skywalkerciel a écrit:Kristo13 a écrit:Tu es sur Pierre ?
Salut, oui c'est une sortie XLR mais à 4 plots et non pas 2 sorties symétriques à 3 plots comme demandé par le double câblage de l'Abyss....mais bon si ce n'est pas un ampli symétrique ça se comprend aussi
Pierre as tu pu tester l'écart,la qualité entre ces 2 montages XLR sur d'autres amplis ? Pour ce qui concerne l'écart entre la sortie cinch et la symétrique XLR c'est flagrant ....
Bonjour Jean-Marie,
Oui, bien sûr, j'ai essayé.
Tout d'abord, il faut savoir que le seul avantage entre un câble terminé en XLR 4 broches et un câble en 2 x XLR 3 broches réside dans le fait que pour le 2 x 3 broches les câbles des écouteurs droit et gauche peuvent être gainés séparément et être totalement indépendants, comme c'est le cas pour le câble de l'Abyss.
Un câble XLR 4 broches verra ses 4 conducteurs gainés ensembles la gaine de finition englobant ainsi les câbles des canaux droit et gauche.
A part ça, sur le plan technique c'est exactement la même chose.
Sur un jack 6.35mm ou 3.5mm les masses (reliées au châssis de l'ampli) des canaux droit et gauche sont connectées ensembles sur le même plot.
Les point chauds (+) sont bien entendu séparés pour les deux canaux.
Mais il y a 4 conducteurs dans TOUS les cas (asymétrique jack, ou symétrique XLR 4 broches ou symétrique 2 x XLR 3 broches
Lorsque nous parlons de montage symétrique pour un casque, le terme symétrique n’est en fait pas approprié.
Dans un « vrai » câble symétrique il y a 3 conducteurs : 1 pour le signal, un second pour le signal en opposition de phase et un troisième pour la masse.
Dans un montage que nous appelons « symétrique » pour casque, il y a donc toujours les mêmes 4 conducteurs mais les masses droite et gauche sont séparées.
C’est pour cela qu’il faut au moins 4 boches (une par conducteur, logique) d’où les XLR 4 broches
Un câble terminé avec deux XLR 3 broches comporte donc également 4 conducteurs. Ce qui fait qu’en fait 2 broches par connecteur XLR sont utilisées et une ne sert à rien (la broche marquée 1)
XLR 4 broches ou deux XLR 3 broches dont 2 broches (une par canal) ne servent à rien c’est la même chose ! On a dans les deux cas, 4 broches connectées.
Autant effectivement on peut en écoutant attentivement, trouver des petites différences dans la résolution et la focalisation des sources en faveur des montages symétriques par rapport au jack, autant je ne trouve aucune différence entre un câble XLR 4 broches et le même câble terminé en deux XLR 3 broches.
Maintenant, Jean-Marie, si tu entends une différence « flagrante » entre le jack et les XLR c’est peut-être parce que les sorties XLR ont toujours bien plus de gain !
Entre 3 et 6 dB selon les montages….
Donc, toujours bien penser, lors de ce type de comparaisons, à égaliser les niveaux au mieux !
Pierre
