propagation des ondes sonores dans l'air.
Pour la première partie et dans les bandes de fréquences usuelles, la représentation par un circuit à constantes localisées s'applique et le comportement est régi par une équa diff. (à coeff à peu près constants, sauf distorsion). Dans ce cadre, je ne vois pas comment pourraient intervenir des phénomènes de dispersion, absorption et anisotropie, amha liés aux phénomènes de propagation.
Par contre, pour la partie acoustique il faudrait savoir ce qui est négligeable ou pas.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Hello,
je peux dire que le délai de groupe observée à la mesure dans le grave à la position d'écoute n'a rien à voir avec ce qui sort des enceintes ou du couple enceintes/caisson. Des sauts de plusieurs dizaines de ms peuvent par exemple apparaître d'un canal à l'autre (G/D), en cas de pièce dissymétrique ... ce qui amha rend caduque tout réglage "théorique" sans s'appuyer sur la mesure.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Sachant qu'un filtre passe-bas d'ordre n introduit une différence de phase entre les très basses fréquences et les très hautes fréquences de n*90°.
Et que la différence de phase atteint déjà 450° à 23 Hz...
On aurait envie de dire que cette courbe de phase ressemble à celle d'un filtre passe-bas d'ordre élevé avec une fréquence de coupure très basse (< 20 Hz).
On peut également en déduire la courbe de retard de groupe :
Francis Brooke
frgirard a écrit:Dans le lien pdf ci-dessous la courbe de phase du caisson PSI. Quels conclusions peut-on tirer de cette courbe ?
http://www.psiaudio.com/sites/default/f ... data_0.pdf
Francis Brooke
- Francisbr
Denis31 a écrit:Hello,
Pourrais-tu expliquer la partie soulignée ?
- frgirard
