Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Caisson a base de 18LX60 V2
Un 18 " percutera moins, membrane plus lourde et volume d'aire conséquent tout ça pour un seul moteur. Comme le dit Boston76, deux 15" bien drivé ça suffit largement, ça étalera bien mieux les modes du local avec deux source LF 15" plutôt qu'avec une seule de 18".
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
Blazing a écrit:Un 18 " percutera moins, membrane plus lourde et volume d'aire conséquent tout ça pour un seul moteur.
Chais pas tu as déjà un comparé un W15GTI avec un 18" avec 95dB de rendement avec FS vers 35/40Hz et QTS vers 0.38 .
Pour la forme de la caisse, tu fais un peu ce que tu veux, il faut par contre mettre des renforts, c'est primordial !
Exemple : diy-enceintes/caisson-sur-base-lab-12c-tweak-ampli-crown-mt-1200-t30045017.html
Et à moins d'aimer les grave bien gras qui excite beaucoup la pièce, il est bien plus cohérent dans une pièce sans traitement de limiter la bande passante dans le bas, là où il faudrait calmer un 18" spécialisé dans le grave un 15" permettra de le faire avec moins d'efforts ... Exemple un LAB15 d'Eminence ou équivalent
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:Exemple un LAB15 d'Eminence ou équivalent
j'envisage la réalisation d'un caisson équipé d'un LAB15 mais je trouve assez peu de réalisation basées sur ce HP et donc de commentaires quant à la qualité d' écoute . Cobrasse semble être le seul à en avoir fait un .
J'ai bien compris que ça tapait sec et je pense que niveau SPl, j'en aurai assez mais qu'est ce que cela donne pour de la musique ? Est ce comparable à du 18lx60, mieux, moins bien ?
- dm7
- Inscription Forum: 13 Fév 2014 22:14
Ah oui, une chose m'inquiète... Ce HP semble posséder une suspension mousse Pourquoi pas du butyl comme tout le monde, au moins, ça ne part pas en sucette au bout de quelques années...
- dm7
je ne dirai pas mousse, mais je ne doute pas que Eminence est mis une matière durable dans le temps, car ce HP est fait pour de la sonorisation, cela implique de rude traitement (humidité, température ....)
- Cobrasse
Ben effectivement, ça m'étonnait pour un HP pro... Mais l'aspect sur les photos y ressemblait. Merci pour la réponse, ça me rassure , venant de quelqu'un qui l'a eu entre les mains , je vais peut être donc bien me laisser tenter, d'autant que c'est un des rares HP à fonctionner dans un aussi faible volume.
Et question qualité du grave ?
- dm7
dm7 a écrit:Et question qualité du grave ?
J'ai pas remarqué de soucis
- Cobrasse
Tu m'as convaincu... Direction le magasin cet après midi pour passer commande mais il n'est plus dispo jusqu'à fin mars. Je suis dépité
Et vu que ne suis pas fan des achats sur internet, je vais attendre. A moins de trouver un 18n860 à moitié prix d'ici là
- dm7
dm7 a écrit:A moins de trouver un 18n860 à moitié prix d'ici là
Attention, ce modèle normalement n'est plus trouvable, ou difficilement, car il a été remplacé par le 18N862 (même toutlehautparleur, qui indique 18N860 m'a précisé par mail que dorénavant ne pourrons livré que des 18N862, même si la fiche produit indique 18N860 ).
Par grande différence entre les 2, mais le 862 descend un peu moins à alignement équivalent
- Cobrasse
Oui j'avais fait les simulation sous Winisd avec le 862 aussi. Et puis je vais rester raisonnable et m'en tenir au 38cm , du moins dans un premier temps
- dm7
Bonsoir à tous,
ça faisait un moment que je voulais essayer un 18LX60, j'en prévois 2 au final pour ma future salle, mais je commence à tester les résultats sur le premier.
je suis passé récupérer des panneaux de MDF cet aprem, je devrai pouvoir commencer la caisse dés dimanche et je viens à l'instant passer commande du HP
Pour l'instant, je pense garder un Crest 6001 comme ampli (qui drive fort bien un GTI 15 en bridgé!). Pour ceux qui ont de l'expérience avec ce HP, pensez vous que cet ampli puisse tenir sans soucis 2 18LX60 (pour rappel, le 6001 sort 400w/8 ohms par canal avec un damping de 400 sur toute la bande passante) ou faut il prévoir soit un autre 6001 pour passer sur un ampli bridgé par sub ou un autre amplis plus balèze genre 8001 ou Chevin A3000?
Vu de rendement de Beyma je pense que le 6001 peut suffire, mais des retours d'expérience sont toujours bon à prendre
- Soixante Quatre
- Inscription Forum: 15 Jan 2014 18:10
Tout dépend le niveau SPL que tu vises .
- Cobrasse
64, j'ai une pièce au proportions similaires à ta future salle. Je drive 2 18lx60 avec un seul crown csl800 sans problème.
J'avais fait un test avec 2 inter-M R600 en bridge et malgré la puissance supérieur, les graves étaient moins bien tenus.
Le 6001 étant encore plus costaud tu ne devrais pas avoir de problème
- patbac
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 23:00
Cobrasse a écrit:Tout dépend le niveau SPL que tu vises .
J'envisage du 115 db sur les pics les plus furieux, peut être un peu ambitieux
ça conforte mon idée première (superbe salle, au passage!)
Tu n'as pas mis un filtre actif entre le Z7 et le bloc Crown pour couper à 25Hz? pas de soucis de talonnement avec de trés basses fréquences?
- Soixante Quatre
J'ai un velodyne SMS1
- patbac
