Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Un caisson pour salle HC Dédié !
Message » 06 Jan 2015 12:55
Sagem a écrit:220L c'est bien, plus, le hp deviendrait baveux...
Faut changer l'accord
Moins, les évents seraient trop gros ou le spl ne passerait plus et genererait des bruit d'event.
Il faut je pense des évents de bonnes dimensions pour pas être embêté :grad:
Après je l'ai fait comme ça et ça marche, ça peut peut-être marcher autrement évidemment, mais l'ayant fait, je peux affirmer que ça marche au poil tel quel.
Si les T&S sont perfect, tu es entre Bessel et Legendre, donc le bon compromis :lol:
Les paramètres constructeurs sont les bons, ils ont un matos inaccessible pour un gus lambda pour faire leur mesures, croire que nos mesures de TS avec nos appareils à 50 balles sont meilleurs est une erreur. Apre chacun fait comme il veut si il veut être plus royaliste que le roi... Par contre verifier que 2 hp identiques ont des parametres identiques, là d'accord...
Leur protocole est aussi différent ils visent une application sonorisation et donc forte sollicitation en continue, et cela influe sur les paramètres s'ils font des mesures à chaud, alors qu'en HC pas trop de crainte ... Je préfère toujours vérifier pour être sûr de trouver la charge qui corresponde le plus à mon application (et donc mesure des T&S). parfois on retombe très, et parfois éloigné suivant les marques, voir les gammes :wink: .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 06 Jan 2015 13:13
2 event de 15cm de diametre par 35cm de long en gros si je me souviens...
Leur protocole est différent, et celui de prodance aussi, et le tient aussi et le mien aussi, bref tout le monde aura des resultats différents...
Sagem
Message » 06 Jan 2015 13:19
Ok merci pour les informations mais apparemment ils livrent pas les Dom donc pas de chance pour moi.
Je vais attendre patiemment le retour de TLHP.
Désolé d'avoir polué le topic mais je vais le suivre attentivement pour voir la progression de la chose lol
jpdunord
Inscription Forum: 26 Aoû 2011 4:36
Message » 06 Jan 2015 13:27
Sagem a écrit:Leur protocole est différent, et celui de prodance aussi, et le tient aussi et le mien aussi, bref tout le monde aura des resultats différents...
Non, c'est comme des mesures micro, il faut juste définir un protocole (distance, niveau SPL, angle ...)
Là il suffit de roder un peu la bête, car sur le canal LFE, les HP bougent et donc le spider/suspension "s'assouplissent" que ce soit temporaire et définitif. Une tension d'attaque à faire varier pour voir les effets (alkasar avait fait une belle démonstration que j'ai rejointe) et s'il faut les prendre en compte. Et une température de bobine quasi à froid, car le LFE c'est pas tout le temps, pas à fond et les basses fréquences assurent une ventilation de la bobine par le vented gap cooling :wink: .
Les variations seront surtout à cause de la température, pression ... mais il faut juste prendre en compte FS, Qes, Qms ... Et pas trop VAS et compagnie :wink:
Cobrasse
Message » 06 Jan 2015 19:44
Sagem a écrit:2 event de 15cm de diametre par 35cm de long en gros si je me souviens...
Il y a vraiment une belle marge sur les bruits d'écoulement effectivement :lol: .
(En me basant sur les T&S constructeurs) Pour exploiter correctement le HP en terme de SPL, il faut placer un high pass BUTT4 vers 24Hz, pour limiter l'excursion dans les très basses fréquences jusqu'au xmax méca = +/-5.3mm, cela permet de rester avec une F-3 vers 35Hz ce qui est très bien et d'atteindre jusqu'à 116dB dans la bande passante :bravo: .
On peut tabler sans high pass sur 112/113dB sans dépasser le Xvar donné par B&C (+/-8mm) au dessus de 20 Hz :grad: .
Cobrasse
Message » 06 Jan 2015 20:57
En HC si tu coupes pas l'infra c'est très vite atteins sur certaines bandes son avec un seul caisson...
Sagem
Message » 08 Jan 2015 12:51
Re bonjour à tous,
Donc dans l'idée si je part sur un caisson qui serais en dimensions :
1m de long x 0,5m de haut et à,45 de profondeur cela fait 0,225L donc correct pour tes calcul Cobrasse.
Le volume du HP dans le caisson est-il négligeable ou faut t-il approximativement calculer le volume du HP et ainsi agrandir le caisson pour arriver à 220L ? :-?
Si j'ai bien compris je peux y faire 2 event rond de 15cm de diamètre sur 35 de long ?
Cobrasse t'es calculs concordent-ils avec es dimensions ? :ohmg:
papounay
Inscription Forum: 23 Déc 2006 13:07
Message » 08 Jan 2015 13:34
papounay a écrit:cela fait 0,225L
ça fait pas beaucoup ça... tu te fabrique des ecouteurs intra oriculaire? :mdr:
Sagem
Message » 08 Jan 2015 13:39
Sinon 1mX50X45 ça fait 175L... ça ne va pas...
Sagem
Message » 08 Jan 2015 14:03
Quoique un peu gros pour des intras :lol:
1mx0,45mx0,5m je trouve bien 225L .... et non 175 comme tu le dis ? Ou tu inclus le volume du HP ?
papounay
Message » 08 Jan 2015 14:24
Je retire 22mm de bois de chaque côté... C'est tes côtes externes ou interne? Faut ensuite enlever 3L d'events et 3L de HP en gros, et les renforts... Mais bon pour ce genre de charge enorme 210-230L c'est pareil...+-5% de tolérance quoi...
Sagem
Message » 08 Jan 2015 15:24
Ok je comprend mieux.
Je part donc sur 1,15mx0,50x0,406m de cotes internes.
MDF de 22mm c'est suffisant ?
papounay
Message » 08 Jan 2015 15:54
oui, avec 2-3 renfort c'est nickel. ça pese une tonne, poignées sur les cotés obligatoire sinon c'est galère à bouger...
Sagem
Message » 08 Jan 2015 16:12
Ok merci à toi. Je vais faire mes plans, je les mettrai sur le forum pour avoir vos validations.
papounay
Message » 08 Jan 2015 16:26
Tu fais comme j'ai fait sur la photo au dessus pour les renforts, pas une vibration :wink:
Sagem
Retourner vers Caissons
