Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Marou et 71 invités
Baisse qualité HD diffusion Sat Canal Sat Canal plus
Ok merci mais de quelle façon mesures tu le bitrate avec le G5 ?
J dis cela car je ne m en sers pas
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
Le VU+ et l'Atlas avec la carte 18 ça devrait te suffire non ? pourquoi en plus une carte 39 et un Humax ? et tu voudrais en plus un Cube TNT ?
Ca fait pas beaucoup tout ça ?
Il n'y a pas moyen de mesurer le bitrate avec le Cube, mais le bitrate est ce qu'il est pour tous les décodeurs, si tu veux connaitre le bitrate d'une chaine SAt et que tu n'y arrives pas avec ton VU+ (c'est facile en installant Bitrate viewer) tu peux te servir de ton Atlas pour ça.
Quand tu est sur une chaine avec l'Atlas tu cliques 2 fois sur Inf et tu vas avoir un tableau très complet de toutes les caractéristiques de reception, avec un indicateur à ruban
de qualité et de niveau de signal et le bitrate qui défile en réel.
En fait je comprend pas trop comment est ton installation satellite entre VU+, Atlas, Humax etc . comment assures tu la répartition à partir des LNB, peut être qu'il y a un loup si le signal reçu par les tuners est trop faible. T'as pas un schema de raccordement de tout ça ?
- Invite44
- Inscription Forum: 21 Juil 2011 18:02
Ok merci pour l info pour le bitrate avec l Atlas je l ignorais
comme quoi j en apprends beaucoup de choses grâce à toi
En ce qui concerne mon installation l image installée sur mon vu+duo 2 me permet d accéder via un pluggin à un éditeur bitrate
Oui effectivement cela fait beaucoup de récepteurs satelittes
le 5050 ne m est donc guère utilise
Je ne vois pas la nécessité de le conserver sinon par attachement à ce super décodeur qui au demeurant reste introuvable
Vouli voilà
Vouli voilà
SVS SB-2000 PRO
Sinon il y a le site des relevés de digitalbitrate pour connaître les mesures instantanées périodiques "minimales", "moyennes" et "maximales" pour chacune des chaines :
http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?live=69&mux=11567&liste=2&lang=fr
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Merci skate
Mais toi personnellement tu utilises quel outil avec le cube c est ca que je ne comprends pas...
Avec l Atlas ok
Avec le vu ok
Mais avec le cube je vois pas
Avec l Atlas ok
Avec le vu ok
SVS SB-2000 PRO
skate a écrit:Sinon il y a le site des relevés de digitalbitrate pour connaître les mesures instantanées périodiques "minimales", "moyennes" et "maximales" pour chacune des chaines :
Oui c'est la référence, mais c'est ce que le diffuseur envoie, et en fonction des qualités de raccordement d'une installation donnée, l'indication fournie par un déco qui donne le bitrate réel reçu par le tuner est préférable, l'etat des lnb, des coax, des fiches F, des raccords, des splitters, etc; est alors pris en compte, c'est interessant quand des faiblesses de qualité d'image sont constatées, un Cube n'est pas capable de ça.
- Invite44
Bon
Sur ce je vais regarder le Classico sur canal
Pas beaucoup d espoir pour l OM vu la machine de guerre que représente le PSG
Mais bon un miracle ?
Why not?
Why not?
SVS SB-2000 PRO
@Pingouin44
J adore ta signature
C est tellement vrai au demeurant...
Même si parfois on a tendance à l oublier
SVS SB-2000 PRO
serdam a écrit:Merci skate
Avec l Atlas ok
Avec le vu ok
Il n'y a pas d'outil de mesure du débit sur les Cube G5.
Pour ce qui est de la qualité de la réception il existe deux "bargraphs" dans le menu d'installation du Cube.
Une évaluation de la qualité de réception est faite par un code couleur (vert=ok) et par une valeur numérique de la qualité du signal reçu sur chacun des deux tuners intégrés. Cette valeur est intéressante parce qu’elle évolue d'une chaîne à l'autre... d'un transpondeur à l'autre...
Dans mon cas mon installation est très bonne avec un indicateur au "vert" partout et des valeurs de qualité de réception pouvant aller jusqu'à 192/100 sur mes deux tuners...
(antenne motorisée elliptique de 90 cm avec 2 LNBs + câbles pro et alimentation vérin).
Dans ces conditions les valeurs de débits de digitalbitrate sont significatives au regard de ce qui se retrouve en entrée de mon installation...
voili... voila...
Bien
Ma décision est prise
impossible de regarder des films avec une diffusion potable
SVS SB-2000 PRO
J'ai déjà dit que les mesures de Digital bit rate sont pas exploitables en pratique.
Ils moyennent des choux et des carottes sans égard pour les bricolages de Canal sur les débits..
Une chaînes comme Canal+ qui passe de 11,7Mbts max sur du sport pour être abrutie à 6Mbts max avec 3,2 de moyenne à la louche sur des films ne fait que confirmer les manipulations sur les débits qu'on savait déjà..
Digital bit rate fait une moyenne de tout ça, c'est nul car inutilisable..
Il suffit d'enregistrer un film et de mesurer le débit moyen et max donnés par certains softs d'authoring pour connaître la vérité sur un contenu précis.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
c est deplorable et canalplus pourrait faire un effort sur la diffusion des oeuvres cinematographiques
en enregistrant les revenants l éditeur bitrate avoisine 2mbps et des poussieres
seule solution...
http://www.amazon.fr/Revenants-Saisons- ... +revenants
seule solution...
SVS SB-2000 PRO
C'est difficile avec un terminal satellite de Canalsatellite de connaître le vrai débit d'une chaîne... il faudrait pouvoir voir la taille du(es) fichier(s) généré(s) par enregistrement relativement à sa durée.
Les mesure de digitalbirate sont horodatées... ont peu voir le type d'émission diffusée à ce moment là (film, sport, autres... et en tirer les conclusions du type plus de débit pour le sport que pour le reste)...
J'appuie ce que dit trifon, mais pour mesurer le débit exact de ce que l'on a enregistré, il faut pouvoir exporter librement, donc soit avec un VU+ ou même avec l'Atlas malgré que ce soit en FAT32, et également avec Avermedia ou les solutions PC. Il n'empêche qu'en réception directe les outils de mesure du bitrate d'un VU ou de l'Atlas donnent une indication plus que suffisante de ce qui est reçu en réél, plus juste que Digital bitrate qui est moyenné. Impossible de faire ça avec les décos Canal, les bargraphs ne donnant qu'une indication très approximative des signaux au niveau des tuners, le Cube S possède également un de ces trucs, sous forme de points verts au lieu d'un ruban, encore moins précis.
- Invite44
Je sais pas si dans le cas d'un enregistrement sur le DD du Cube, on peut pas voir en connectant le DD sur un PC, la taille du fichier et en déduire son débit vidéo moyen en soustrayant les canaux AC3..
Avec My Canal sur PC, on peut parfaitement voir la taille des fichiers enregistrés...
Donc, pourquoi pas???
- trifon
