Nono a écrit:Bonjour
c'est devenue une obsession ces Transfos
on veut jouer les apprentis sorciers mais pourquoi ne pas monter sois même son propre ampli casque ?
je vous sent très capable au vue de vos connaissances en électronique ! vouloir comprendre et savoir c'est bien ! c'est tout a votre honneur !mais a force de vouloir découper un cheveu en quatre on s'y perd un peu!
Bruno
Bonjour, Bruno.
J'en serais bien incapable, contrairement à d'autres (dont M. Becker
Je n'y connais rien dans les transfos et leurs qualités supposées, mais après avoir démonté les boîtiers Wee et Verto je constate, de visu, et après pesée, que tout le poids du Wee est dans son volumineux et massif boitier tandis que tout le poids du Verto est dans ses deux transfos.
Sinon, pourquoi avoir noyé les transfos du Wee, si ce n'est pour cacher l'origine des transfos (des Pikatrons Allemands ?
Visuellement, l'intérieur du Verto fait plus élaboré et plus haut de gamme au niveau des composants électroniques utilisés.
Si je résume : extérieurement (aspect du boitier), on en a pour son argent avec le Wee ; intérieurement (qualité des composants électroniques utilisés), on en a pour son argent avec le Verto.
Auditivement parlant aussi (comparatif Wee Vs Verto) on est en faveur du Verto.
M.Becker ne semble pas avoir tord lorsqu'il qualifie son boitier Verto de
"A highend multi talent passive box for dynamic, electrostatic and magnetostatic headphones" http://www.audiovalve.info/to/verto.php en comparaison de la concurrence, les bôitiers WooAudio Wee et Stax SRD-7.
La qualité des transfos utilisés dans le Verto (de marque Allemande Pikatron d'après Ali), ainsi que les ratios d'amplification de tension choisis (plus faibles que la moyenne) des transfos y contribuent sûrement aux résultats d'ensemble (à l'écoute).
Eric.
PS : concernant le choix de création du bias par Self Biasing (SB) (cascade de chargement du Bias à partir du signal d'entrée), je pense que ce doit être une façon de générer la tension du Bias (580 V DC) sans aucun danger (c'est à dire sans ampérage continu), un peu comme le système de chargement d'un Flash d'un appareil photo à partir des pilles d’alimentation de l'appareil photo : création de tension, mais pas d’ampérage).
Sinon, je confirme que le temps de création du bias du Verto par le système SB est d'environ 2 minutes, avec une nette augmentation du gain durant la première minute (Nb : commencer par mettre le potentiomètre du RKV avec un signal audio d'entrée à la source sur la position 10 h pendant la première minute puis en position 11 à 12 h ensuite, au volume d'écoute normal).
Une fois le bias obtenu à sa valeur nominale (580 V DC) et stabilisé (au bout de quelques minutes), je vous rassure, il se maintient pendant plusieurs dizaine de minutes, sans aucune baisse de gain audible,
même en l'absence de signal audio d'entrée pendant tout ce temps. Donc un pianissimo (ou une absence de signal d'entrée) durant par exemple 15 minutes ne déchargera pas le bias du Verto, et le niveau d'écoute restera le même pour une position donnée du potentiomètre du RKV dés la reprise du signal Audio (Nb : pensez à l'mage d'un barrage avec une retenue d'eau (réservoir d'eau) : ce n'est pas parce que le torrent de montagne alimentant le lac s’interrompt ou diminue de débit pendant quelque temps, que le lac se videra d'un coup et que les turbines du barrage s'arrêteront de tourner : il y a donc bien la notion de réservoir, et donc de réserve (d'eau) (et de bias pour le système SB d'Helmut) accumulée dans cette représentation).
